Tamiya Plasma Edge II
Ik had mijn gedachten gezet op een monstertruck eerst; maar toen kwam ik deze buggy tegen is een 4x4 en niet te duur en beginners model waarbij ik ook andere onderdelen voor kan kopen kan ik het best gelijk kogellagers kopen en dis gelijk monteren de standaard motor is voorlopig goed voor mij en mss gelijk wat aluminium update stukken kopen of beter wachten
%5B%20T57988%20%5D%20Tamiya%20Plasma%20Edge%20II%20%20%22first%20try%20RC%20kit%22
Kogellagers gelijk doen, vergeet ook geen busje lexaanverf voor de body. Aluminium is meer voor de looks, dus kun je later nog altijd. Investeer dan liever een tientje meer in een accu, lader of zenderset...
de boddy is reeds gespoten volgens de beschrijving maar dat hoor ik wel in de winkel een goede accu ga ik wel gelijk kopen en ook heb ik al gedacht aan een snel lader een zenderset ga ik voor sticks geen stuur zender
mss ook best een goede servo nemen neem ik aan
Ik heb dit auto net gekockt. De body Shell is onglofelijk mooi zonder stickers.
De body Shell is kameleon kleur. Als Ik stickers aandoen kan ik bijna niet de kameleon effect zien.
De carrosserie verandert van kleur afhankelijk van de hoek van het licht.
Kijk mijn fotos.
Ik heb deze auto gekocht en kogellagers zijn een "must".
Ik zal het zwaar upgraden met zowel een borstelloze motor als aluminium opties.
Ik wil Zwart aluminium.
Ik heb schokdempers in rood aluminium besteld
Ik heb een bouwproject. Ik heb een Tamiya TT-02B Plasma Edge gekocht.
Ik wacht voor nieuw schroeven van carbon staal met umbraco kop dat gaat in het post komen.
Als ik de nieuwe schroeven heb, kan ik beginnen met het bouwen van de auto.
Ik heb veel aluminium opties voor mijn auto besteld
Ik heb de gehele aandrijflijn in aluminium besteld, inclusief aluminium differentiëlen,
ik heb schokdempers in rood aluminium gekocht en onderste draagarmen in zilveraluminium.
De gehele voor- en achterwielophanging zal van zilver aluminium zijn.
Nu wacht ik gewoon tot de onderdelen per post arriveren.
Het is een hele mooie auto. Ik heb zelf precies dezelfde gekocht. Ik wil geen stickers plakken omdat de carrosserie camelkleur is. Het is het beste zonder stickers.
Ik denk dat het model dat we hebben een verzamelmodel is dat in kleine hoeveelheden wordt gemaakt. Normale TT-02B Plasma Edge heeft andere kleuren
Verzamelmodel? Nee hoor, first try is om de instap kleiner te maken. Als de body al geschilderd is kun je als beginner sneller rijden. Is de First try ook niet al voor 75% geassembleerd?
Nee, het is niet 75% geassembleerd. Messjien 25% geassembleerd. Het is steeds erg veel te bouwen.
Wat gemonteerd wordt geleverd, is dat de differentiëlen volledig in het chassis zijn gebouwd en geïnstalleerd met as ertussen. Al het andere moet gebouwd worden.
Ik ga demonteren om de schroeven te vervangen door betere schroeven en ik heb aluminium differentiëlen en aluminium aandrijflijnen besteld. En natuurlijk heb ik ook kogellagers gekocht.
Ik wacht voor het post - dan ik kan beginnen
Ik heb dit auto gekockt. Een gebruikt TT-02b Plasma edge. Ik had een project nodig.
Ik wilde het renoveren en verkopen voor een klein project. Ik heb er veel mee moeten doen voordat het goed was.
@Helge
Het heeft misschien nut om even de forumregels door te nemen als ook de regels rondom het te koop aanbieden in de te koop forums.
Geen verkoop in de technische forums en voor verkoop hier in de te koop forums een volledige advertentie zonder links naar externe verkoop sites.
Er zijn meer kleuren dan allen blauw aluminium voor TT-02b.
Ik heb veel silver aluminum gekocht en rode Shock dempers
Ik houd van aluminium options (en Carbon)
De auto's kunnen met veel aluminium al snel wat zwaar worden.
Maar je moet gewoon een motor kopen die bij het gewicht past.
Mijn TT-02 Audi R8 heeft overal aluminium en een stalen plaat eronder.
Maar het is razendsnel - omdat ik een hele snelle motor heb (een goede esc)
Wss ga,je er niet te zot mee gaan rijden. Al da alu is niet zo super aan te raden voor een buggy.
Ik had een FG buggy schaal 1:6 met 27cc benzine en 5 pk.
Het was een FG in de competitieserie. Het werd geleverd als 100% aluminium en woog 13 kg.
Ik had er geen problemen mee.
Nu is het schaal 1:10 en ongeveer 1,3 kg, dus er zou geen probleem moeten zijn.
Als ik een ESC met 80 Ampere en motor met 3000kv koopt, dan gaat het meer dan snel genoeg zijn. En met een pinion gear met 17 tanden…
Ik werd gewaarschuwd dat ik ook voor mijn onroad TT-02 niet te veel aluminium zou kopen, omdat deze zo zwaar zou zijn. Maar het is razendsnel en ik heb geen problemen.
Ik zie aluminium dus als een ornament dat siert en geen kwaad doet.
Een deel van aluminium verbetert de auto, bijvoorbeeld het stuurmechanisme, dat lagers heeft.
Het ene aluminium is de andere niet. Zeker die "zooi" uit Azië zijn van een belabberde soort, iets van 6065, goedkoop, makkelijk en snel machinaal te bewerken (misschien wel gieten) en makkelijk te anodiseren. Dat van die FG zal wel meer een 7075 soort geweest zijn. En die FG gebruikt vast kunststof bussen op de scharnier pennen, die TT-1/02 zooi niet en zullen sneller inslijten..
