Stoomsleper "Tim"
Hallo,
Ook ik, Peter, ben begonnen aan de bouw van de stoomsleper "Tim".
Het is een prachtig scheepje, en wil er graag een heel mooi varend model van gaan maken.
Het losmaken van de gelaserde houten delen vraagt wel wat aandacht.
Met name de dammetjes goed insnijden, dan gaat het losmaken toch vrij eenvoudig.
Daarna zeker goed schuren, met name de zwart gebrande zijkanten.
Het verlijmen van de kieldelen vraagt zeker de nodige aandacht, maar is goed te doen.
De kartonnen mal heb ik op een onderplank geplaatst, zodat de boel een beetje recht blijft.
Wordt vervolgd.
    172,7 KB · Weergaven: 268
    342,5 KB · Weergaven: 270
    308,3 KB · Weergaven: 268
    298,7 KB · Weergaven: 283
    338,6 KB · Weergaven: 258
Had de smaak te pakken, en ben lekker doorgegaan met verder bouwen van de romp.
De klemmetjes van Action en de wasknijpers van de Blokker werken goed mee.
Nadat ik zag dat de kiel toch iets krom was, heb ik er gelijk een hoeklijn van 20x20x3mm er tegenaan geklemd totdat de romp bijna gesloten was.
En dat heeft goed geholpen, want hij is helemaal weer recht.
    363,3 KB · Weergaven: 241
    261,6 KB · Weergaven: 243
    356,2 KB · Weergaven: 236
    359,2 KB · Weergaven: 245
    213,4 KB · Weergaven: 231
Afgelopen zondag met het sluiten van de romp begonnen, en vandaag was hij geheel dicht. De laatste delen waren de lastigste stukken. Ik heb ze zo goed als mogelijk op maat gemaakt, en al zeg ik het zelf, het is voor m'n gevoel goed gelukt.
Binnenkort gaat het schuren/plamuren enz. beginnen.
Wordt weer vervolgd Gr. Peter
    359,2 KB · Weergaven: 227
    213,4 KB · Weergaven: 228
    356,1 KB · Weergaven: 223
    355,9 KB · Weergaven: 225
    381,2 KB · Weergaven: 222
    283,5 KB · Weergaven: 217
    271,5 KB · Weergaven: 218
Kromme kil had ik ook last van en ook ik heb er een hoeklijn tegen aangezet. Dat help enorm. Maar denk eraan, 't is een hobby en geen aangenomen werk:p.
Groet,
Maarten
Inmiddels weer een klein stapje verder.
Binnenkant 2x in de beits gezet.
De condensators gesoldeerd aan de Aeronaut 620 Navy.
De schroefas ook gevuld met uierzalf. Motor geplaatst.
De romp geplamuurd, en dan ga ik eerst maar eens schuren.
Wordt weer vervolgd.
    221,3 KB · Weergaven: 222
    360,6 KB · Weergaven: 217
    392 KB · Weergaven: 208
Een vaar- of snelheidsregelaar regelt de snelheid niet met een spanning, die naar gelang van de gevraagde snelheid hoger of lager wordt, maar door stuurpulsen met een spanning gelijk aan de aangelegde spanning.
Deze stuurpulsen veroorzaken bij een lage snelheid het fluiten van de motor.
De stuurpulsen laten de motor met schokjes draaien, wat aanleiding is voor stoorpieken, starten en stoppen van de motor.
Om het effect van het met schokjes draaien te beperken, wordt er een hoge frequentie voor de stuurpulsen gebruikt.
Door de breedte van de stuurpulsen te regelen, krijgt de motor meer of minder stroom en zal dus harder of zachter gaan draaien.
De stoorpieken met de hoge frequentie worden door de condensatoren afgeleid, eigenlijk doorgelaten naar aarde, motorhuis.
Hoe hoger de condensator waarde hoe meer deze zal doorlaten en bij een hoge waarde zal deze niet alleen de stoorpieken, maar ook stuurpieken gaan doorlaten met gevolg dat de hoogte van de stuurpuls lager wordt en de motor minder stroom krijgt.
Dit is vooral te merken in het lage toeren gebied, waar de stuurpulsen nog smal zijn.
Voor ontstoorcondensatoren wordt aanbevolen tussen de polen 15pF en van de polen naar het huis 10pF
Je hebt 40nF gebruikt is 40.000 pF.
Deze condensatoren zijn zo groot, dat bij lage toerentallen een gedeelte van de stuurpuls doorgelaten wordt, waardoor de motor minder stroom krijgt.
Condensatoren zijn rare dingen, ze laten geen gelijkstroom door, maar wel wisselstroom.
Groet. Henk.
Dank je wel Henk voor je uitleg.
Ik heb de condensators enz. Gebruikt die bij de motor meegeleverd waren, en had in een ander verslag gezien dat ze zo gesoldeerd waren. Daar ik niet zo thuis ben in het elektronische deel van de modelbouw volg ik graag anderen. Maar, als ik het goed begrijp, moeten er andere condensators op?
Groet Peter
Het vervolg.
Na het schuren, plamuren en weer schuren is hij nu redelijk glad.
Na veel passen en meten en weer passchuren, heb ik weer het een en ander kunnen lijmen.
Het roer gemaakt, servootje gepast.
Zie alle bijgevoegde foto's.
Op na de volgende stap.
Peter misschien is het voor de volgers van de topic leuker om de foto's groot af te beelden.
groet Piet
Peter als je de foto's download komen ze als kleine foto's bij het bericht te staan.
je heb dan de keus om ze als grote foto af te beelden in het bericht.
groet Piet
Peter, Zat nog even naar het berghout en het potdeksel te kijken. Die zijn nog wat hoekig. Maak de overgang van horizontaal naar verticaal wat ronder. Dat lijkt echter en de verf houdt dan beter. Succes met de afbouw! Gr. Klaas
groet Piet
Hallo Piet,
Foto's staan er nu groot op, alleen nu nog boven de tekst.
Volgende keer andersom.
Weer wat geleerd :)
Gr. Peter
Hallo Klaas,
Misschien een domme vraag van mij, maar wat bedoel je met berghout en potdeksel?
Berghout is die dikke rand rondom?
En potdeksel de bovenste rand rondom?
(Ben niet zo thuis in al die scheepstermen)
Gr. Peter
