Klopt. Klaas had het al gezien eergisteren schroeven eraf gehad ivm koppelingen perongelijk verkeerd erop gezet moest deze nog omdraaien klopt is een linkse er rechtse schroefRien, Het lijkt me dat de BB schroef er achterstevoor in zit. Als ik het goed heb dan moet vooruitdraaiend het kromme deel van het blad het water aansnijden en bij het rechte deel van het blad weer loslaten. Excuses voor de cryptische omschrijving. Viel me bij de laatste foto pas op. Als ik het goed zie heb je aan SB een rechtse schroef en aan BB een linkse. Kijk er maar eens naar en dan zie je het verschil wel. En sorry, dat ik weer iets heb te "mauwen" en je aan het werk zet. Gr. Klaas.
Met flesje is goed idee ga ik proberen en dan loodkorrels denk ik, maar zullen er best veel moeten wordenRien, Je zou met wat waterflesjes op het achterdek kunnen testen hoeveel gewicht er bij moet. En dan wat bladlood met hetzelfde gewicht achter in de romp schuiven en fixeren. Geen idee hoeveel hoogte je daar hebt en of er spanten in de weg zitten. Of indien er spanten in de weg zitten, daartussen loodkorrels storten. Gr. Klaas.
Draait op een mooie snelheid, of niet?
Heb de loodkorrels overgoten met 2compenenten epoxy zitten muur vast in compartiment liggen ook nog houten platen overheenDa's best complex, die electrische installatie Rien! Hopelijk allemaal goed gedocumenteerd. Loodkogels heb je al geladen zie ik. Ga je ze nog ergens mee afdekken? En wanneer is de proefvaart? Succes verder met het afwerken!. Gr. Klaas.
