je model op het dak van je auto vervoeren?
Henri Kaper
verslagschrijvers
Ik heb een aanbieding om de lease-auto van m'n werk om te ruilen voor een Honda Civic Hybrid. Dat scheelt flink in de bijtelling voor eigen gebruik.
Het nadeel is dat ze er een sedan van hebben gemaakt (vanwege die stomme conservatieve Amerikanen als grootste doelgroep) en de achterbank is ook niet neer te klappen. Daar krijg je dus geen modelvliegtuig met 2 meter romplengte in.
Dakkoffers zijn niet hoog genoeg, dus dat is ook geen optie.
Je model m.b.v. dakdragers op het dak zetten is niet verstandig, he? ... opspattende steentjes, vuil, regen, vastgesjord met 120 km/u, enz.
... tenzij je er redelijk eenvoudig iets omheen kunt bouwen misschien?
Heeft iemand ooit eens een fraaie dak-oplossing gezien?
Het is niet voor op het dak, maar misschien een aanhangwagen??
Ik zou nooit een auto willen hebben waar mijn vliegers niet in passen .
Model op het dak is ook niet aan teraden.
Rij sinds 3 jaar een Ford Transit T125/300
Lekker duur in de belasting maar dat heb Ik er voor over .
Mvg Johan
Ja okee, maar met zo'n goedkope hybride auto kan er een autootje voor de vrouw bij ... kan ik in het weekend vliegen en zij met de kinderen naar het strand. Dat is weer een voordeel.
Tja, op het dak lijkt mij ook niet echt een optie, al heb ik het wel eens gezien.
Zelf zit ik er wel eens aan te denken om de romp van de Hercules en Nomad mee te nmen op de vouwwagen ipv in de auto maar heb ik nog steeds niet gedaan.
Mhhh, van de zomer misschien ;-)
Ik heb vroeger de DHC2 beaver op het dak van m'n peugeot 304 vervoert op dakdragers.
Lengte van de romp was dacht ik me nog te herinneren 1,87mtr.
Is altijdt goed gegaan(heb met die kist op het dak nooit harder gereden dan zo'n 90km/u).
Mvgr hans
Ik zat te denken ... als je nou een plaat stevig multiplex op de dakdragers monteert. Daarop van schuim een 'zadel' in de vorm van de romp-onderzijde en daarop de romp vast trekt, zodat het model niet op het landingsgestel vast staat. En dan als bescherming een plaat zacht pvc van onder het multiplex naar voren, een ronde neus gebogen, over het model heen en vast rijgen ... ofzoiets?
Heb ooit wel eens een piepschuim box gezien, ik dacht bij de vickers viscount van Ludi van Os destijds, maar ja dan moet je wel 'connecties' hebben bij zo'n bedrijf die dat soort dingen kan maken.
Je zegt dat een dakkoffer (zg schoonmoederkoffer :-)) niet hoog genoeg is. Ik neem aan dat het grootste probleem de kielvlakken zijn?
Ik zou me kunnen voorstellen dat een beetje handige modelbouwer een gat in de deksel zaagt en daar een bult op knutselt van een (houten of metalen) frame met daaroverheen glasvezel en epoxy...
En anders, inderdaad een aanhangwagen. Heeft het voordeel dat je je modellen er rustig in kan laten door de week...
Een oude vouwcaravan heeft een zee van ruimte en hoeft niet veel te kosten.
Ja Henri.
Als je nu kleinere schaalmodellen bouwd is het probleem ook opgelost.:p
Andere baas wordt hier ook nog opgemerkt.!
Han.
Hoi Henry,
Op het dak gaat gemakkelijk hoor, alleen niet harder rijden dan zo'n 50 km/u. Dat heeft hij tenminste niet gedaan en een afstand van zo'n 4 Km heen en weer zonder problemen :rolling:
Enne; Je heb wel bekijks onderweg hoor :cool:
Hee, als je autotje voor de vrouw erbij neemt, zorg je toch dat je daar je spul in kwijt kunt ?!?! :idea: Genoeg kleine autotjes waar je bank en evt. voorstoel plat kun gooien, kunt dan heel wat kwijt :mrgreen:
bdoets zei:
Mhhh, dat zal je vies tegenvallen :-(
In de meeste vouwwagen kun je net de normale trainers tot 1,80 hooguit 2 meter kwijt.
HIer staan er maar 3 in in verband met de redelijke grote Stinson Reliant, haal ik die eruit dan kan ik 2 kisten kwijt.
Vaak ligt er ook nog 1 of 2 kleiner rompjes overdwars erin.
mijnheer Rob zei:
Hee, als je autotje voor de vrouw erbij neemt, zorg je toch dat je daar je spul in kwijt kunt ?!?! Genoeg kleine autotjes waar je bank en evt. voorstoel plat kun gooien, kunt dan heel wat kwijt
of in plaats van een nieuw klein autootje, een lekker oude tweedehands die groot is ;-)
Vrouw en kinderen met de leasebak naar t strand, jij met t autootje naar t vliegveld.
Als je een toestel op de auto monteert, wel op z'n kop. Anders stijg je op als je hard rijdt...
Zonder gekheid: bouw een houten (gestroomlijnde) dakkoffer met vleugel en romphouders.
Succes,
