Wolf K10 120span
de servo's heb je al en ook een regelaar mits die 20 ampere aan kan. Dan kun je als goedkope optie een Jamara pro 480 erop zetten en dan hangt het van je accu af welke uitvoering je kan/wil gebruiken. De Pro 480 HS met of zonder BB op 2 lipo's of 8 Nimh's of de Pro 480 aan 3 lipo's of 10 cellen Nimh en dan beide met de guntherprop. Beide motoren kosten iets van rond de 7 of 8 euro.
Dan nog een ontvanger, maar ik denk dat je die wel al hebt en anders schijnt die deze ook vrij goed te zijn, en nog je accu en daar zijn vele goedkope opties voor te vinden als ze maar zo een kleine 15 ampere op hun sloffen doen. Deze setups gebruik ik regelmatig op mijn zagi achtigen en dat gaat perfect.
Theo alvast bedankt voor de uitleg.
Guntherprops heb ik nog genoeg in reserve voor men twinstar.En ik had gedacht aan 3cel lipo rond de 2200 mah.Ik heb nog een regelaar die geplaatst is op een speed 400.Kan deze dan ook dienen voor de speed 480?
En wat is BB?
als het een goede regelaar is die ongeveer 15 ampere makkelijk kan verwerken wel.
BB is ballbearing is kogellagers, maar het nut daarvan is mij nog niet gebleken in dit type motoren. Met of zonder zijn ze even snel versleten.
Dam Theo,ook zo een vroege vogel.Gepost om 6u26 AM !!
Ik zal dus alles wat proberen.Als het niet lukt hoor je het wel.
WeZZe, hoever ben je al en wat mis je nog? Ik vlieg zelf 2 x Wolf-k10. 1 zonder motor (hellingzwever) 1 met motor.
een voorbeeld setup:
E-Sky Receiver 6 Channel 35Mhz = 13.50
Crystal = 7.50
10A Advanced ESC for Brushed Motors 2S Lipo = 14.95
LiPo 7.4V 1000MAH (15C) = 14.50
V-Tail Mixer = 11.50 (niet persee nodig met een 6 kanaals ontvanger / zender)
Race 480 Electro Motor 7,2V = 7.75
Totaal: 58.20 zonder V-Tail
succes
Ik ben nog niet zover.E-Sky reciever is tijdelijk uit voorraad.Bij RcTechnics.
Is de lipo niet wat te licht? Maar voor de rest ziet jou setup er wel redelijk uit qua prijs.Ik denk dak ik alles zal bestellen als alles terug op voorraad is.
Zal een foto uploaden vanavond ,zo kan je de stand van zaken zien.
hopelijk kan ik binnekort de setup kopen.Staat voorlopig maar in de kast.En ik heb goesting om ermee te gaan vliegen.
Setup word volgende week besteld.Normaal gezien.
ik ga hem vliegen met een 2cell lipo 2200 of is het beter met 3cell?
Dit is dus besteld geweest tesamen met een motorsteun voor de motor.Alles is vorige week toegekomen met transport.Heb de ESC als aan de motor gesoldeerd en al voorzien van een MPX fiche voor aan de lipo te koppelen.
Motorsteun vastgekleefd met 5min epoxy.Nu enkel nog de servo's plaatsen en hij kan vliegen denk ik.(enkel nog servoverlengkabels bestellen want heb de foutieve servo's besteld.Servokabels zijn te kort.)
Enig probleem tot nu toe is dat de tape,waarmee de rolroeren zijn vastgekleefd,steeds los komt.Ik weet niet welke tape er is gebruikt,heb deze zo 2e hands aangekocht.
Met welke tape kan ik de roeren het stevigst vastmaken?
Crystal = 7.50
succes
Vandaag had ik dus de bedoeling van de K10 eindelijk te laten vliegen voor de eerste keer.
Met goede hoop naar een collegea modelbouwer geweest om alles netjes te solderen(merci Sam) en in te bouwen.Met de setup die hierboven is aangegeven.Mijn oordeel hierover= :snipersmile:RUBBISH !!!
De ESC deed het niet,de ontvanger gaf enorm veel storing en de motor zal het wss ook niet meedoen door een kortsluiting (merci Sam) door een andere regelaar(rondo regelaar) die ik had geprobeerd.
Zal dus maar overschakelen naar het betere werk = brushles.
ej da was wel mijn fout ni eh!!! :evil:
dienen ontvanger is maar bucht idd :p
inderdaar.Heb het getest met men r700 en daar was er niets mee aan de hand.
De esc kan de vuilbak in en de ontvanger mss ook.Tenzij ik hem gebruik voor een ander toestel.
Stuur ze maar naar mij op....
toch niet, geeft ie dan beter aan mij :p
we zullen ze eens testen he wez of ze wel degelijk kapot zijn ;)
Dus.Omdat de aangekochte setup niet voldeed van wat er van hem verwacht werd ben ik genoodzaakt om de Wolf te voorzien van een betere kwalitatieve setup.
Nieuwe motor en esc word dus de komende dagen aangekocht.
Ik had gedacht aan dit
Maar blijkbaar zou de prop die erop moet komen te groot zijn.Niet voor de motor,want deze word aangeraden.Maar wel voor de vleugel zelf.
Als 2e optie speelt een simpele fietsbel in gedachten.Zou dit een optie zijn?Of heeft er iemand een alternatief in gedachte?
hallo,
mijne vloog goed met ene gewone fietsbel en een 7x4 prop. nu heb ik er zo een paars fietsbelleke op(nog niet mee gevlogen.) de prop was idd wat te groot maar ik heb de motor wat naar voor gedaan en gewoon achteraan een stuk weggesneden dat de prop kan passeren. groeten
