Hi, Ik ben zo groen als een plantje bij dit forum en het RC heli vliegen. Ik ben me al een paar dagen aan het inlezen op het forum en handleidingen e.d. Ik ben alleen bang dat ik wat hulp nodig heb bij het instellen van de MX12 zender... Onlangs een volledig afgestelde Protech zoom 450 EP gekocht. Daarnaast een MX12 zender van graupner. Volgens mij heb ik de zender niet goed ingesteld, maar weet alleen niet wat ik niet goed heb gedaan. Zodra ik de zender aanzet en de heli, start het geheel op, de gyro (NT-420) wordt blauw. Dan gaat gelijk de gyro draaien. Hij wil dus opstijgen... Dan haal ik gelijk de spanning er maar vanaf, bang dat ik zo weer een nieuwe puzzel/bouwpakket heb... En nee, op de zender staat alles in de neutraal stand en de throttle op nul. dit zijn mijn instellingen op de MX12 (MX2) -> THR THR On Offset 0 0% 0% SW always on (MX1) -> THR THR On Offset 0 0% 0% SW always on (REVO MX) normal up 0% down 0% (pitch) NORM I 50 O 50 (THRO) NORM I 50 O 50 (THRO CUT) -104 (120 CCPM) AIL 50% N ELEV 50% N PIT 45% N (TRAVEL ADJ) THRO AILE H100% L100% L100% H100% (SUB TRIM) TH 0 AI 0 EL 0 RU 0 GE 0 PI 0 (REVERSING SW) THR:N AIL:N ELE:N RUD:N GEA:N PIT:N (D/R & EXP) AIL POS1 EXP LIN D/R 100% heeft iemand enig idee? bedankt! bij voorbaat...!
Dit: en dit: Klopt dus niet. In staat op 50%, en Out dus ook.. Dit betekent dus dat je throttle stick in het midden van zijn travel staat, oftewel 50%.. De neutraal stand van de throttle stick moet echter helemaal naar beneden zijn. (in > 0%)
bedankt voor de snelle reply! Ik begrijp wat je bedoelt, maar hoe pas ik het aan? Het zijn geen waardes die je aan kan passen, alleen wat voorkeuzes... P-LOW P-1 INH P-MID 50 P-3 INH P-HIGH 100 welke instelling ik ook kies, hij begint gelijk te "lopen".. Help...! op deze lazy sunday...
Ten eerste P-1 en P-3 even activeren, dat ter zijde. (even eenmaal op de plus drukken..) Voor zover ik het begrijp, centreert de throttle stick van je zender nog, of niet? Om dit aan te passen moet je even je zender open schroeven, even de 6 (meende ik?) schroefjes in de achterkant van de zender eruit draaien en met beleid de helften van elkaar scheiden. (met beleid, er zit nog het een en ander verbonden tussen de twee helften, dus niet zomaar de achterkant eraf trekken...) Dan moet je het veertje van je throttle stick verwijderen en indien gewenst een van de bijgeleverde ijzeren plaatjes erop schroeven, zodat je throttle stick een rateltje krijgt. Nu kan je je throttle stick vrij bewegen, en de neutraal stand is dus de stick helemaal naar beneden. Overigens moet je dus bij de model select menu's nog wel even selecteren welke stickmode je vliegt. (1/2/3 of 4), indien je dit nog niet gedaan hebt.
Wat heerlijk dat er zoveel mensen op zondag hier zijn... Ik ben gelukkig niet de enige die zijn sociale leven opzij zet... De zender had ik al "gemod".. de nul stand is helemaal naar beneden. P-1 en P-3 staan respectievelijk op 25 en 75. De zender staat op MODE 1 Echter de gyro begint na opstarten nog steeds gelijk te draaien... Als ik in het menuutje kijk van de uitslagen van de sticks valt het me op dat kanaal 4 bijv. op de middelijn staat en kanaal 3, 25% naar links. Doe ik de gashendel helemaal omhoog, verschuift de indicator 25% naar rechts van de nul-lijn... Ik heb zo het vermoeden dat het iets heel simpels is, maar wat... Wel prettig dat er zo snel gereageerd wordt!
Dat zal toch niet? Heb ik me nou zo vergist? Als ik hem op mode 2 zet, staat de throttle (als de stick naar beneden staat) op -25% en bij volledig om hoog op +25% (alles vanaf de nul-lijn) het probleem van de gelijk draaiende gyro blijft... zucht... Ik blijf hoop houden!
ok, ik ben eruit... de reply van Hubris heeft de doorslag gegeven... De servo's waren niet op de goede kanalen aangesloten... enige vervelende is dat de staart servo wel is overleden... Deze had volgens de handleiding eerst afgesteld moeten worden. Net iets te laat achter gekomen... Bedankt allen voor de hulp. Ben weer wat wijzer geworden deze zondag!
met de heli zelf nog niet zo heel veel. Wel met de simulator. Inmiddels is ook de staartservo weer overleden. Ik vermoed dat de max uitslag niet goed ingesteld staat. Ook een eerste les al gehad. Was tamelijk indrukwekkend, maar verhelderend! Zal een dezer weken eens gaan informeren bij een vliegclub. bedankt voor de interesse!
Ik heb alle B205 servo's inmiddels in de prullenbak liggen en vervangen voor de blauwe digitale aluminium servo's van protech gr Paul
Bas, ik probeer mijn MX-12 zender aan de praat te krijgen met de T0270 USB interface maar dit wil niet echt lukken. (ik gebruikt realflight) Hoe heb jij je zender aan je PC aangesloten ? gr Paul
