Goedendag,
Ik zit met een probleem, mijn printer als hij klaar is gaat een halve tot een hele cm omhoog. Vandaag had ik mazzel dat de vorm wat ik printe (soort C vorm) precies om alles heen viel maar elke andere vorm had zich in de extruder geboord.
De vorige eigenaar van deze printer waar ik heel goed contact mee heb herkent dit gedrag niet.
Bij korte/lage prints gebeurd dit ook niet. Maar vandaag na een print van 9 uur wel.
Mijn printer kan tot 30 cm (29 of 28 to be safe) deze print was 19 of 20 cm hoog.
Stappen die ik tot nu toe heb ondernomen
Printer eigen settings terug naar default.
Slicer settings die ik van de man heb gekregen weer op nieuw in geladen.
(Slicer is prusaslicer 2.5 echter de settings komen van de voorganger van 2.5)
Gebruik de zelfs filament settings als van wie ik de printer heb gekocht.
Prints zelfs zien er fantastisch uit sommige hebben een beetje last van hoe noem je het haartjes/draadjes maar met een beetje liefde is dat zo weg gewerkt (valt binnen de marge)
Printer is een gesloten anycube 4 max (pro?) maar met aangepaste fans en extruder etc.
Niet super snel maar voor mijn print gedrag perfect..
Andere stappen die ik heb genomen.
Printer water pas met een digitale waterpasser met 2 cijfers achter de comma.
Print bed ook op de zelfde manier water pas en daarna bedleveling programma en weer met de water pas en bedleveling.
Ik heb nog nooit iets zo water pas gezet als dit.
Nog een keer alle slicer settings na gelopen met de vorige eigenaar die zijn oude settings nog heeft.
Ik heb nog een paar prints liggen die ik nu niet durf op te starten (18 uren en de andere 10 uren). Want deze prints lopen niet in de C vorm zoals eerder in mijn verhaal. Die van 10 uren is een boeg. Dus loopt in een punt en ben nu bang dat het in de extruder boord en anders de printed air ducts.
Weet iemand hoe ik dit kan veranderen of wat er is kan zijn?
En anders hoe ik de punt waar de print kop naar toe gaat als ie klaar is (het midden) kan wijzigen. Zoals verder op zij.
Als eventuele bypass liever natuurlijk dat de print bed in plaats van eerst een stukje om hoog gelijk naar beneden gaat.
Zie filmpje hier onder voor visualisatie :
