Bouwverslag balsa sportkistje electro - span: ong 85 cm
Menno, ik bedoelde de shrear web van het middenstuk dat ik ga uitvoeren in triplex. De middendelen worden uiteraard in 1 mm balsa beplankt.
Hoi Goofer,
Klopt dat je daar triplex nodig hebt...
wellicht een tip.
Ik maakte een foutje door de lockating block op mijn rompje te plakken.
Wat ik igg handig vond dat ik daardoor dat specifieke plankje triplex netjes op maat kon zagen en daarna vast te plakken. Geldt uiteraard ook als je block op de vleugel plakt.
b
zwaardere zijn niet nodig, 8 of 9 grams zijn voldoende voor dit kistje. Als je nog goedkoper uit wilt zijn kun je de servo's en motor e.d. ook kopen bij bidproduct of hobbycity.
Grt.
Bert
dus ik kan gewoon die goedkopere van e-sky nemen?
En qua motor, ik wil niet dat het een "snelheidsduivel" wordt, welke motor adviseren jullie dan?
En de laatste vraag:
De mal voor de ribben, uit welk materiaal hebben jullie die gemaakt?
Hee Cybot,
wat betreft die servo's, kijk ook even hier -> klikkerdeklik.
Kosten weinig, doen het uitstekend. :D Zijn 9 gram en leveren voldoende kracht.
In deze webshop kan je ook diverse motoren, Lipo's & ESC's vinden die bruikbaar en betaalbaar zijn. Diverse mensen op dit forum (en ikzelf) hebben die webshop gebruikt, gaat prima ! Verder winkel ik ook wel op himodel.com, kijk zelf maar eens.
Wat betreft die motor, ik ben daar zelf niet genoeg in thuis om er een advies in te geven. Ik heb domweg het advies van een ander gevolgd, mijn setup staat ergens in het draadje ... even bladeren dus :rolleyes:
Succes !
ingevlogen ...
Hey Snitz,
helaas en ik net terug van een langdurig ziekenhuisbezoek, maar het goede nieuws is dat ik weer aan het opknappen ben :D
Ik moet nog een paar kleine dingen aan het toestel doen en het belangrijkste ... ik moet de lessen van MR PET (Bram) nog in de praktijk gaan brengen. :rolleyes: Met andere woorden ik heb nog geen cockpit gesmolten :roll:
Zodra ik kan begin ik er weer aan :cool:
En jij ? lukt alles een beetje ?
Magic numbers for modellers: de theorie
Hallo modelbouwvrienden,
in dit draadje posten een aantal actieve & leergierige (:rolleyes:) en net als ik beginnende (of nog niet geheel volleerde) modelbouwers, die zich regelmatig hetzelfde afvragen als ik. Hoe kies ik de juiste setup bij dit toestel, welke motor, welke ESC, welke accu, welke prop, etc. :confused:
Hoewel er zeer veel behulpzame medebouwers / vliegers zijn, die ons dan met raad en daad terzijde staan, bleef ik toch nieuwsgierig en zocht ik verder naar de antwoorden.
Op het forum wattflyer.com kwam ik een zeer interessant topic (van ene Orion) tegen, waarin een en ander zeer duidelijk uit de doeken werd gedaan.
Ik dacht dat dit wel zou toevoegen aan onze beperkte (althans de mijne :cool:) modelbouwkennis. Kijk zelf maar wat je er van vindt. Het kan zijn dat je je eerst moet registreren, is gratis dus geen punt.
Ik vind het dusdanig compleet dat ik Robert een mail heb gestuurd met de vraag het topic over te nemen en in de modelbouw FAQ te plaatsen, daar ik het op dit forum miste :D
Hey Snitz,
Nou het staat helaas ff stil. Mijn hobby kamer werd te klein. Vriendin lief aangekeken en nu heb ik dus haar kamer. Maar ja 2 stopcontacten en geen internet aansluiting en zelfs een schrootjes plafond heeft mij besloten dee kamer ff goed aan te pakken.
Wanden en plafond zijn gestuct, buro bladen liggen op montage te wachten en natuurlijk het nodige schilderwerk.
Ja voor wat hoort wat en zal ik nu dus ook mijn oude hobbykamer aan haar eisen aan moeten passen. Nieuw vloertje nieuw plafond met spotjes en ja als we dan toch bezig zijn maar ff de sleuven frees tehand nemen en maar een paar wandcontactdozen in bouwen.
Dus verdere acties van mij zullen helaas pas over als het mee zit 2 maanden komen.
menno top dat je weer thuis bent man. Dit toppic heeft gewoon een hoop.
zo weer even bijgelezen.
Ik heb gelijk even op dat andere forum gekeken menno en ik heb het gelijk in een documetje gekopieerd om op een stille regenachtige dag door te gaan lezen.
voor de geinteresseerde hier mijn aandrijflijntje:
brushless Robbe Roxxy 2827-26
de bijbehorende robbe roxxy regelaar (klitteband opgeplakt dus type niet leesbaar)
Graupner lipo 1500 (1,5Ah 11.1V)
Deze setup had ik in een Graupner Funky Chicken ingebouwd (met wat kunt en vliegwerk om de motor te installeren aangezien het een outrunner is). De kip vloog er prima op en trok bijna vertikaal weg. gewicht was ongeveer 800gr en das als het goed is meer dan dit kistje gaat wegen.
Hey!
(ook) Weer een berichtje vanaf hier! Zat alle bouwdraadjes vanochtend even door te kijken, en kreeg opeens weer zin om te gaan bouwen! Alle tekeningen weer opnieuw uitptinten, plakken, depron er onder, alles klaar leggen, en bouwen maar! Heb dit keer besloten de 2 romphelften eerst te maken en dan het plankje er pas tussen. Nu ben ik bijna klaar met de 1e romphelft, en de staart heb ik nog liggen. Ben nu van in ieder geval elk weekend wat er aan te doen, en een baantje zoekken zodat ik snel een setup kan gaan bestellen en hem vliegwaardig maken (wat ik eigenlijk wel heel graag wil!)
Zit nu nog te twijfelen welke dikte ik de ribben ga maken, ik heb nog 1 plankje 3 mm volgens mij en 2 plankjes 5 mm en 2 van 1 mm. Anders moet ik ook nog wat nieuw hout kopen.
Vanaf nu lijm ik alles met houtlijm, want ben bang dat ik weer een te grote druppel doe...
Igor
Tjee Reinier, flinke setup :D Dan wordt het voor jou een kistje met ongelimiteerde 3D mogelijkheden :cool:
Heb je al berekend hoeveel watt per kilo dat is, flink overpowered volgens mij :mrgreen:
Hey!
Hoezo, is die zin wel eens weg dan ;) Tsskk, echte modelbouwers gaan altijd door ... :cool:
Je had toch al een gedeeltelijk rompje gebouwd ? :rolleyes:
Nou op zoek dan, ik verbaasde me er al over dat je al een paar keer schreef dat je geen baantje had, werken tot je er bij neer valt en je kan je hobby makkelijk bekostigen man. Je wil toch verder :D
3 mm kan prima, heb ik ook gedaan. Krijg je een prima stevige vleugel van en qua gewicht scheelt het niet echt veel.
Houtlijm gaat prima, droogt wat langzaam maar is na het lijmen nog wat te corrigeren. Verder kost het niet echt veel en dat is ook een voordeel ... :D
Igor[/quote]
Kom maar op met die foto's Igor !
Die foto's komen er aan!
De zin was (even) weg omdat er al 2 rompdeelen mislukt waren (1e was mn flesje lijm over gevallen, 2e glas drinken omgestoten (over de romp en de tekening), toen was ik het even zat dat het 2 keer achter elkaar mis ging.
Ik heb nog nooit gezegd dat ik een baantje had, kan er waarschijnlijk wel eentje via-via krijgen, ben woensdag jarig, dan word ik 16 en kan ik dat baantje waarschijnlijk krijgen! En ik heb het ook nog eens druk met school...
Dan moet ik denk ik nog een plankje 3 MM kopen, maar dat zie ik wel wanneer de romp af is.
Houtlijm vind ik ook veel fijner en werkt ook een klein beetje vullend (als je zo'n hoekje net iets verkeerd of te kort afschuurt dan kan je weer opnieuw beginnen, en nu vul ik ze op met een beetje houdzagsel met lijm mengsel.
Die foto's komen er volgend weekend aan! Het is nu nog niet meer dan 1 romphelftje.
Ik ga nog even een paar (5) latjes schuren en lijmen en dan is romphelftje 1 af!
Igor
Igor
Igor, het bouwen van een goed vliegend vliegtuig begint met nauwkeurigheid hoor ;)
Gewoon zo net mogelijk werken, niet opvullen. Is echt niet nodig, je kan beter een nieuw latje snijden of bijschuren dan een slecht passend latje gebruiken. Slecht passende onderdelen zorgen voor zwakte in de constructie en dat wil je niet ... :rolleyes:
Niet opgeven, je kan het echt. Daarbij is het al meerdere mensen gelukt in dit draadje, dus houdt moed ! :D Succes !
Het past wel maar dan zit er soms gewoon 1 klein spleetje tussen de verbinding (bij de schuine verbindingen zegmaar) De latjes zitten wel gewoon strak. (ik weet niet hoe jullie bouwen, maar mij lukt het gewoon niet om élk latje naadloos passend te krijgen.)
Igor (ik geef niet op :D)
Ik heb de berekening er nog niet op los gelaten (ken ik namelijk nog niet ;))
ik ga me er nog is even in verdiepen en dan laat ik het wel weten.
overpowered vind ik niet zo erg, wilde wel een beetje 3d proberen dus komt gelijk mooi uit.
hou er met de bouw denk ik wel rekening mee, mogelijk wat extra verstevigingen plaatsen.
ligt even aan de power/gewicht ratio.
hoe veel wegen de (bijna)afgebouwde exemplaren??
zo ongeveer rond 600gr. toch???
Heey,
Ik heb gisteren mijn motortje besteld op hobbtcity dus die komt over een paar dagen(weekies) wel aan, en dan zie ik ineens dat draadje staan ;Handig!!!
Komt erop uit dat ik tussen 3D en aerobatic zit met ongeveer 134 Watts.
Verder de saart nog ff verstevigd met wat ijzer draad en ik ben ook begonnen met de bouw van
een paar wielkapjes
Wat ik nog moet doen:
-Wielkapjes afmaken en spuiten
-control horns op maat knippen en vast lijmen aan de quicklinks
-een laatste strijk beurt (vergeet ik steeds)
-motor en electronica inbouwen
-VLIEGEN!!!
Wat ik nog moet kopen:
-Y-kabeltje
-2 paar quicklinks voor de ailerons
-Accu (word eerst een nimh of nicd)
en verder kan ik niks bedenken!
dus Binnekort vliegen!!!
maar eerst sparen voor die accu.
Mzzl Steven
Hey Reinier,
dat klinkt goed hoor, ik heb de mijne nog niet exact gewogen. :(Moet ook nog een cockpitkapje op, maar dat zal niet zoveel wegen. Ik laat het je nog weten OK ?
@Stebanos, lijkt er op dat je toch aardig opschiet :cool: Heb je er wel rekening mee gehouden dat je bij de berekening van watts per kilo, het totaalgewicht moet nemen, dus incl. motor, accu, onvanger, etc.?
Als dat zo is, dan wordt het een snel ding hoor :D
na een kleine afwezigheid zijn we dan toch weer eventjes hier.
ik heb een klein beetje veranderd aan het richtings roer en hoogte roer zodat me een rare konstruktie bespaar blijft om het hoogte roer gelijk te laten reageren. nu heb ik maar een servo nodig oftewel ik hoef geen y verbinding te maken.
tevens ben ik nu zo ver gevorderd dat de vleugel de laatste loodjes moet ondergaan en waarna we kunnen beginnen met de servo's en dergelijke in te bouwen.
hier een paar fototjes van de voortgang
