Wie kent (of heeft ervaring met) deze servo's
Waypoint 1620MG (http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=3981)
Dymond D9500MG digital (Staufenbiel)
Ik kwam deze servo's tegen in mijn speurtocht naar (betaalbare) sterke en snelle servo's voor in een Votec Fun (2m) van 3W.
Als je genoeg geld wilt uitgeven is het natuurlijk heel makkelijk om futaba 9206, JR 8411 of een of andere dure HiTec te kiezen.
Je weet dan wel zeker dat je geen kat in de zak koopt. Maar nou vroeg ik mij af of bovengenoemde servo's een serieus alternatief zijn.
Vr. gr., Janwillem.
Pff ik zou dit niet doen...
je zet hiermee veel geld op het spel...
volgens mij beter wat meer investeren.
Dan zou ik eerder een Hitec 645MG kopen, dan heb je in ieder geval nog hele aardige servo's voor een redelijke prijs, 10kg op 6V, in m'n 2.6m Extra's doen ze het super.
Grt.
@Alexzzz
Ik zag de 645MG voor ongeveer € 34,-. Is het dan niet verstandiger om te kiezen voor b.v. de 5625MG ? Deze is maar € 12,- duurder. En een stuk sneller !!!
Grt.
JWS zei:
Ik heb ze beiden, de 5625 is wat sneller.
645MG;
Motor Type: 3 Pole
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Speed: 0.24 / 0.20 sec @ 60 deg.
English Metric
Torque: 106.93 / 133.31 oz.in (4.8v/6v) 7.7 / 9.6 kg.cm
Size: 1.59" x 0.77" x 1.48" 40.60 x 19.80 x 37.30mm
Weight: 1.94oz 55.20g
5625MG;
Motor Type: 3 Pole Ferrite
Speed: 0.17 / 0.14 @ 60 deg.
English Metric
Torque: 109.7 / 130.53 oz.in (4.8v/6v) 7.9 / 9.4 kg
Size: 1.59" x 0.77" x 1.48" 41.60 x 19.80 x 37.80mm
Weight: 2.11oz 60.00g
Het ontloopt elkaar niet zoveel, maar dan zou ik de 5645MG weer verkiezen bóven de 5625 :lol: Van de 5645's heb ik er ook een aantal in gebruik, zijn ook superservo's.
Grt.
Ik had laats een waypoint in mijn Quest ingebouwd voor throttle servo, gewoon basismodel (wel micro servo, weet het model niet meer, ligt in de vuilbak), nog tijdens het testen had ik de tandwielen over en dat gewoon op de gasschuif...toen van hetzelfde merk een metalgear gekocht, waren dezelfde inbouwmaten, dit ding maakte het geluid van een tentritssluiting en was erg happerig. Ook er uitgehaald en er een futaba 3001 in gezet.
Het type dat jij noemt heb ik geen ervaring mee, maar ik hoef geen waypoint meer, geef dan liever een paar $ meer uit.
Grtz
Heb ook slechte ervaring met waypoint. Had 2 in een electro model, vraten zoveel stroom dat mn bec dr van over de zeik raakte en model onbestuurbaar werd. Besturing liep niet zwaar, daar lag het niet aan. Kwalitatief waren ze ook niet top. Maat van me had ze ook in zn kist, thuis getest en alles werkte. Waren we op het veld, zomaar een servo dood.
waypoint is wel good voor shockflyers ofzo maar voor modellen zou ik inderdaad voor duurdere servo's gaan...
Zoals alex aanhaald het is maar 10 € meer voor de andere maar dan wil je weer andere en die kosten maar 10 € meer enzovoor enzovoort :-)
en uiteindelijk koop je servo's van 120€ 8)
Alexx De 45's zijn wel wat krachtiger maar een pak trager! Ik zou dan toch de 25 nemen...
Ik weet niet of hij die extra power nodig heeft op een 2m kist
Ik weet ook niet of het veel verschil zal zijn.
Binnenkort zal ik het weten... Ik heb de servo's in mijn extra vervangen door 24 kg servo's
dat is zowat het dubbele als wat erin zat LOL en dit aan dezelfde snelheid, wss wel iets onnauwkeuriger
Ik heb nog 6 JR 8425's liggen die mag je hebben voor een modelbouwforum vriendenprijs :-) ....
Ze trillen wel wat op de neutrale stand maar dit is bij al deze JR 's na 2 weken vliegen...
ze hebben een snelheid van 0.14 als ik niet fout ben
en 11kg kracht.
Stuur pb'tje moest je interesse hebben
Om terug te gaan naar de oorspronkelijke vraag: Ik heb de Dymond D9500MG vorig jaar besteld voor het richtingsroer van mijn Capiche 50.
Ik had daar de HS625MG is zitten: niet sterk genoeg en ook een beetje langzaam. Prophangen lukte voor geen meter. Met de Dymond gaat dat een stuk beter. Ik ben daar dan ook heel tevreden over. (Ik werk met een 5 cellen accupakket)
Nico Peursum zei:
Mijn X-tra 2000 van 4.8kg en 2 meter span kan anders probleemloos meskant loopings draaien met de 625MG, zelfs op 4.8V. Overigens is de belasting van de roeren met hoveren buitengewoon klein..... (over de snelheid ben ik trouwens ook bijzonder positief te spreken)
Grt.
Hitec 645, 625 en futaba 3305 mag je vergeten. Vroeger heb ik ze vaak gebruikt in zulke toestellen, maar als ik er nu opnieuw mee vlieg erger ik me dood. Veel te traag voor deze 3D, niet precies genoeg.
Hitec 5625 wil je al helemaal niet. Deze heb ik een vriend aangeraden op een 3D van 2m20. Je kan het roer meer dan een cm bewegen vooraleer de servo tegenwerkt. Deadband en alles aangepast, geen oplossing.
Ik adviseer je de hitec 5985 (niet zeker van dit nummer, je moet de vervanger van de 5945 hebben) en dan zit je meer dan goed. Deze kosten wat, maar dan heb je ook wat. Ik ben er bijna zeker van dat je anders spijt zal hebben. Zelf in het verleden al andere meningen gehad en andere adviezen gegeven, met de nodige spijt achteraf.
Investeer ook in een goede accu, een degelijk switch en een goede ontvanger. Dat is zowat de levensverzekering van je toestel.
Indien al deze uitgave je teveel zijn, moet je oftewel even wachten, oftewel een ander toestel bouwen.
diablotinxlpilot zei:
Nou, ik kan niet zeggen dat ik me erger als ik er mee vlieg :wink:
Ook de S3305 ben ik zeer tevreden over, maar goed, zal wel een kwestie van smaak zijn. In mijn 2.5m Sukhoi heb ik een aantal 5625's zitten, die kun je dus écht geen cm terugduwen :wink:
Grt.
Hallo,
Zoals je dus al een paar keer gehoord hebt kan je best niet besparen op servo's in een 3D kist.
Ik vlieg nu een jaar met de hitecs 5985 MG's waar Paul ook over sprak, en die zijn super voor een 2 meter 3D kist.
Het zijn servo's met metalen tandwielen die gewoonweg geen speling hebben, zelfs na ongeveer 100 vluchten zit er nog niks op. (op de CFK roerhevels begin ik wel speling te hebben, ik heb namelijk geen ballinks gebruikt :( )
Prijs kwaliteit dus een goede servo volgens mij! Op het rudder zou ik een sterkere servo nemen, want soms heb ik het gevoel dat ik daar wat te kort kom met de 5985.
Als je toch ergens wil besparen doe dat dan op het staartwiel, stickers,... of zoiets :wink:
Maar niet op wielkapjes want dat is geen gezicht. :oops:
Hier zijn ze in actie.
Gr Joeri
De 5985 is inderdaad een heel goede servo... !!!
Maar die kost weer wat geld natuurlijk!
Maar zoals paul zegt, als je iets zoals dit bouwt zul je van besparen enkel maar spijt krijgen.
Ik deed dit vroeger ook, nu doe ik het omgekeerde 8) misschien wel wat te erg LOL
@allex je bent mss tevreden over servo's maar ik laat je 1x met mijn extra vliegen en je verkoopt direct je maschien 8)
@joeri I like your yak soooooo much 8)
Ik vlieg met de 5625MG en de 5985MG op een 2.18m Katana.
De 5625 op elk rolroer 2x en de 5985 op hoogte (deze zitten ook op mijn Cap van 2.60m) en dan nog een Hitec 5955TG (volgens mij) op Richting, hetzelfde ook op de Cap en op allebei de kisten doen ze het goed!
Zijn alle 3 sterk genoeg en heb tot nu toe nog geen klachten gehad..
Nouja geen klachten, een 5625 van mij deed het niet, zat gewoon muurvast!!
Ben terug gaan naar W&W en kreeg gewoon een nieuwe dus geen probleem..
Nou dat muurvaste gedeelte was volgens mij al in de winkel want toen ik hem uit het doosje haalde zat hij vast :wink:
Maar voor de rest zijn het héél goede servo's!
