Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een alternatieve webbrowser te gebruiken.
Bedankt voor het meedenkenk! @Luit: ga ik eens proberen, maar het idee achter dit ontwerp is dat de lijnen
meelopen met de voorstag en fok. Als ik ze andersom doe moeten ze meelopen
het grootzeil, maar dan zouden ze krom moeten lopen...
Weegschaal is nog steeds foetsie maar ik heb hem nog een keer geschilderd. (ik ben ben er niet tevreden mee, er zitten allemaal puntjes in de verf er zijn ook druipers enzo...)
Ook heb ik het kuipje versmald met plamuur omdat de zonnecellen er anders niet oppassen.
Nu ga ik beginnen aan de zeilen en
daarna moet ik de kiel gieten en dan ik testvaren. Als de test goed is verlopen komen de zonnecellen erop!
Nu zit ik een beetje te twijfelen of ik die waterkering wel of niet zou dan.
De zonnecellen moeten zo droog mogelijk blijven maar heeft zo'n waterkering wel zin op deze schaal?
Nee, ik weet dat die zonnecellen echt niet droog blijven... Ik maak ze ook zeker
water-en-weer bestendig maar dat het water niet constant over de zonnecellen stroomt van ik denk niet dat ze dan nog veel opleveren...
Ik heb ontdekt dan je de puntjes die door stof in de verf zijn gekomen weg kan
schuren met korrel 400, en dan koperpoets of staalfix om het helemaal glad te krijgen!
Maar ik ga hem toch nog één keer verfen want er zitten nog wat lelijke plekjes in...
Hoi, ik heb een vraagje over het maken van de zeilen...
Ik wil het voorlijk van het grootzeil aan de mast vast maken met klitteband.
Ik kan het grootzeil niet over de hele lengte van de mast vastmaken omdat ik het grootzeil wil kunnen reven maar dan zou de zaling in de weg zitten...
Zou klitteband handig zijn. Het klitteband zou dan vanaf de ene kant van het voorlijk om de mast heen worden geslagen en aan de andere kant van het voorlijk zit dan het haakjes spul en daar wordt het aanvast geklit.
Is een rijglijntje niet handiger dan die hele constructie met klitteband??
Van een rijglijntje weet je zeker dat het niet los laat (mits het een goed lijntje is en er goede knopen zijn gelegd. Klitteband kan losraken... En als tijdens je tocht er een klittebandje losgaat is je zeilstand verpest en moet je weer naar de kant.
Ludozz.. Kan je niet in je zeil een staafje naaien/maken? dus aan het vanaf boven naar beneden maak je dan een staafje in het zeil.. dan maak je een gleuf in de mast die ongeveer de dikte van het zeil heeft.. dan kan je het zeil zo vanaf boven naar beneden er in schuifen..
de touwtjes blijven vast, alles is en blijft aan elkaar trouwens. Ik heb een swing rig he... dat trek je gewoon in zijn geheel uit de boot en leg je weg.
