Brushless motor draait niet
  • Topicstarter Topicstarter Marcovd
  • Startdatum Startdatum
M
Marcovd
Guest
Ik heb de volgende opstelling:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6330
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5203
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2167
Als ik dan de boel ga testen dan werken de servo's, ook als ik een servo op de throttle channel zet en met het gas op de zender ga spelen. De motor weigert echter te draaien.
Verder vroeg ik mij af hoe ik de graupner lipo balancer 5 plus
http://www.weymuller.fr/data/cata-6/23003_0023064.jpg
moet aansluiten op mijn ultramat 12 en de lipo. Welke verloopstekkers heb ik nodig?
Begin met het gas op 0 te zetten en ook de trim schuif helemaal op minimum.
Vervolgens de regelaar initialiseren en dat staat in de handleiding.
Is dit misschien je eerste brushless regelaar?
Het aansluiten van die balancer weet ik helaas niet.
Succes.
draadjes omwisselen?
anders zit er misschien een draadbreukje naar de motor, heb ik ook wel eens gehad.
groeten
het is een brushless motor, die hebben 3 fase draden, in de zenderhandleiding staat niets over initialiseren, ik ga alle overige mogelijkheden wel na.
brushless
marco, je kan even de draden van de motor doormeten met een multimeter.
Tussen de 3 draden moet onderling een weerstand zitten die ongeveer gelijk is.
Het kan dat 1 draad geen doorverbinding geeft.
Misschien is de isolatie niet goed van de draad afgehaald.
Maar al zou je maar 2 draden hebben die het wel doen dan zou je de motor wel moeten horen trillen.
Hij is helemaal stil?
Dan zou ik het probleem in de regelaar zoeken, er komen geen piepjes of lampjes?
Wat betreft de balancer, er zitten standaard aansluitingen op, dus Kokam type, EHR aansluiting.
Gert-Jan
Je regelaar is
User Programmable, both via controller and optional programming card.
zo als in de beschrijving staat.
Heb je dat gedaan?
Als je een computer zender hebt:
Weet je zeker dat je de volledige uitslag ingesteld hebt staan? Dus het bereik van de gasknuppel in beide richtingen op 100%.
Wat je ook eens zou kunnen proberen is om terwijl het vliegtuig uit staat de gasknuppel op volgas te zetten. Zet daarna het vliegtuig aan je hoort hem dan waarschijnlijk piepen, zet direct daarna het gas weer dicht, de regelaar zou dan nog eens moeten piepen.
Op deze manier 'leer' je veel regelaars (controleer even of dit bij die van jou ook het geval is) wat het bereik van de gasknuppel is.
Mark
Ik heb jullie suggesties geprobeerd maar helaas. Ik ging met die programming card programmeren en toen kon ik instellen dat er muziek uit de motor kwam, dus bijv jingle bells kwam er uit de motor. Ik ga straks nog na of het zeker zeker zeker weten uit de motor kwam maar ik dacht van wel.
Ik moet er wel bij zeggen dat de lipo batterijen nog niet opgeladen zijn (zie voeding-voor-ultramat-12-a)
maar ik vind het inderdaad raar dat de motor helemaal niets doet.
De drie draden hebben allemaal een weerstand van 0,2 en de draden van de controller naar de motor maken verbinding want dat is doorgemeten. Als draad gebruik ik trouwens geisoleerd koperdraad (3mm?) met een harde kern.
Dat muziekje geeft aan dat de motor goed aangesloten is :). Dat hij niet wil draaien komt denk ik door de opstartbeveiliging.Deze zorgt dat de motor niet plotseling kan starten, hiervoor moet na het aanzetten van de RC eerst het gas helemaal op nul gezet worden. Waarschijnlijk is dit nog niet juist ingeleerd, hiervoor toch even de gebruiksaanwijzing even doorlezen.
Ja dat klopt.
Op deze mannier hoor je ook toontjes ter bevestiging dat je op de juiste mannier programmeerd.
De motor wordt als luidspeaker gebruikt.
Dan hoeft er geen speaker op de regelaar.;)
Meestal werken die esc's als volgd.
Zet je zender aan met de gas op voluit.
sluit dan de accu aan. Er klinkt een geluidje. De ESC herkent de accu ( hoeveel cellen hoeveel volt) en de motor staat op de rem.
Zodra je nu gas terug neemt naar nul. Klinkt er weer een geluidje. De motor gaat van de rem.
Als je nu gas geeft moet de motor gaan draaien.
succes.
zo als z900 al aan gaf , kanaal 3 bij futaba omkeren of bij graupner kanaal 1.
Deze regelingen werken van hoge puls naar lage puls.
gr vosje :)
Ik moet er wel bij zeggen dat de lipo batterijen nog niet opgeladen zijn maar ik vind het inderdaad raar dat de motor helemaal niets doet.
Lijkt me logisch dat de motor niet wil want als de spanning van de accu te laag is dan snijdt de regelaar de motor af en krijgen alleen de servo's en ontvanger nog spanning.....
Hoeveel volt staat op de accu??
hij maakt constant het volgende geluid als ik hem aanzet, hij reageert niet anders op het reversen van kanaal 3:
tu-die-tie
korte pauze
tu-tu-tu
Volgens de papieren handleiding (die ik nergens online kan vinden) rond de regelaar geen correcte selftest af. Zijn er zaken waar ik nog op kan testen?
Overigens heb ik nu de voeding aan de praat gekregen en ondervind ik nog steeds dezelfde problemen met de regelaar. Op de accu staat een spanning van 11,95V.
Op sommige esc zit een jumper die moet je weg halen met een 3 cellen 11,1 V accu.
En plaatsen bij een 2 cellen 7,4 V accu.
Ok. Ga ik nog proberen te vinden, echter mijn regelaar staat in principe goed ingesteld op drie cellen, dat is geprogrammeerd doordat ik een bepaald muziekje met bijbehorende setting met de programmeerkaart heb gekozen.
Als het allemaal niet blijkt te werken, neemt mijn vader een oscilloscoop mee om te testen of de regelaar het probleem is. Zonee moet ik een nieuwe brushless motor aanschaffen. Dan kan ik daar meteen passende T-connectoren en een spinner en een prop bij halen.
Ik heb gisteravond en vanochtend de boel doorgemeten met de oscilloscoop en met verschillende gasstanden. Ik kan geen verschillen ontdekken met gas open en gas dicht.
Tevens rond de ESC geen correcte self-test af, waardoor ik denk dat de ESC opgeblazen is.
Het wil nog steeds allemaal niet werken. De 3s1p lipo is opgeladen. Ik heb een nieuwe brushless moter gekocht alsmede een regelaar:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner $19.95
Hobbycity Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 40amp Speed Controller $36.52
Ik sluit de boel aan en het enige wat ik hoor is dat hij de 3 lipo cellen herkent. Verder helemaal niets. Dus hij rond ook geen correcte selftest af. Als ik servo's aansluit op het gaskanaal bewegen deze ook. Ik heb ook al zo'n beetje elke instelling met de programming card ingevoerd.
Met de oscilloscoop valt op de driefasen uitgang van de regelaar eigenlijk ook nog steeds niets waar te nemen.
Wat is er hier aan de hand?
Als dat zo was dan had de motor daar wel op gereageerd.
Maar heb je ook al het ingangs kanaal van de regelaar gemeten.
Als je daar geen respons krijgt dan moet je het in de ontvanger of de zender zoeken.
Als je daar wel respons krijgt vergelijk dat signaal eens met de andere uitgangs signalen van de ontvanger naar de servos.
Heb je de regelaar ook al op andere kanalen getest?
