Balancer? En zo ja, welke?
  • Topicstarter Topicstarter Ron 01
  • Startdatum Startdatum
R
Ron 01
Guest
Hallo, ik ben sinds kort in het bezit van 2 LiOn akku`s van het merk Align, voorzien van een klein wit balance stekkertje.
Mijn lader is een Graupner Ultramat 12, geschikt voor LiPo en LiOn akku`s.
Nu wil ik mijn akku`s optimaal laden/onderhouden en denk erover om een balancer aan te schaffen, maar welke? De balancer van Graupner heeft een andere stekker dan de akku`s en ik heb geen zin dit om te gaan solderen.
Wie heeft een tip?
Is het zo dat als de stekker past bij een balancer,dat de aansluitingen ook goed zijn dan,of kan er bij diverse fabrikanten van lipo's verschil zitten in de volgorde van aansluitingen in de stekker?
Ik durf niet te zeggen of er verschil in zit maar ik zou sowieso geen risico nemen. Goed de handleiding van de balancer doornemen en de multimeter erbij om zeker te zijn ;)
Marcel, die link van Robbe brengt me naar de hoofdpagina. Ik wist niet dat ze nieuwe balancers hadden. Ik gebruik zelf de Robbe Lipoly Equalizer en die bevalt erg goed.
Ik heb sinds kort ook lipo's en mij werd een Graupner balancer aangeraden, die zou beter zijn dan die van Robbe. Of dat ook echt zo is, of dat het verkooppraat is, weet ik niet.
Of het ding het goed doet? Durf het niet te zeggen :P
Het is iig. een Graupner micro-balancer en hij werd door de mannen van 2brothersrc van harte aangeraden met bovenstaand verhaaltje erbij. 't ding kost rond de 25 euro en hij kan 1 tot 5 cellen aan.
Dit ding dus:
Voordeel voor mij was dat hij zonder verder geneuzel past op m'n graupner lipo's..
Ik werk tot grote tevredenheid met de Robbe Equaliser, 2 stuks zelf!
M'n broer gebruikt ook een Robbe en een Orbit.
Over stekkers; Stekkers van Robbe, Graupner, en Kokam accu's zijn allemaal hetzelfde, en het zijn de kleinste (goed voor de indoormannen).
Aansluiten ZOU universeel moeten zijn voor alle balancers, degene die ik persoonlijk tot nu toe gezien heb zijn het toch. Op je balancer zelf zit meestal een 5-cel stekker (als hij gaat tot 5 LiPo's tenminste :D , dus 6-polig). Nu speelt het geen rol als je er een LiPo aanhangt van minder cellen, je moet er alleen op letten dat de min (zwarte kabel) van je balancerstekker altijd op dezelfde (meestal uiterst rechtse) plaats zit. De kabelvolgorde is dus altijd hetzelfde.
Ik schop dit topic maar weer ff, onzin om een nieuw topic te openen ;)
Ik ben ook op zoek naar een balancer. Ik zit nu te twijfelen tussen de Graupner Balancer Plus (E29,95) of de Jamara Balancer (E39,-). Ik heb lipo's van Graupner, maar die kunnen volgens mij ook aan de jamara. Zie net dat de hyperion het zelfde is als de jamara.
De Jamara laad alleen over de balanceer connector, die van graupner moet zowel aan de balanceer connector als aan de normale (balancer plus). Graupner heeft ook nog de micro-balancer, deze sluit je alleen aan op de balanceer connector volgens mij. Laders die ik heb zijn de X-Peak 3 van Jamara en de Lipo Charger 4 va Graupner.
Heb nog wel meer balancers kunnen vinden, maar dat is vooral in het buitenland en heb niet de mogelijkheid om betalingen in het buitenland te doen.
Iemand tips/ervaringen/advies welke ik het beste kan kopen?
Als ik die review zo bekijk wordt ie niet aangeraden voor accu's boven de 1100MAh vanwege de lage ontlaadstroom... ga maar voor de Jamara (zelfde als de Hyperion) nu nog kijken waar ik hem voordelig kan bestellen. :)
Stond in de review van elektromodell magazine ook, maar door de ingebouwde veiligheid van max 4.25V/cel kan het geen kwaad, zij het dat je dan 2 keer moet laden vooraleer alles in balans is.
En als hij het niet in één keer kan doen moet je je beginnen vragen te stellen over de kwaliteit van je accu!
Got a point there :) Voordeel van de Jamara vind ik dat hij gelijk via de balanceer connector laad, en dus eigenlijk elke cel individueel laad :)
Ik heb nog niet zo'n Jamara gezien, maar ben je er zeker van dat hij individueel laadt? Ik denk dat hij gewoon op de buitenste kabels laad en tussenin gewoon balanceert hoor.
Is er iemand die globaal de soorten balancers en balancechargers eens kan toelichten ? ik hoor individueel, actief, passief , duur, goedkoop ..enz :)
