Stoomafvoer
Is het nodig om een vuurplaat in de stookruimte aan te brengen ? En als ik het goed begrijp word de afgevoerde stoom via de schoorsteenpijp afgevoerd voor een betere trek ?
Is dit om de koperen delen schoon te maken ?
Ja prima spul..is gebaseerd op citroen zuur.
Relatief ongevaarlijk en reinigt de hard gesoldeerde koperen ketel uitstekend.
Gebruik niets anders meer.
Haal meestal een zak citroenzuur poeder..gebruik ik ook om drinkwatertanks te reinigen.
Na een seizoen rijden, varen met de stoomketels ontkalk ik ( indien ik denk dat het nodig is) de ketel a la een koffiezet apparaat/expresso machine.
Oke dan haal ik wat bedankt
Maar heb de vlampijpdeksels er 24 uur inloggen en zie geen verschil met oorspronkelijke kleur
Als je verkleurd koper een paar uur in de oplossing hebt gehad, spoel je het koper met kraanwater en wrijft met een oud sponsje..dan zou de originele koperen kleur weer aanwezig moeten zijn...ook de solderingen zijn dan mooi blank en versteend vloeimiddel verdwenen.
Vloeimiddel verdwijnt sowieso al met enkel warm water spoelen...
In feite is het dermate schoon, dat je bij eventuele slechte solderingen, deze eenvoudig kunt hersolderen.
Waar kopen jullie de messing onderdelen ,zoals overdruk beveiliging, kraantjes etc, ik heb bij regener gekeken maar vind dat beetje klein allemaal met m6 schroefdraad
Vindt dat Regner spul zeker niet denderend.
Alle kleppen, veiligheden, regelaars etc, maak ik derhalve zelf.Weet intussen niet beter.
En is onderdeel van de stoomhobby.
Uitsluitend nog kogels voor de veiligheden..verder komt er geen balletje meer in...kleppen..ook in de pompen.
Maar je kunt Sauerbier in Zierikzee proberen.
Heeft best wel veel op dit gebied.
Zo ver ben ik niet helaas ,heb alleen een draaibank ,en ik heb daar geen kunde genoeg voor
Kunde is te leren. door vooral proberen.
Ik kan niet in je portomonee kijken, maar als je alles moet kopen om de ketel te laten werken, en de machine er aan vast te knopen dan ben je zo €200 verder.
Terwijl met draaibank je het belangrijkste stuk gereedschap hebt om zaken zoals veiligheidsklep, terugslagkleppen, voedingspomp, aansluitstukken voor aanjager, afsluiters etc. te kunnen maken.
En NOOIT messing voor zaken die direct in/aan de ketel komen, Brons is het juiste materiaal.
Kom op Juki, ik heb al vaken van di tsoort projecten gezien, en vaak stranden ze op dit soort dingen, zoek tekeningen van afsluiters, veiligheidskleppen en probeer.
Heb je het handboek modelstoommachines?
zo ja, dan staan daar genoeg tekeningen in om zelf inspiratie op te doen om zelf een en ander te proberen, maar eerst een stukje brons rond 12, 15, 20mm zien te vinden.
Ja ik heb dat boek ,zal me eens goed inlezen ,maar de soldeer flensen mogen toch wel messing zijn ?
Ik ben meer iemand die alles met de hand maakt, op lts wel een beetje draaien en frezen geleerd,maar dat is heeeeel lang geleden,
Maar bedankt voor de reacties
kraan voor blazer (om vuur aan de gang te houden) € 45
kraan voor stoom naar machine € 45
ketel afblaaskraan € 30
Manometer 25mm 0-6 bar € 25
sifon voor manometer € 11
Terugslagklep m8x0,75 minimaal 1 nodig € 23,25
Veiligheidsklep € 35
ferrule (draadbus die je in ketel soldeert) € 2,50 7 stuks minimaal nodig € 17,50
los peilglas rond 6 € 10
peilglas armatuur met afblaaskraan € 74
Handpomp € 50
nut & cone (om leidingen aan kranen, terugslagklep te monteren) €2 tot €4 per set
circa 10 setjes nodig € 40
Totaal € 405 !!!!
dit heb ik uit de prijslijst van Saurbier modelbouw van 2019 (2022 staat niet op hun site).
prijzenhier en daar naar boven afgerond.
En dan heb ik niets geks, uitgaande van een kolengestookte ketel.
eigenlijk moeten er 2 terugslagkleppen op een kolengestookte ketel, en ook 2 manieren om de ketel te voeden.
Maar voor het gemak maar uitgegaan van 1 pomp met 1 terugslagklep.
ook alles om de pomp aan de ketel te hangen meegenomen, om van de ketel naar de machine te gaan.
voor € 400 kun je heel wat brons kopen en tappen/snijplaten bestellen om zelf aan de gang te gaan lijkt mij.
Handpomp € 50
Totaal € 405 !!!!
Dus de draadbussen moeten ook van brons ? Heb net 30 mm messing besteld !
Ik heb gekeken in het boek ,maar denk niet dat ik dat kan
Het is hier al vaker voorbij gekomen, messing in stoomketels "ontzinkt" , dat wil dus zeggen dat na verloop van tijd het zink deel van messing er uit gaat.
Je houd dan heel broos koper over dat na verloop van tijd afbreekt (ligt er aan hoe vaak je stookt natuurlijk, maar er gaat wel een paar jaar overheen).
Beetje kort door de bocht van mij, maar als je geen klein draaiwerk op een draaibank kunt maken dan is de stoom hobby misschien nog niet jou ding.
Zeker met de kolengestookte ambitie die je hebt.
Maar gewoon proberen, stoom modelbouw is vooral creatief zijn, kijken wat wel kan, dingen uitproberen.
Op basis van de stoominstallatie die getekend is in het boek heb ik mijn eerste kraantjes gemaakt (hercules machine met ketel enz).
