Bouwverslag balsa sportkistje electro - span: ong 85 cm
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door RCEFlyer, 15 jul 2007.
  1. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hallo allemaal,
    ik ga m'n eerste balsa vliegtuigje bouwen, en daarmee m'n eerste bouwdraadje openen 8) .
    Het gaat om een electro sportvliegtuigje wat uit dit draadje komt.
    Aangezien er niet zo aktief meer in dat draadje gepost werd, dit nieuwe draadje gestart.
    Met veel bewondering en belangstelling heb ik naar de diverse bouwverslagen gekeken, maar nu een eigen project. :D Ik hoop op voldoende belangstelling, zodat ik van die en gene ook zo nu en dan wat raad en advies kan vragen :?
    Hierbij de eerste foto's:
    Tekening van het staartvlak op het werkblad, folie er over en beginnen maar ...
    En de eerste strookjes balsa verlijmen ... ik ben van start ! :D :D :D
    Naar aanleiding van wat draadjes hier op het forum snij ik mijn latjes zelf met een balsa snijder.
    Ik lijm het balsa met Bison houtlijm, is dat goed of hebben jullie andere ervaringen ?
    Reacties (zowel kritische als opbouwende) zijn uiteraard welkom !
    Laatst bewerkt: 15 dec 2007
  2. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    De witte houtlijm is prima te gebruiken. Alleen zoals met alle lijmen spaarzaam gebruiken. Extra lijm geeft alleen extra gewicht, extra sterkte haal je uit constructie 8) .
    Succes
  3. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    De 1e vorm is ontstaan, het staartvlak zit in elkaar ... :D
    Nu ga ik aan de vleugel beginnen, er volgen snel meer foto's.
    @ Huibert, bedankt voor de tip. Ik ga nog spaarzamer lijmen.
  4. legojoe
    legojoe Guest
    heel mooi gedaan menno :D
  5. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    En weer even verder gebouwd ... :D
    Dit keer was de rest van het staartvlak en het rudder aan de beurt.
    Eerst het rudder in elkaar lijmen ...
    en zo ziet het eruit als het geheel klaar is, nu laten drogen ...
    @legojoe
    leuk he ? 8) Heb jij je ' andere project ' al af, de Tiger Moth ? Ik ben daar ook nog mee bezig, dus er lopen zeg eigenlijk twee projecten naast elkaar.
    Morgen weer verder, dan komt of de vleugel of de romp aan de beurt ?
    Voorkeuren ? :D :D :D
  6. legojoe
    legojoe Guest
    heel leuk zelfs als ik mijn tigermothje af heb en ik kan er mee vliegen ga ik misschien ook zoiets maken of een pits van chris 3d
  7. Huibert
    Huibert
    5 sep 2005
    IJsselstein
    Ziet er erg netjes uit :wink: . Ga zo door.
  8. legojoe
    legojoe Guest
    @ menno waar heb jij de tekening vandaan ?? zou hem ook graag willen want dit wordt misschien een volgend projectje
  9. dirk57
    dirk57
    3 aug 2003
    Zeewolde
    Hé Menno,
    En hoe zit het dan met die Fokker? Kan die d'r ook nog bij voor augustus?
    Ik heb i.i.g. een abonnementje op deze draad. Leuk! Heel misschien dat ik......
    Dirk
  10. hezik
    hezik Guest
    Ah weer wat om naar te kijken! Goed plan! Meer! Meer! :)
    Als je kritische reacties wil, ga dan eerst eens wat fout doen ;)
  11. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ah nog 1 :) Ik heb hem hoofdzakelijk gelijmd met UHU hard. Werkt goed en droogt aardig snel.
    Weet je al een kleuren schema?
  12. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hallo allen,
    Wat een belangstelling, leuk ! Ook voor mij, veel mogelijke raadgevers want als ik het goed zie zijn er toch wel enkele ervaren modelbouwers bij ... :D :D :D
    het rest van het staartvlak is compleet ! :D Vandaag ga ik aan de romp beginnen ...
    Ik begin met wat stroken te snijden van de balsa plaatjes, wat is zo'n balsa snijder toch een handig ding :D
    @Theo Coenen, bedankt voor de tip, die heb ik uit een van je berichtjes meegenomen. 8)
    @Huibert, bedankt voor de complimenten :D
    @legojoe, in het eerste bericht staat een link naar het draadje waar je de tekeningen kan vinden.
    @Dirk, jazeker de Fokker komt er ook, ik heb nog genoeg depron in huis ! :D Maarreehh, zoals beloofd starten we daar ook een draadje van, zodra ik er aan begin. Misschien ben jij me wel voor ... :?
    @Hezik, zal ongetwijfeld nog wel gaan gebeuren :oops: Dan meld je je zeker wel he ? :D
    @Tadango, ja ik denk dat het de combinatie transparant blauw met wit wordt. Misschien dat ik de roervlakken zwart/wit geblokt doe :?:
    Goed, aan de slag maar weer, ik kan wel achter de PC blijven zitten maar dan gebeurt er niets he ?
  13. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hallo allemaal,
    aangezien ik niet in de zon mag, is het uitstekend weer om verder te bouwen :D (je moet alles positief benaderen nietwaar ?)
    Vandaag maar eens een begin gemaakt met de romp ...
    De tekening is hier en daar wat summier, dus zit ik nog wel eens met wat :?: :?: :?: . Nu heb ik een aardige foto collectie van ene 'zwevende peter'uit het draadje wat hierbovenin staat vermeld. Met wat denkwerk, logica en deze foto's kom ik er wel uit ..... denk ik :oops:
    Anyway, vanavond volgen er nog wat meer foto's 8)
  14. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Zoals beloofd, vanavond (nu dus) meer foto's :D Ik heb een begin gemaakt met de een van de zijkanten van de romp ...
    Als dat ligt te drogen, kan je mooi het een en ander voorbereiden voor het volgende. Bijvoorbeeld alle benodigde 3x3 latjes voor de onderzijde van de romp snijden.
    En weer verder met de romp matuurlijk ...
    Even kijken hoe het eruit ziet als het rudder en de staartvin er naast liggen ...
    Al met al weer lekker opgeschoten :D
  15. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Vandaag lekker aan het bouwen geweest, de romp is verder gevorderd.
    De linkerzijkant maar eens bouwen ...
    en klaar ...
    Dat wordt samengevoegd zodat er een deel van de doosconstructie van de romp ontstaat ...
    Dan de tussenliggende ribben plaatsen om de staart taps toe te laten lopen. En als dat klaar is, ziet het er zo uit ...
    Tot zover voor vandaag !
    Ik heb nog niet goed op m'n netvlies hoe ik de mechanische bediening van de ailerons voor elkaar moet krijgen. :oops: Iemand tips ?
    Liefst een duidelijke omschrijving met foto, als het niet teveel gevraagd is. 8)
  16. legojoe
    legojoe Guest
    ik heb geen idee (daar heb je veel aan he)
    maar ik kan de site waar de tekeningen opstaan niet openen :evil: anders was ik er na mijn vakantie misschien wel mee begonnen
  17. Jorrit
    Jorrit
    19 aug 2002
    Almere
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
  19. RCEFlyer
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    @Jorrit & Tadango,
    bedankt voor de tips mannen ! Hiermee kom ik er wel uit :D
    @ Legojoe,
    pb me even je mailadres, dan stuur ik je de set tekeningen wel even.
    @allen
    Vanmiddag ga ik weer verder, dus welicht dat ik vanavond weer wat foto's kan plaatsen. 8)
  20. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Hoi Menno,
    Ik vond het al zo stil bij de Micromoth :wink:
    Goed bezig, ik hou je in de smiezen...
    Mijn spullen zijn besteld en zit nu te wachten... Vandaar dat ik toevallig weer tegen dit draadje aanloop.
    Succes.
    B
