Bouwverslag Tamiya Scania P420
Mag ik vragen wat voor accupack jij gebruikt voor de scania.
Ik ben hem ook aan het bouwen maar moet nu de stroom voorziening regelen. Ik heb een MFU maar geen accupack die zat er niet bij en weil graag afmetingen weten en het voltage.
In de bouwbeschrijving staat dat je een standaard racingpack van 7.2 volt moet hebben. Aan jou de keus hoeveel mHA je wilt hebben. Als je het geen probleem vindt om vaker te laden, neem je een accu met een lagere capaciteit. Kost je minder geld bij de aanschaf.
Ik ga trouwens toch maar de F-14 kopen. De aanschaf prijs die het heeft als standaard zender is een paar tientjes meer dan bij een zes-kanaals zender. Maar de uitbreiding in de toekomst is zoveel makkelijker. Overigens vind ik het een onwijs lelijke zender, maar met een beetje spuitwerk moet dit ook te verbeteren zijn. ;)
@Caddi3:
Het voltage moet 7.2V zijn. Zoals Pluis zegt, is de keuze qua mHa de uwe.
Ikzelf heb een 4500 gekocht omdat die dan het hoogste was.
Ik haal dan met de Highlift (met MFU) zo'n 45 minuten draaitijd.
Als ik echt constant vol vermogen geef, wordt het ongeveer 30 - 35 minuten.
Standaard heb ik een 1500 (of zoiets) gekregen, das gene vetten.
@Pluis:
Ik heb ook al zitten denken over die F-14.
De uitbreidingen zijn goed voor de toekomst maar het ding is gewoon lelijk.
Misschien dat ook eens opbouwen in een ander zenderkastje? :p
Mvg,
Dieter
Pluis,
Heb jij de truck koppeling voor de aanhanger bedienbaar via een servo.
Bij mij is die handmatig en in het MFU pakket zat er ook geen onderdelen bij voor de servo om hem elektrisch bedienbaar te maken.
Was dat bij jou ook in het pakket??
Pluis,
Jij bedoelt dit systeem?
Dit heb ik gemaakt onder de Volvo van Bakker.
gr Marcel.
Nee ik bedoel bij een schotel aansluiting maar dit heb je wel handig gemaakt.
Tevens zoek ik een stekker aansluiting voor de oplegger verlichting.
Kan ik ook nergens vinden in de Tamiya catalogus.
Heel mooi! Ik zou alleen dat servoarmpje even bijslijpen of zo, dat toont gelijk een stuk netter!
Update + vragenrondje...
Nou, het staat voorlopig even stil. Ik heb een grill verpest met het spuiten, het verwijderen van de verf heeft wat probleempjes veroorzaakt, enfin. Ik moet weer een nieuwe grill bestellen...:oops:
Mijn zender komt er ook aan, maar dat duurt weer langer voordat ze die op voorraad hebben...:(
Voor eenieder, je koopt die truck waar je maar wilt. Ik heb het via Internet gedaan, maar een doorsnee modelbouwwinkel kan het ook leveren. Idd er zit geen servo bij de MFU om te koppelen en te ontkoppelen, noch de accesoires om dit mogelijk te maken. Maar om eerlijk te zijn, wil ik die toch niet gebruiken en heb ik me er dus niet al te veel in verdiept.
Het lijkt me trouwens handig om een heleboel van dit soort beginners vraagjes in een stickie-post weg te zetten. Vervuild namelijk enigszins de topics. Daarnaast miste ik zelf ook zoiets op het forum voor de truckers... Ga er gelijk eentje aanmaken :!:
Ja je hebt gelijk, ik ga het zelf maken, de koppeling, nadat hij klaar is heb al een mogelijkheid bekeken.
maar waar op internet
weet iemand mischien iets in het buitenland meestal goedkoper
ik ben namelijk nog maar 13 en dus kan ik niet altijd alles betalen
gr Marcel.
Ik vindt gewoon bagger om te zien, je had zo makkelijk van achter de plaat een micro servo kunnen plaatsen met een kantel machaniek, ipv zo'n grote servo erop, kijk even bij wedico als je wilt weten hoe dat systeem werkt, super simpel te maken.
zo grobbe nu wete we hoe jij t zou doen;) maar zo als op de fotos is zoals marcel het doet:) als we allemaal elkaar een beetje in zijn waarde laten is het fijner om om te gaan met elkaar:)
als je dit niet mooi vind moet je gewoon zegge hoe jij t had gedaan;) maar niet beginnen te gooien met bagger en hoe goed jij wel niet bent:)
met vriendelijke groet wesley
Maakt niet uit hoor Wesley.Deze meneer hier heeft wel vaker commentaar over andermans werk!Er werd al een paar keer gezegt dat een model geen postzegel is en dat het er niet uit ziet.
Ik trek me er niets van aan.
ik vindt alleen dat als je wat te zeggen heb,zeg het dan even in andere woorden!!!Niet gelijk een aanval openen op andermans werk.
Zoals ik mijn servo geplaatst heb werkt het perfekt.
Je ziet er niets van dus waarom zou ik dan geld uitgeven aan een kleinere servo,terwijl je er toch niets van ziet?
gr Marcel.
gr Marcel.
Het woordgebruik ben ik het idd niet mee eens. Het mechanisme had misschien netter afgewerkt kunnen worden. Maar je bent er zelf tevreden mee en bovendien is het al met al een zeer mooi model geworden.
Staat er in ieder geval beter bij dan de mijne. Ik wacht weer op de nodige onderdelen en daarnaast zit ik nog uit te vogelen hoe ik de cabine moet verbouwen. Er is al een deel van de zijkanten afgezaagt, het dak ligt in stukken. Al met al geen prettig gezicht...
Hallo Grobbe Racing,
Kritiek leveren is niet zo moeilijk, dat kan iedereen, maar als je kritiek wil leveren, lever dan opbouwende kritiek, maar kraak een andermans bouwkunsten niet af !!!!
Als je ziet wat Marcel allemaal al heeft gebouwd met heel weinig middelen, dus zonder hele dure materialen te gebruiken moet je toch wel enig respect tonen, vind ik !!
Je levert nu al kritiek, terwijl je de Volvo nog niet eens af hebt gezien, laat staan dat je het model in het echt hebt gezien, want dan zou je wel een hele andere mening hebben, denk ik.
Je geeft kritiek op de vanmuilkoppeling die nog niet af was en in een expermiteel stadium was, deze is nu aanmerkelijk verbeterd en funtioneert uitstekend, de volgens jou te grote servo is in de bak ingebouwd en dus van buitenaf niet zichtbaar, waarom dan een nieuwe servo kopen, als je nog een servo hebt liggen !
Misschien jaloers !!!!!!
Maar, laat jou bouwkunsten maar eens zien op dit forum, dan kunnen wij wel beoordelen of jij een SUPER bouwer bent, waar iedereen een voorbeeld aan kan nemen.
Conclusie : Kritiek mag, maar hou het dan wel netjes en geef dan een betere oplossing, die bruikbaar is, voor het zelfde geld wat Marcel er voor uit heeft gegeven !!!
Marcel probeert altijd met een Low Budget een hele exclusieve mooie truck te bouwen.
Het is geen kunst om voor een paar duizend euro aan onderdelen, of een complete standaard set op te halen, of te bestellen en even een truck in elkaar te zetten, want dat kan iedereen wel.
Als je iedereen in z'n waarde laat, dan geeft dit voor iedere modelbouwer hoe groot of klein een goed gevoel !!!!
Trouwens als je iets niet mooi vind, dan hoef je niet te reageren, je kan je ook stil houden.
ZO, DIT MOEST IK EVEN KWIJT !!!!
Groetjes PIET
VOLVOF 16 660
Volvo................ik rol
Hellemaal mee eens !! Ik vind het super om te zien hoe marcel zijn wagens bouwt, ik ben ik elk geval WEL JALOERS op marcel!!!
Dus ff dimme........
@marcel: jij bent in Zwolle toch 15/16 maart?
@sjon r : Ik ben inderdaad 15 maart in Zwolle aanwezig.Alleen 15 maart.
Nog even tot slot op de reacties omtrent Grobbe Racing.
Ik heb een brede rug en ik bouw gewoon zoals ik denk dat het werkt.Suggesties zijn natuurlijk van iedereen welkom,ook van jou!
Kortom,een ieder is uniek in het bouwen van zijn/haar model.
Hoe vordert de Scania eigenlijk?Want we dwalen een beetje af.
Wil het lukken met de assen?En de MFU systeem?
Foto's van het project zijn natuurlijk welkom.
succes ermee verder.Ik hou dit draadje in de gaten.
gr Marcel.
