Beste allen
Heb op de Hangar 9 3 meter Xcub een Dualsky GA6000.9 motor gemonteerd met 160 kv. Packs zijn 12 s 11000 mAh. De prop is een 24x12.
De motor heeft 28 polen....
De regelaar die ik tweedehands kocht is een Hobbywing Flyfun 130A V.
Ik kan op deze regelaar geen PWM regelen. Timing kan ik regelen als in xx- 18-20-25-30 °
Soft cut-off ingesteld, normale motorstart (dus geen soft)
Motor cut-off op 3.4 V/cell
Delay van 0,5 seconden op het gas-kanaal
Batterijen geladen naar 3.75 volt per stuk voor deze test.
Als ik naar volle gas ga vermoed ik dat de regelaar de motor niet meer kan volgen, zelfs niet met timing 30° (ook geprobeerd met 20 en 25). De motor loopt enkele seconden volle gas, dan drosselt ie wat en de regelaar begint vreemd te piepen. Stroom eraf, stroom er terug op (dus eigenlijk regelaar initialiseren) en hetzelfde tafereel.
Ik vermoed dat ik een regelaar nodig heb met wat meer opties om te regelen...
Heb nog een YEP 120 amp liggen geschikt voor 4-14S lipo. Vermoeden jullie dat het daarmee gaat werken? En met welke settings dan?
Opties:
Timing 0-6-12-18-24-30°
PWM 8-9-10-11-12-13-14-15-16 khz
soft cut-off
cut-off -->3,3 V?
't Is voor een elektrische sleper, die gaat zowel op half gas vliegen (lichtere zwevers) als bijv. 2-3 minuten volgas (grote zwevers)
Heb eventueel ook nog een Turnigy Dlux120... maar denk dat de YEP"s meer opties hebben...
Opties:
soft cut-off
cut-off -->3,3 V?
