Zender nostalgie
Geachte heer Futaba de knopdrukker...haha...
Donders! In het kastje... nimmer open getrokken!
De andere kast wel een keer, de ontvanger eveneens...
Ik was op zoek naar het sleuteltje ze op te winden...
Want zo simpel ogen de mechaniekjes... escapements... destijds high-end materiaal!
De bedradingen... ja... die zijn oud. Als de kenen niet geoxideerd zijn... hergebruiken...
Een wanorde oogt het wel in deze staat...
Aparte voeding voor ontvanger en servo's. Maakt het eveneens bijzonder... en gewichtig...
En men vloog er mee... op batterijen... niet eens AAA accu...
Ik ga naar dat busje zoeken... verdomd als het niet blijkt, dat dat ook nog in
een van de oude doosjes zitten...
Helaas... betreffende doosjes nageplozen... niet er bij...
Mogelijk is het een busje, omdat er op de hevel een opstaand randjes staat
om de positie vast te houden?
Dat was wellicht de reden waarom ik de hevel op de reling heb gezet...
Opdat de splitpennen niet verloren raakten...
De hevel gaat op de post...
Gr Bas
Gr Bas
Dank je Bas,
M
Het busje is geen probleem. Desnoods ff maken op de draaibank, anders wel in mijn rommella. Ik bewaar nl ook van álles. :rofl: Geen opstaand randje.
Opgestuurd... te laat... dus maandag mee met de lichting van de brievenbus...
't Zal dus dinsdag/woensdag wezen...
Gr Bas
PS… busjes kan je draaien…
Maaar… een oude sloop casetterecorder of oude CD drive wil ook nog eens wel wat mooie busjes bevatten voor het goede doel…
Vandaag de Multiplex Mini2 van @pappawinnie even afgemaakt:
Hier een sluitinkje weggehaald, daar wat nieuwe bedrading tussen sticks en print geplaatst en alle kritische soldeerpunt / draad overgangen gezekerd met een drupje contactlijm -geen knikgevaar meer op de hard/soepel overgangen-.
Toen nog even twee Li-ion cellen tot één pakket gemaakt en alles aangesloten.
Vervolgens moet e.e.a. natuurlijk geprobeerd worden:
In het snoer naar de hoogteservo zit een oude, ook zelfgemaakte, analoge reverser.
Alhoewel ik het natuurlijk zelf had kunnen verzinnen, gaan een Arduino (dubbele)reverser en zulke oude apparatuur zonder speciale maatregelen niet samen.
Ik ga het nog een keer oplossen, maar voor nu even die analoge er tussen gezet......
Weet niet of er interesse is maar heb 2 kristallen 35 Mhz, welke ik gratis kan versturen.
    158,6 KB · Weergaven: 129
Dit is mijn semi Retro zender die ik heb, de Micropro 8000, moet nog omgebouwd worden naar 2.4.
Ja hier zit nog electronica in!
    192 KB · Weergaven: 199
    228,3 KB · Weergaven: 195
Mooi ding man! Van wanneer is die? En fabrikant? A/C ACE uit de USA? Een kitter?…
Ombouwen. Ja, is obsolete, maar toch… uniek.
Plaatjes van het binnenwerk?
Gr Bas
Zal plaatjes van het binnenwerk sturen, is makkelijk om te bouwen, heb het al een keer gedaan met FRSky maar de module was waardeloos, ga het met een Spectrum of Jeti module voorzien.
Fabrikant was ACE USA bestaat niet meer.
Ga maar direct voor Jeti... Spectrum... foei! :rolleyes:
Bijlages werken niet. Telefoon altijd listig.
Via de webbrouwser kan je plaatjes direct embedden in de draad.
Soms moet je even roteren en weer opslaan... anders staat het ondersteboven...
Hoera...de pakjesbus...met:
Een wel zeeeeer complete Graupner Variophon 2..incl alles!!!
Ziet er allemaal uit (ookbinnen in de zender) of het gisteren is gemaakt...onberispelijk!!!
Na de Pinksteren maar eens voorzien van 16 penlights en kijken..luisteren of het nog speuld.
Zou zomaar kunnen...nergensook maar een spoortje oxide te zien.....spannend!!!
En werkt het niet....geen probleem...de garantie bewijzen zitten er bij...maar liefst 6 maanden geldig...maar ja..vanaf wanneer???
:eek::p
Oh ja....Onno.heelveel DANK!!!
Waar zullen we dat moois in gaan bouwen?
Hebben jullie een leuke Graupner kist van die periode in gedachten...laat het weten...incl plaatje svp.
Bekijk bijlage 496456
Bekijk bijlage 496457
Bekijk bijlage 496458[/QUOTE
Wow Top ....Zender Set !
Wat zat er vroeghhh in de Kapitan?
Niets, slechts een Taifun Hobby!
Beschreibung lt. Katalog 15 FS von 1960:
Freiflug - Doppeldecker als Sportmodell für Motoren von 1 cm³ Hubraum von K.H. Denzin.
“Der Kapitän wurde 1955 von K.H. Denzin konstruiert und erschien dann 1956 als Bauplan inder Zeitschrift Mechanikus unter dem Namen 'Tramp'. Als Kapitän tritt das Modell erstmalig im April 1957 im Graupner Katalog 1957 FP und Neuheiten 1957 auf. Der Preis für den Schnellbaukasten mit Schnellbauplan lag damals bei 17,35 DM. Der vorgesehene Motor Taifun Hobby schlägt mit 29,80 DM zu Buche. Eine Fernsteuerung ist noch nicht vorgesehen - lediglich ein kleines Trimmruder beeinflusst die Flugrichtung.
Im November titelt die Zeitschrift 'Modell' dann RC-Doppeldecker Kapitän mikrokombiniert und Karl-Heinz Denzin beschreibt den Einbau einer Mikrokombi-Empfangsanlage. Gesteuert wurde mit einem auf 40 Mhz umgebauten Bellaphonsender.”
