Landingsgestel bijna klaar om in te bouwen.
Ooit eens op een helikopter geprobeerd, maar de gyro's werken elkaar tegen. Nee dus in mijn opinie.
Het is wel de bedoeling dat de pods straks ook kunnen kantelen.Heb heel erg spaarzaam het draadje gelezen.
Maar kwam laatst een discussie tegen over dubbel-rotor heli's, schaalmodellen van de Chinook en soortgelijke.
Daarbij is het blijkbaar redelijk gangbaar dat er per kop maar 2 servo's worden gebruik, 3 kan ook maar is dus niet strikt noodzakelijk.
Bij een dubbel-rotor werkt het blijkbaar niet om de voor het nicken (vooruit-achteruit) de beide rotors/tuimelschijven naar voren/achter te kantelen, maar moet je verschil in collective pitch aanbrengen. Voor rol kun/moet je dan wel de tuimelschijf kantelen.
Bij een V22 zou dat net andersom moeten zijn dan, bij Rol verschil in collective pitch (en niet de tuimelschijven kantelen) en voor Nick juist wel.
Dit geeft het voordeel dat de gyro maar 4 servo's hoeft aan te sturen en dat kunnen de meeste FBL-units standaard al (3x tuimelschijf, 1x staart).
Volgens mij kwam ik op de RotorFlight discord ook al voorbeelden tegen dat het aansturen van 6 servo's op sommige FBL's met de Rotorflight hardware ook mogelijk is.
Vraag is dan wel of je RotorFlight zo kunt configureren dat het nog werkt wanneer je de units voorwaarts kantelt. Vanuitgaande dat je dat ook wilt (draad eigenlijk niet gelezen).
Met de Bavarian Demon 3SX kan dit , worden ook op de RC Chinooks gebruiktWordt dus zoeken naar een gyro waar ik 2x3 servo's separaat aan kan sluiten voor de beide zijden swash.
Zal dus moeilijk worden.
Je kunt ook een gyro in combi met een mixer board gebruiken.
Zoals https://www.tech-mp.com/kits.php
Dit wist ik allemaal al.dat is een TH-2 XPR board van Tech Models Products, specifiek voor tandem rotor heli's, in combinatie met een Beast xl is deze onder andere gebruikt voor aansturing van een chinook
meer info, software, en specs vind je hier: https://www.tech-mp.com/th-2_xpr_support.htm
Wie kent deze print en weet hoe de software werkt?
Ben op dit punt een nono.Bekijk bijlage 611526
Internet adres staat op de print.
