project Robbe Prinzess
Hallo allemaal
Ik heb een paar weken geleden een robbe prinzess op de kop getikt in zeer slechte staat en zonder buitenboordmotor. Ik ben hem nu langzamerhand aan het opknappen ik zit alleen met 1 probleem. Het raampje zit er niet meer bij , zou dit nog te bestellen zijn ? of van doorzichtbaar pvc maken maar heb je dan bijv kleine rubbertjes waar het dan in glijd? Of een andere idee?
Groeten Fabian
    143,8 KB · Weergaven: 442
ik kanniet goed inschatten hoe groot dit is, maar mss kun je de PET fles canopy truuk gebruiken. Dan maak je een mal in hout of PURfoam bv. Van een PET fles hou je enkel het cilindrisch gedeelte over, je snijdt kop en kont eraf. De mal stop je in het cilindrisch gedeelte, en vult de overblijvende holte (aan de kant die je niet nodig hebt van je mal) op met hout stokjes of zo, dat het wat spant. Met een heatgun op de PET, zo gelijkmatig mogelijk. De PET krimpt rond je vorm. Zo kun je dubbel grkrmde oppervlakken redelijk makkelijk en goedkoop maken. Met zijn beperking natuurlijk.
In jouw geval is het mss nogal groot voor een gewone PET fles, maar je hebt van de 5l flessen, of mss zo ene van een waterautomaat (geen idee of dat zou werken).
Proberen waard alvast, mss brengt een testje je op ideeën.
Even rondkijken bij speelgoed of zo, zie je mss wat dat kan dienen. Oude lusters mss...
Termoformen van bv polycarbonaat is wellicht de beste oplossing, maar moet je het nodige voor hebben of weten waar terecht...
Succes!
Ja hoor bovenstaande kan gerust met het plastic van een petfles.
De lijsten kan je eventueel maken van de mantel van een stukje instalatie draad.
In de lengte insnijden en er overheen freubelen.
Gaaf filmpje [emoji41]
Zie alleen weinig van de boot [emoji848]
Misschien een pop erin verwerken die daadwerkelijk ook aan het stuurwiel draaid?
Microservo aan de as van het stuur knopen en zo bekabelen dat deze mooi meedraait met de motor.
Ja ik begrijp wat je bedoel ;-) ik ben op zoek naar een pop maar heb ng niet het juiste formaat gevonden, en idd beweegbaar stuur is wel heel vet en dat hoop ik in de toekomst ng wel te plaatsen
Heel gaaf!
Ik ben erg geïnteresseerd in waterjets. Een dergelijk schaalmodel nog niet eerder werkend gezien!
Toevallig is er een Amerikaan ook mee bezig op RC Groups, echter nog geen concreet prototype.
Heb je meer info over de gebruikte motor, Esc en lipo?
