Is dat te vertrouwen ,ik heb geen Pay pal
Heb het besteld ,bedankt voor de informatie!
Absoluut , heel betrouwbare firma.
Betrouwbare firma inderdaad
Alleen de dhl niet,al 2 keer een uur zitten wachten ,en ook nog durven zeggen "we hebben u gemist !!!!!
Oke,
Bouwen is leuker dan er mee aan de gang gaan, daar kan ik mij wel in vinden.
En in dat geval, lekker doorgaan.
Vergeet je de blazer in de rookkast niet?
Voor een kolenvuur heb je goeie geforceerde trek nodig.
Een blazer of ook wel aanjager genoemd is een nozzle met een gaatje van pakweg 0,5 - 0,7mm die door het hart van de schoorsteen naar boven blaast.
De stoom in de ketel gaat via een afsluiter en leiding naar de blazer.
Daarmee trek je lucht door het rooster heen die daardoor het vuur feller laat branden.
De voedingspomp is ook echt nodig, zeker met een kolen vuur.
Je moet water in de ketel kunnen pompen, ongeacht wat dan ook.
Met name de blazer die je vanaf pakweg 0,5 bar kunt aanzetten lust een flinke slok water.
Prima bedankt weet ik even genoegBeste Juki,
Omdat je de ketel helemaal zelf bedenkt zonder enige richtlijnen aan te houden, mag je dit allemaal zelf weten.
Normaal zit deze bovenste aansluiting van het peilglas inderdaad in het stoomgedeelte.
Het is gebruikelijk dat hierbij rekening wordt gehouden met de stoomruimte, hemelsteunen en steunbouten.
Je ziet vaak bij live-steam machines dat de mensen met te hoog waterpeil werken e.e.a. onder het mom van: dan het ik in ieder geval genoeg water bij me.
Als de ketel lekker op druk is en de locomotief is 10 mtr onderweg zakt de druk weg en is het weer even over.
Je heb dus een zeker volume van stoomruimte nodig.
succes
groet René
Bedoel je met een blower de afgewerkte stoom via de schoorsteen laten gaan ?
Aha interessant, zal zoiets maken ,bedanktNee,
Een blazer, of blower is een nozzle met een pakweg 0,5 - 0,7mm doorlaat.
Deze zit met een eigen stoomleiding en afsluiter in de rookkast, en blaast omhoog in de schoorsteen.
Waarom?
Je start de ketel op met houtskool waarschijnlijk?
Dan moet je een afzuig ventilator op de schoorsteen zetten om "trek" te genereren.
Zodra er 0,5 bar aan stoomdruk in de ketel is kan de elektrische ventilator er af en open je de blazer.
Deze neemt nu de rol van de ventilator over, maar wel zeer effectief als de blazer op de juiste plek zit.
Het is echt een aanjager voor het vuur waarmee je de vonken door de vlampijpen kunt trekken.
Met de blazer regel je de stoomdruk in de ketel.
Zakt de druk, dan gloeit het vuur minder, dan open je de blazer, het vuur gaat feller gloeien, meer hitte, druk loopt op.
Nader je de maximale druk, blazer dicht.
Het vuur gloeit nog na druk blijft even stabiel en dan begint het spelletje van voor af aan.
De uitlaat stoom van de machine gaat naar een aparte nozzle, dit noemen we de "exhaustor".
De opening hier van is groter, 3, 4mm waarschijnlijk.
Als de stoommachine goed draait kan deze uitlaat stoom de rol van de blazer overnemen.
Maar een ketel gestookt op vaste brandstof, hout, houtskool, antraciet heeft een goede blazer of blower nodig.
In dit plaatje, de stoomleiding die rechts binnenkomt in de rookkast is de blazer.
Bekijk bijlage 511830
Deze blazer is ringvormig met 3 of 4 nozzles.
Maar voor jouw ketel is 1 enkele nozzle voldoende.
Manometer, blazer, 3mm uitwendig koperen leiding is voldoende.
Nog even over de peilglas aansluitingen,
normaal gesproken proberen we de laagst zichtbare waterstand (dus nog net te zien in het peilglas) zeg maar 1cm boven de vlampijpen te houden.
de bovenkant van het peilglas moet met de bovenkant van de stoomruimte in verbinding staan.
Je moet enige ruimte hebben waar de stoom zich kan verzamelen.
Kijk anders een naar de keteltekening in het handboek modelstoommachines van de stoommachine installatie van van Rooijen.
Die installatie met een 1 cilinder en een 2 cilinder machine (Hercules / Neptunus).
Die tekeningen heb ik in het begin ook als leidraad gebruikt om diverse appendages etc te maken.
DHL is blijkbaar ook niet meer wat het geweest is .Begint er op te lijken ,nu nog steeds wachten op het ziversoldeer
Morgen als het goed is ,ben benieuwdDHL is blijkbaar ook niet meer wat het geweest is .
Dirk
