Rc Helikopter Accu opladen
Beste leden,
Binnen kort zal mijn nieuwe Rc helikopter binnen komen, alleen zoek ik nog een manier om de accu's op een veilige manier op te laden. Ik heb in totaal 6 accu's en blijkbaar is het niet verstandig om ze allemaal tegelijk op te laden i.v.m brandgevaar.
Nou heb ik een manier gevonden de accu's op te laden misschien zijn er nog anders tips, zoals op het aanschaffen van een brandwerende explosief veilige Lipo oplaad tas geen idee of leden dat hier gebruiken.
Ik plaats even de links van accu's die ik ga opladen en de laad kabels met de USB hub poort ik ben van plan om ze op te laden via usb.
Heb geen idee hoe snel dat zal gaan sommige nemen een accu verdeler in de VS gebruiken sommige een zelf gemaakte oplaad bord met verschillende aansluitingen erop weet even niet de naam ervan, hoor dat het hier niet meer mag worden verkocht 6 accu's of meer op een bord laden is niet veilig.
Accu
https://www.banggood.com/nl/Eachine...icopter-Parts-p-1974340.html?cur_warehouse=CN
USB oplaad kabel
https://www.jurod.nl/7.4V-800mA*2-XH-3P-BMS-2S-USB-Charger-Lipo
USB poort
https://www.allekabels.nl/usb-hub/1...SL2G3uJWstFiEJxFYQfRQGDK1pkVTy-oaAqKBEALw_wcB
Bescherm tas
https://www.tpsracing.nl/tps6556-lipo-accu-bescherm-tas-1-st.html
Dan kun je die opladen met je telefoon lader.
Heb je een linkje van de heli die onderweg is, dan kijk ik met je mee.
Hey leuk, een stadsgenoot…
Als je meerdere lipo’s wilt laden via die adapter wordt het denk ik wel wat krap. Zo even snel gezien is die adapter meer geschikt om kleine weinig stroom vragende apparaatjes aan te hangen. Als voeding zit er 5v 2.1A, bij de adapter, waar je laders om 4.2v .8A per stuk vragen. Je zou daar 2 of hooguit 3 laders op kunnen aansluiten.
Check even voor een imax B3 lader, dat is een heel simpele lader met een 220 aansluiting.
B.v hier https://www.airsoft-legends.nl/nl/imax-imax-b3-pro-lipo-charger.html
De oplaad tijd zal ongeveer 30 minuten per lipo zijn.
ah, je vraag blijkt al beantwoord te zijn.
Daar zit een lader bij ! No worries.
Die zit daar bij maar ik heb 6 van die accu's erbij die ik allemaal tegelijk wil opladen anders gaat het me waar schijnlijk 7 uur duren voor dat ze allemaal zijn op geladen zie het niet gebeuren om een voor een op te laden.
Hallo stadsgenoot dankjewel wel voor je tip het zou eventueel kunnen die Imax B3 lader maar dat zou dan 3 uur duren of meer om alle 6 accu's op te laden mocht het zo zijn dat het per Lipo 30 minuten is of 5 losse Imax B laders er bij kopen.
Vermoedelijk is het een heli die op 2S accu vliegt en waarbij de aansluiting op de heli gaat via de balancerplug (XH)
Hiervoor zijn leuke specifieke laders te koop.
https://droneshop.nl/vifly-toothstor
De lader werkt op een USB 3.0 PD adapter en kan 4 accu's tegelijk laden.
Iedere accu heeft een eigen poort en worden appart van elkaar geladen.
Let wel je kunt maar 1 laadstroom instellen die voor alle poorten gebruikt wordt.
Verder is deze lader alleen geschikt voor 2S accu's.
