bouw van de u32 van robbe
  • Topicstarter Topicstarter Dirk626
  • Startdatum Startdatum
...... komen ze op 12 volt 7000 mh ,voor mijn motor denk ik dat dat weeral te weinig is voor genoeg vaartijd te hebben later.
Groetjes
Dirk
Hallo Dirk,
Volgens Robbe verbruikt die 5055/45 twee ampère bij vol vermogen. Dat is nog niet nagemeten omdat ik de regelaar nog niet in huis heb, maar ze zullen er niet ver naast zitten denk ik. Voor twee uur vaartijd, en dat is naar mijn ervaring meer dan voldoende, heb je dan 4000 mAh accu's nodig. Ik denk dat ik zelf op 2x3600 mAh ga zitten, is ruim voldoende ook voor de duiktank/pomp.
1500 voor een ontvangeraccu is prima, ik ben het met Willen eens dat je iets overdrijft met je vaaraccu's. Klopt dat accu's beter zijn dan 'dood' lood, maar minder accu's is weer wel beter voor de portemonee..... Bij Conrad hebben ze trouwens leuke NiHm cellen voor niet al teveel geld. Niet hoog belastbaar, of snellaadbaar, maar dat gebruiken we toch niet.
hé Willem,
Denk je dat het een beetje veel is :) kan zijn ,maar met die zware outrunner van robbe de voorziene batterijen zijn NiMh's,
ik kan natuurlijk altijd minderen dat scheelt zo'n 119 Euro's
Dirk
LRD dubbel lageregler
Sorry , Nog een vraagje de LRD regelaar de plaatsing kan die het best centraal in de techrek of kan die zowel vooraan of achteraan geplaatst worden. Ik heb hem nog wel niet mmar het is voor de verdere uitbouw wel nuttig om weten.
Hoi Dirk,
Het maakt voor de regelaar niet uit waar hij zit. Het is wel handig om rekening te houden met draadlengtes van de servokabels en dergelijke. Verder is vertikaal plaatsen het makkelijkst bij het afstellen straks.
Bedankt Lex
We kunnen verder met de techrek , ik moet wel zeggen dat hier toch goed over nagedacht is van Robbe met het inpassen van de benodigde onderdelen is er toch ruim plaats voor meerdere zaken extra.
Groetjes Dirk
Ja, het is een flinke boot! De U 2540 was al ruimer dan de U 47, in deze 212 kun je echt wel alles kwijt wat je wilt, en waarschijnlijk hou je nog ruimte over.
Als dit nicad's zijn is er het gevaar van "memory effect" en dus korte levensduur.
Nog even terug op de NImh accu's. In mijn Lafayette zitten ze ook, en van hoge kwaliteit
Korte levensduur, door memory effect? Eh volgens mij klopt dat niet. Het memory effect heeft niets met de levensduur van de accu te maken. Er op dit forum genoeg over geschreven, dus ff zoeken.....
@Dirk,
Aan een setje accu's (van de Lafayette, *NimH* ) heb je genoeg om 2 uur te varen. Ze zijn duur, maar de kwaliteit van deze accu's is TOP. En 2 uur varen? Meestal is het zo gezellig dat je 20 min vaart, en 2 uur loopt te ouweh**ren..............
Douglas
Heb vandaag verder gedaan met de duiktank ,voelerset in schroefdop bevestigd, ga morgen de duiktank op druk zetten via de waterleiding als dit in orde is kan ze de druk in de duikboot ook wel hebben.
De inhoud van de duiktank is 900 ml , ik ga voorlopig voor volledige vulling als blijkt later dat het te veel is kan ik nog altijd de volvoeler verlengen.
Groetjes Dirk
Ben even weg geweest maar ben terug, hier het voorziene " staartstuk " van Robbe in ABS;
Mijn versie in alu , mijn bedoeling is eerst ABS dan Alu. en dan nog twee maal Abs rondingen , zal later wel terug foto van dit samengesteld pakket laten zien.
Dirk,
pas op ! een duiktank moet geheel vol of geheel leeg zijn,
staat het water halverwege, dan gaat het klotsen, en dat geeft
problemen in de boot, omdat je zwaaretepunt steeds verandert.
je kan 'm dus beter inkorten als ie te groot uitpakt, dan 'm maar half vol laten lopen.
hallo
ronald heeft gelijk
je kan het ook oplossen door er een pingpong balletje in te kleven met siliconen of tec7als de tank te groot is
maar hij moet vol zitten
probeer anders maar eens met een halfvolle fles drank om die mooi horizontaal recht te houden in 1 hand
daarom zitten de voelers bij mij op een andere plaats en is mijn tank altijd vol
groetjes raf
@ Ronald
@ Raf
Bedankt voor jullie input zal er zeker rekening mee houden en als het later uit met het uittesten blijkt dat mijn tank te groot is , dan zal ik gewoon een kleinere tank voorzien , voor het werk moet ik het zeker niet laten.
Groetjes Dirk
Duiktank
@Raf
Zou het mogelijk zijn om misschien slingerschotten te plaatsen van PVC dit doen ze in melkwagens en overige tank wagens ook? Misschien twee halve manen aan weerszijden van de voelers plaatsen en misschien nog twee op de bodem?
misschien is het een idee om te proberen dirk
veel succes met de bouw.
gr Gert
Heb gisterenavond een (mis) Koopje gedaan denk ik ,een half afgewerkte U2540 van Robbe zal hier later wel een nieuw draadje over begingen want de ontgoochelde jongen heeft hier en daar toch flink zitten prutsen;
spijtig dat hij ontmoedigd was. maar een goedkoop zaakje voormij.:thumbsup:
Dan nog even terug te komen op Norbert Bruggen;
op 15 - 1 bestelling gedaan
op 21 - 1 heringering gestuurd
op 25 - 1 nogmaals geprobeerd
en tot op heden nog geen enkel kontakt gehad dit vind ik toch jammerlijk , daar ik toch graag die asdoorvoerdichtingen en stangendoorvoeringen toch wel dringend nodig heb om verder te doen.:evil:
Bedankt Rob , zal maandag het eens proberen en dan maar hopen dat het eindelijk lukt.
Groetjes Dirk
Hallo Dirk
Mijn ervaring is dat Norbert op maandag en dinsdag zowel telefonisch als per E-mail bereikbaar is.
Bij mij werkte een herinnerings e-mail ook, ik heb nu alles.
Norbert verstuurt gewoon per post, duurt een paar dagen, hij stuurt een mail nadat het pakje op de bus gedaan is.
p.s. ik heb vorige week op marktplaats ook een projektje gekocht.
Revell VIIc schaal 1:72 (vorige eigenaar aan begonnen)
Kompleet met Norbert z'n ombouwkit (ongebruikt, WTC en aandrijfset)
Van de kit viel de romp tegen, is onbruikbaar (of ieder geval onrendabel).
Maar daar was de prijs ook naar.
(met verzending 65 euro, en dat is minder als de Norbert kit nu is).
Zal dus een nieuwe Revell doos moeten kopen.
Is dan wel makkelijk om alle delen dubbel te hebben.
Groeten Willem
Hallo,
Bij mij soortegelijke ervaringen. Ik stuur hem meestal een mailtje met de bestelling en verdere gegevens, en bel hem dan maandags of dinsdags op ter bevestiging. Dan loopt het goed, en krijg ik met een week geleverd. Alleen via de mail lukt het slecht.
Bedankt Lex en Willem,
In afwachting ben mijn gekocht pakje ( U2540) eens grondig aan het bestuderen zal strakjes proberen al een paar eerste indrukken op een nieuwe discussie te plaatsen.
Ik hoop daarop zoveel reacties te krijgen en hulp als met deze hier.
