Hardsolderen
Zoals mijn oud collega vroeger vertelde:
In het dorpse gebied waar hij geboren was en ouder werd, werden familiedagen gehouden.
Broers, zussen, aanhang en bekenden kwamen/komen daar bijeen met ieder zijn of haar eigen vlaai gebakken.
Hij vertelde van tien stukken pp.
Veel koffie om te beginnen en later op de middag een kratje van dattum.
Om zes uur was er dan een koffietafel met eigen broden, jam en wat meer.
Dan was het nog even doorhangen met een laatste stukje vlaai van Bep of Mien en in alle rust naar huis.
Dit over Limburgse vlaai.
Willum
Vandaag een hele leuke dag gehad met Wiel Pijls.
Wiel was er om weer voor komend jaar een hardsoldeer workshop te promoten en ik met mijn in aanbouw zijnde Brutus spoor 1 tram.
Veel aardige personen gesproken van het forum en daar buiten.
De opstelling.
Mijn in aanbouw zijnde Brutus.
Er was veel te zien m.b.t. modelbouw.
Bouwers die graag uitleg gaven.
Wiel kreeg de eersten aan het aluminium hardsolderen.
Al gauw kwamen meer enthousiaste deelnemers.
Al met al een geslaagde dag.
Kortom weer veel plezier gehad en veel leuke mensen ontmoet.......
Fijn weekend en de groetjes,
Ruud.
Snelkoppeling gas en zuurstof
Foto w.p. 12-2023
Van dit type had ik nog enkele snelkoppelingen op voorraad.
Alleen de slangtule is natuurlijk te grof.
De mooie kunststof tweelingslang van 5 mm gaat zo nooit passen.
Tulle afzagen en een met de juiste maat in solderen met zilver.
Dan ben ik weer compleet.
Hergebruik, verlengde levensduur.
Alles voor modelbouw,
Willum
Gas spaarapparaat
Hier een Gloor gas spaarapparaat.
Naast Gloor zijn er meer merken en typen spaarapparaten.
© Foto w.p. © 12-2023 voor NVM
Op de linkse foto staat het gas spaarapparaat onder gas, de waakvlam, het lantaarntje brand.
Hier is het gas waterstof en zuurstof voor een smeltbrander.
Waterstof is een des oxiderend brandgas.
Er zijn twee soorten lantaarntjes verkrijgbaar bij dit spaarapparaat,
een voor uitsluitend en alleen Acetyleen
een voor waterstof, propaan, butaan, menggas etc.
Het spaarapparaat is een ventiel/stopkraan een afsluiter die de gastoevoer naar de brander onderbreekt.
Je stelt een de vlam op de soldeer/smelt brander een keer netjes af.
Op Ruud zijn foto van de beurs in Houten staat zo'n toestel in het hoekje.
Stop je met de brander, hang je deze aan de zwaluwstaart, dan stopt de brander met branden.
Wil je weer verder, houd je de brander aan de waakvlam en gaat de brander weer aan zoals je gestopt bent.
Steeds dezelfde vlam. Op het lantaarntje zit een luchtschuif om de waakvlam grote en felheid in te stellen.
Rechtse foto, boven het zuurstof reduceer, onder het propaan reduceer.
In de driehoek van de 4 slangpilaren komt een tweelingslang om het spaarapparaat aan de reduceren te verbinden.
Kleurtje bij kleurtje, rood voor het brandgas en blauw voor het zuurstof.
Aan twee slangpilaren rechtsonder word de tweelingslang van de brander aangesloten.
Klaar is kees.
Al met al.
Het gebruiken van zo'n toestel bespaart insteltijd van de vlam en daarmee ook gas.
En, weer en stukje veiliger.
Het was een stukje knutselen, maar alles is in hergebruik.
Kost dus weer even niets behalve tijd.
Willum
Ik heb er een paar keer mee mogen werken
Lijkt mij echt iets voor jou.
Zal ik kijken of ik nog een setje heb liggen?
Tuurlijk wel.
Gaan we voor zorgen.
Jij soldeert met regelmaat meerdere solderingen achter elkaar.
Dan is dit echt handig.
Willum
Vloeimiddel en soldeerdraad bij zachtsolderen
S39 universeel:
Zuurvrij universeel vloeimiddel (pH-waarde: ca. 3).
Bedoeld voor vaste metalen, zeker geen elektro.
Krachtig reinigende werking.
Maximaal temperatuurbereik van het vloeimiddel is 375°C.
Toepassing is het zachtsolderen van alle metalen in vrijwel alle toepassingsgebieden.
(behalve aluminium en haar legeringen)
S39 Koper:
Zuurvrij vloeimiddel (pH-waarde: ca. 6).
Maximaal temperatuurbereik van het vloeimiddel is 300°C.
Voor koper aan koper, koper aan messing, messing aan messing.
Keuren/Normeringen: EN 29454-1 / 3.1.1.A: Vloeimiddelen voor zachtsolderen.
S39 Universeel en S39 Koper zijn te gebruiken in combinatie met alle soorten massief tinsoldeer.
Dit kan zijn:
Tin-lood 40-60 smeltrajekt 183-234°C Bestendig tot 90 °C
Tin-lood 50-50 smeltrajekt 183-214°C Bestendig tot 90 °C
Tin-zilver 97-3 smeltpunt 221°C Bestendig tot 175 °C
Tin-koper97-3 smeltrajekt 230-250°C Bestendig tot 110 °C
Benodigdheden voor het solderen:
Een massief zachtsoldeer toevoegmetaal zoals hierboven genoemd,
een brander, schuurvezel, ontvetter. En natuurlijk een brandvrije geventileerde omgeving.
Gebruiksaanwijzing:
1. Verbindingsoppervlakken goed schuren en reinigen (metaalblank) met b.v. Griffon schuurvezel.
Hierna reinigen, afspoelen met een “remmenreiniger, Primor ontvetter”.
2. Gebruik uitsluitend goed passende delen met een passing van 0,1-0,15mm.
3. Vloeimiddel met een kwastje gelijkmatig en zuinig aanbrengen op beide schone verbindingsoppervlakken.
Vermijd overmatig gebruik van het vloeimiddel.
Vlekken/resten: Vlekken direct verwijderen met een vochtige doek.
4. Verbinding gelijkmatig (rondom) verwarmen en tinsoldeer toevoegen.
Laat het soldeer smelten op de soldeernaad en niet in de vlam.
Soldeernaad volledig opvullen met tinsoldeer.
Voorkom oververhitting van het vloeimiddel, dit veroorzaakt een slechte doorvloeiing van het tinsoldeer.
Het vloeimiddel zal boven haar verwerkingstemperatuur verbranden en niet meer werken met als resultaat een slechte soldering.
5. De gemaakte soldeer verbinding uit zich zelf aan de lucht af laten koelen.
6. Vloeimiddelresten verwijderen met stromend water, zeepwater of een vochtige doek.
© Tekst aangepast/bron: Griffon soldeerproducten 12-2023
Deze producten zijn genoemd omdat deze probleemloos in Nederland te koop zijn.
En natuurlijk zijn er vergelijkbare merken en producten te koop.
Zie dit artikel als handvat voor hij-of zij die zonder zelf zoeken aan de slag wil.
Zachtsolderen met een vlam in modelbouw.
Willum
Mooi, dat je de moeite hebt genomen om deze duidelijke handleiding op het forum te zetten.
Ik ben er even voor gaan zitten.
Ik had hem al langer liggen, maar deze versie is alweer aangepast.
Voortschrijdende kennis en ervaring ingebracht in het stuk.
Ik denk dat deze wel bruikbaar is voor modelbouwers.
Fijn dat je het oké vind. Dank je.
Met dank aan Griffon
Alles voor de modelbouwer,
Willum
Stoom rondleiding in Steyl.
Er moet een datum en tijdstip afgesproken worden.
Het museum ketelhuis Steyl rekent voor een rondleiding:
Een rondleiding met koffie en vlaai 13,50 euro per persoon.
De rondleiding zelf zal ongeveer 2 uur duren,
aansluitend koffie vlaai en een gezellig samenzijn in de koffiekamer van het museum.
Aantal deelnemers minimaal 8 maximaal 12 personen.
Links, de verdeler van de smeerolie fris gereviseerd. Rechts, druppelaar voor de krukas.
Aangezien dit een speciale rondleiding is voor forumleden, is gezelligheid gegarandeerd.
Heb je zin om voor deze speciale "modelbouwforum rondleiding" naar Steyl te komen, laat even iets horen.
Graag aanmelding vooraf.
Willum
7 januari tot en met 23 januari 2024, niet.
We gaan datums schrappen.
Die datums die overblijven kunnen het worden.
Toch?
Willum
Zaterdag 16 maart 2024 kan ook niet.
De 16e maart is er een NVM workshop hardsolderen in de stoomzaal van het museum gepland.
Gewoon tussen de stoommachines die daar staan.
Aparte belevenis toch?
Willum
Vanaf half april kan het voor mij moeilijk worden i.v.m. een andere hobby.
Half april, dan is er ook nog een modelbouwbeurs.
Nee Ruud,
Eind maart moet de stoomrondleiding rondleiding eigenlijk al geweest zijn.
Maar, leuk als jij er ook bij bent.
Jij bent daar kind aan huis toch?
Willum
