Gewoon zorgen dat die spanning niet zo ver kan vallen, zonder stroom doet niets het.
maar vooral je ontvanger gaat uit onder de 3,5 volt
je servo's hebben, indien digitaal, ook een printplaat die uit gaat onder de 3,5 volt.
van de jaren 80 niet, die zijn analoog.
dus als jouw accu extreem zwak is (moet wel... analoge servo's trekken bijna niets...)
en de boel gaat uit vanwege onderspanning, met het opstarten gaan meteen 5 servo's verplaatsen, wat een piekstroom geeft
waardoor het voltage meteen weg is.
Vroegah dat een servo zich naar een punt kon zetten, dat was idd fail safe.
maar dan moet er wel stroom zijn.
zonder stroom gebeurt er gewoon niets, en fail safe al helemaal niet.
Dus jouw punt gaat zijn: accu (denk nimh) 10 keer leegtrekken en weer vol.
dan gaat een groot deel van het geheugeneffect weg, en kan de accu weer een beetje lading ontvangen
je zal waarschijnlijk zien dat bij laden met een computerlader dat er extreem weinig lading in gaat...
vroegah met een simpel 4 cel pakketje kon je meerdere dagen vliegen..
dat is in ieder geval de test of de accu je probleem is.
is dat zo, liefst verse accu.
verklikker erbij, waarmee je aan de buitenkant met gekleurde lampjes de lading van de accu kunt zien (heeft me bij nimh vaker gered...)
bijvoorbeeld:
https://www.toprc.nl/prolux-lipo-ni...qua5wfUajyMzpCgeYHdIZjp88GagRD9BoCXJQQAvD_BwE
als je dan op de grond flink de roeren beweegt, zie je aan de lampjes of de accu onderuit gaat of niet.
Kan ook nog dat er draadjes te dun zijn
schakelaar kapot (vaak veercontact, veercontacten worden lam, en bij trilling kunnen ze gaan rammelen (dus aan / uit = geen stroom in het toestel)
Ik ben persoonlijk van nimh afgestapt als ontvanger batterij.
heb nu lipo (8,4 volt max) en heb er een BEC achter zitten om terug te komen naar 5 of 6 volt voor de ontvanger.
alles heeft voor en nadelen.
Maar ook bij nimh mag de boel nooit richting de 4 gaan, zit echt aan de ondergrens.
oude nimh's kunnen rare dingen doen.
Wat men nog wel eens doet (auto's met name) is een dikke veer aan de gasservo hangen.
bij bewegen wordt de veer gewoon mee getrokken .
zonder stroom trekt de veer het gas dicht.
maar het is beter om je stroomvoorziening op orde te hebben, alles onder de 4 volt is echt te laag.
