e sky ek2-0905a
Hoi allemaal
Ik heb vandaag mijn e sky simulator binnen gekregen.Snel geinstalleerd en vliegen maar,dacht ik.
Volgens mij zit de bediening niet helemaal hoe het hoort.
Nu heb ik wel eens hier iets gelezen over mode 1 en 2.
Geen idee wat dat inhoudt maar ik weet wel hoe de bediening nu zit op de zender klopt zeker niet.linker stick is wel gas alleen naar boven is gas dicht,moet volgens mij andersom.
Op de rechter stick is naar boven stijgen en dalen naar beneden,moet volgens mij ook andersom.
Ik wil graag de zender hebben staan zoals zeg maar een ieder op een modelvlieg vereneging heeft staan.ook lees ik hier iets van draadjes in de zender omdraaien???
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen want ik vlieg al niet goed maar zo als de zender nu staat bak ik er helemaal niets van.
Mvg Ewald
e sky simulator
Hoi allemaal de bediening zit nog vreemder merkte ik net op de linker stick is links gas dicht en rechts gas open???????
ben nu helemaal de weg kwijt,hoop dat jullie mij kunnen helpen.
mvg ewald
Beste Ewald
Met welke simulator vlieg jij en heb je deze al op de Esky ingesteld.?
In mode 1 zit gas rechts met ratel en als gas bovenin uit is en onderin vol gas dan moet je in het simulatie programma inverten of te wel omkeren.
Groet
Ko
e sky simulator ek2-0905a fms
hoi hoi
Ik heb bovenstaande simulator.
Kreeg hem compleet binnen,usb zender+installatie cd+slechte beknopte handleiding.
ben er inmiddels al een tijd mee aan het stoeien en heb het wel voor elkaar om het gas te krijgen zoals in mode 2,ik wil de zender ook in mode 2 hebben.
Nu weet ik dat gas op de linker stick moet zitten,maar wat zit er nog meer op de linker stick dan?,moet dat richting zijn of de rol roeren?
Volgens de leverancier moet het via de instellingen van het programma zelf te doen zijn,volgens mij klopt dat ook wel want ik heb ook het gas via de instellingen voor elkaar gekregen.
Maar tot nu toe kom ik er niet uit.
ik heb 3 kolommen in het scherm toekennen/kalibratie
kanaal inv exp
richting
hoogte
rolroeren
gas
staart
aanvalshoek
rollen
pitch
ik kan bij elke functie inv en exp aanvinken
Maar welke combo ik tot nu toe probeer,ik krijg het niet voor elkaar.
Ik hoop dat het wat duidelijker is nu.
En als je/jullie nog meer willen weten lees ik het wel,desnoods geef ik mijn 06 wel want ik wil dit toch echt wel zo snel mogelijk goed voor elkaar zien te krijgen.
Alvast bedankt
mvg ewald
Hallo Ewald,
Ik neem aan dat je de meegeleverde FMS simulator gebruikt.
Ik zoek mijn instellingen even op en zal ze dan hier doorgeven.
Richtingroer Kanaal 1 Inverted
Hoogteroer Kanaal 2 Inverted
Rolroer Kanaal 1 Inverted
Gashendel Kanaal 3 Inverted
Staart Kanaal 4 Inverted
Aanvalshoek Kanaal 2 Inverted
Rolen Kanaal 1 Inverted
Pitch Kanaal 3 Inverted.
Ik hoop dat dit je verder helpt.
hoi hartelijk bedankt,kan nu i i g beetje vliegen,alleen mis ik volgens mij mijn rol roeren?
mvg Ewald
Hoi,ja alles werkt behalve de rolroeren.Het vreemde is als ik de hughes helikopter doe ik wel besturing over 4 assen heb.Maar als ik een vliegtuig neem ik maar 3 assen heb.
Heb wel het kanaal veranderd van 1 naar 4 maar dat is het ook niet.
En idd mijn intresse gaat wel uit naar vliegtuigen.Las hier dat je op de site van multiplex toestellen kon down loaden,heb ik gedaan en dat werkt perfect,zijn de easyglider,de easyglider E,en de easystar,3 leuke zwevers.
mvg ewald
HOI
De link werkt nu wel,kom er nog niet helemaal uit welke of wat ik moet down loaden om de zender in te stellen,maar blijf wel ff zoeken.
Bedankt
mvg ewald
Blijft raar. Volgens mij werkt het bij mij wel!
Heb jij de kalibratie voor al je stick bewegingen uitgevoerd?
Groeten Wilbert
Wilbert, Waar haal (download) ik die Heli-x
FMS raak ik op uitgekeken..
Ewald
In het FMS scherm bij de kalibratie zie je die 8 balkjes op en neer gaan als je de sticks beweegt...
2 balkjes voor de stick links en 2 balkjes voor de stick rechts...
en 1 balkje voor de schakelaar links boven.. De overige 3 balkjes zul je waarschijnlijk niet bewegen.
Nu blijft 1 stick staan als je hem omhoog duwt. Das dus je gas stick..
Zit die stick links vlieg je mode 2 of 4 en zit die rechts vlieg je mode 1 of 3.
verschil tussen mode 2 en 4 is wat je verder met de linker stick bediend..
Staart richtings roer op links is mode 2 en dus mode 4 zou rolroer zijn...
Bij mode 1 en 3 is dat ook hetzelfde...(richting links en rol rechts voor mode 1)
Nu is het alleen zaak om bij elke beweging het kanaal getal rechts bij de juiste actie links.
Tenslotte de inv aanklikken als je besturing de verkeerde kant opgaat..
Om het makelijk te houden concentreer je je eerst op de bovenste 4 voor vliegtuigen en als je dat onder controlle hebt zou je de onderste 4 voor heli's kunnen gaan instellen...
Suc6
Benno
Hallo beno,
Heli-X vind je hier: HELI-X - Download
Ik heb gekozen voor de de uitvoering met Java erbij.
Mooi is dat je het gewoon uitpakt en daar neerzet waar jij het leuk vind.
Batch file starten en het werkt.
Ik heb het op een netwerk schijf staan zodat ik het van elke computer hier in huis kan optarten en gebruiken.
Op de site staan overigens ook nog diverse links naar modellen. Daar zijn leuke dingen te vinden.
Ik heb helaas nog geen model van mijn Belt-CP gevonden. Hopelijk komt deze nog eens.
Vergeet niet om toetsen aan de idelup1 & 2 te koppelen anders krijg je je rotor niet aan het draaien:)
Hoi Plantjes
Heb het geprobeerd maar welk kanaal ik ook invoer het blijft gewoon zoals het is?
Het staat nu als volgt
gas=3
hoog/laag=2
recht/links=1
rollen=4
Gas zit op de linker stick
rechts/links en hoog/laag op de rechterstick
rollen moet dan op de linker stick zitten.
hoop dat je hier wat aan hebt.
mvg ewald
Hoi,
Wilbert,
Heb ondertussen Heli-x aan het werk..
Ziet er wel mooier uit maar mijn vista notebook heeft wat problemen met de grapihs... Het bibbert allemaal wat...
Verder kan ik opeens geen heli meer in de lucht houden...
Wat ik op fms ondertussen bij bijna alle toestellen goed kon..
Gebruik een audio ingang i.p.v. een usb aansluiting dus daar kan ik misschien nog wel wat winst uithalen...
Ewald..
Ik ga er van uit dat als je de linker stick heen en weer beweegt ook het kanaal 4 ziet op en neer bewegen..
Dus zou de rol inderdaad op 4 moeten staan...
Heb je wel een model geselecteerd die ailerons heeft.. Niet alle toestellen hebben ailerons...
Als je b.v. de su26 seleteerd (ik dacht een standaard model) moet het wel werken de staart van dat toestel doet bijna niets.. Is in het echt ook zo..
Suc6
Benno
Hallo Benno,
Heli-x is even wennen, maar ik heb de indruk dat het dichter tegen de werkelijkheid aan zit. In FMS kan ik ook makkelijk met de heli over weg. In werkelijkheid houd ik mijn Belt CP veel moeilijker in de lucht. Ongeveer de zelfde problemen als ik in Heli-X ondervind ;)
Hallo Ewald,
Download van de E-Sky site ook de Airplane flying guide. daarin staan de basics van het vliegen. De instellingen die ik je doorgegeven had zijn voor mode 2 (door vrijwel alle nederlandse heli vliegers gebruikt).
Kies in FMS het model SU-26.par.
Als deze gaat taxien kontroleer of je deze met de linker stick naar links en rechts kunt sturen. (Staart roer)
Haal vervolgens de rechter stick achteruit en hij stijgt op.
Als je nu de rechter stick naar rechts en links beweegt zal het vliegtuig rollen naar links en rechts. (Bocht naar rechts is rechter stick naar rechts, dan naar beneden om de bocht in te zetten.)
Suc6
Groeten Wilbert.
Esky zender?simulator instellingen
Hoi Plantjes
gas=3
hoog/laag=2
recht/links=1
rollen=4
mvg ewald
Hoi Ewald.
klopt het dat bij de esky belt cp heli bij een mode 2 zender op de linker stick rollen zit en bij de fms simulator rechts/links?
groet maurice1810
Op de linker stick zit gas en links/reschts.
BTW op de site van e-sky vind je handleidingen Ook van de zender!
Link staat eerder in dit draadje.
Groeten,
Wilbert
