Protech Skyraider
  • Topicstarter Topicstarter 93han
  • Startdatum Startdatum
Han,
Johan (Plotterwelt) heeft tientallen jaren ervaring.....
Maar goed. Ik heb de handleiding van de Skyraider even gedownload en zo te zien moet je de prop er gewoon opdrukken en vastzetten met een klein drupje CA.
Als je jou adres pb´t kan ik je wel een stukje staaldraad sturen. (hoe dik?)
En 2 nieuwe heveltjes ook (je moet de andere ook uitwisselen)
Zit de andere wel vast ?;)
Je zou anders mij de andere kunnen sturen met de stuurstang en Ik stuur je dan 2 stuks terug.
Ik heb genoeg hier liggen na 25 jaar.:D
Stuur maar een pb als je dat wilt.
Mvg Johan
Dat is nog eens een vriend van het modelbouwforum...
:xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas::xmas:
Eerlijk gezegd, zat erin de doos alleen een bouwhandleiding bij, en geen normale handleiding. Daarin stond alleen hoe je er alles op moest zetten! Misschien had jij die ook gedownload of was het een ander? Wil je de link even doorgeven, dan kan ik dat even zien.
Een heel erg vriendelijk aanbod, ja een echte modelbouw vriend!! Heb je iets aan deze foto's?
Voor meer foto's zie mijn website: www.modelvliegen.uxl.nl
Ik heb je nog een persoonlijke mededeling gestuurd!
Groeten Han
Als ik die handleiding zo zie heb ik een paar tips:
- Die losse penlights in de zender is vragen om problemen vroeg of laat, beter vervangen door een gesoldeerd pack.
- Landingsgestel zou ik weggooien, daar kan je alleen maar je romp mee beschadigen.
- Het lijkt mij dat de prop geen rubber binnenstukje heeft? Goed controleren of hij wel stevig vastzit.
- Je gaat in de toekomst waarschijnlijk speling krijgen op de twee vleugelheften, dat kan je oplossen door ze met klittenband aan elkaar te bevestigen.
- Als je het toestel uitbalanceerd kan je de neus het beste toch een beetje naar beneden hebben hangen, liever het zwaartepunt wat te ver naar voren dan naar achteren.
Heeft iemand anders nog tips? :)
@ Commander
Hallo,
ik verwacht een van de dagen een Easy in de bus ;)
Gelden deze tips ook voor de Easy?
Puntje 1 ZEKER.
Puntje 2, 3 en 4 zijn niet van toepassing.
Puntje 5 zou ik ook zeker doen, daar vliegt hij veel goedmoediger mee.
En nu terug naar het Easystar-topic, jij ;)
:ontopic:
Ik kreeg net bericht van eheli.nl dat ze bij de volgende bestelling van protech een stuurstang en heveltje mee zouden bestellen, en naar mij zouden sturen..
Gelukkig, maar nou om op het onderwerp van die proppellor terug te komen. Ik wil hem wel vastlijmen, maar ik krijg hem er maar half opgeduwd! Als ik dan al ga lijmen, dan gaat het vast niet goed, hij moet er volgens mij eerst helemaal op, hoe krijg ik die, zonder dat de motor kapot gaat, er weer op?
Spoedig foto's!
Groeten Han
Kun je eens een foto van de propellor en de eventuele meenemer posten? Het kan zijn dat een klein gaatje prikken in de meenemer de truc al doet! Zo werkt het toch bij de EZ*. 't Is een kwestie van de lucht die je samendrukt bij het monteren van de prop te laten ontsnappen.
Sorry, maar wat bedoelt u met meenemer? Het is geen kwestie van de lucht die je samendrukt bij het moteren van de prop te laten ontsnappen, omdat aan de andere kant, ook een gaatje zit!
Het is een prop die rechtstreeks op het asje gaat, zonder meenemer (en daar zie je waar op bezuinigd is ;-) ). Denk toch dat je voorzichtig iets harder moet duwen. Maar misschien heeft iemand een betere tip.
Niks lijmen gewoon er op drukken zo ver hij gaat en klaar is.
Prop gaat er verder op als je het asje met je vingers vochtig maakt en het prop gaatje ook.;)
Mvg Johan
Propellor zit erop! Nu wachten op de stuurstang + roerhoorn, zonder rolroeren is het toch ook mogelijk om te vliegen?
zouden deze vleugels ook op de easystar passen?? heb je direct rolroeren op een toestel wat zichzelf al heeft bewezen.
skyraider
Hallo allemaal,
Sinds 18 december :bday: heb ik een Protech Skyraider.. Gekocht bij www.eheli.be! Dit vliegtuig is een kopie van de easystar met dezelfde vliegeigenschappen. Omdat de easystar zo goed verkocht, wilde andere dit namaken. Zo'n nagemaakte easystar is dus de Skyraider van het merk Protech. Ik zou voor dit vliegtuig gaan, i.p.v. de easystar, want dit vliegtuig heeft precies dezelfde eigenschappen, alleen nog 3 pluspunten meer, en dat zijn:
* Rolroeren, voor rugvluchten etc.
* Simulator, de afstandsbediening is aan de computer te koppelen
* 129,- euro RTF op Welkom bij eHeli.nl (Easystar RTF 190,- euro)
Dit even over het vliegtuig, maar nu nog een paar vraagjes, die hopelijk snel beantwoord kunnen worden:
* Is er een andere accu te verkrijgen voor dit vliegtuig? Ik heb nou een lipo 1000mAh 7.4 volt accu, ik wil graag een langere vliegtijd?
* Mijn accu (zie hierboven) is ingedeukt in de voorkant, wat kan hiervan de oorzaak zijn?
* Weet iemand misschien nog een beter landingsgestel voor dit toestel, hij zakt er zo door heen!:-(
Spanwijdte 1,30 m.
Meer foto's op mijn website: Modelvliegen
Groeten Han
Ik heb recentelijk ook wat skyraiders aangeschaft om hier een stabiel platform voor virtaul vluchten voor te maken met een VR bril, zodat de on-board camera meedraait met de bewegingen van je hoofd zodat je een echte cockpitview krijgt. Je vraag was om langere vluchten te maken. Welnu. DE motor is eenvoudig te vervangen voor een Walkera brushless buitenloper en een 40A speedcontroller (ben zelf walkera importeur dus is voor mij eenvoudig)! DE motor past perfect inde motorgondel van de skyraider. Je kunt dan een 3 cell 20c 11.1v lipo gebruiken van makkelijk 2100mAh. dezelfde zender kan gewoon worden gebruikt. Als je 1/3 van je gas geeft dan vliegt hij ongeveer hetzelfde als met de oude motor en zullen je vluchten ongeveer 20 tot 25 minuten zijn. Kun je je voorstellen als je vol gas vliegt, dan is de skyraider echt een enorm racemonster en kunnen er enorme stuntvluchten mee worden gemaakt. continue blijven stijgen onder een hoek van 50graden. Ik heb helaas nog geen beelden anders had ik die wel geplaatst. Op deze manier kun je ook makkelijk met sterke wind vliegen....
Ik hoop dat je nog iets aan deze info hebt aangezien je post van vorig jaar was... success.
FIlmpjes van VR-flights zijn te vinden op <:: E-Store Re-Direct ::> - onder "news"
DE skyraider zal binnenkort op die manier worden uitgevoerd!
