Creatief met Carbsmart (R90 carbsmartservo installatie)
laurens
Forum veteraan
Vandaag was ik in een nogal creatieve bui. Gister heb ik mn servo voor de naald ontvangen, dus die moest vandaag maar geinstalleerd worden.
Om te beginnen neemt men:
Futaba 3150:
Frame spacers:
Een gecrashte carbon staartvin:
Beetje 3hoeking balsa om de servo op te monteren:
Dan is het nu tijd de zaag tevoorschijn te toveren en wat in de carbon fin te gaan zagen totdat je ongeveer deze vorm hebt. Gebruik dan de servo om de afstand te bepalen waarop je de balsa 3hoekjes lijmt.
Als dat klaar is gebruik je de frame spacers en wat M3*25 boutjes om de boel te monteren:
En natuurlijk is er dan nog het linkje zelf wat erop geplakt moet worden:
Nu nog een nieuwe sensor omdat de oude het al begeven heeft voordat ik hem ooit heb kunnen gebruiken, die liep namelijk langs de uitlaat...
Ik zou dat balsa echt niet vertrouwen!, Veels te slap voor een servo bevestigging, gebruik liever een stukje carbon wat je er haaks op zet en met roofings verstevigd, of een stuk (vliegtuigen) triplex of een stuk alluminium in een hoek gebogen.
Het ziet er:thumbsup: netjes uit , ik denk dat het wel blijft zitten ook .
Noemen ze de servo die de gasklep bedient een naaldservo ? , weer wat geleerd .
Nope, je hebt een normale gasservo, maar deze bedient de naald in combinatie met een carbsmart. Deze regelt je motorafstelling tijdens het vliegen.
Om er zeker van te zijn of het houd zou ik een proefverbindingkje maken en kijken of het sterk genoeg is .
Het zou mij anders niet helemaal lekker zitten , vooral met zo'n dikke heli als die van jouw .
Anders dezelfde verbinding maken maar dan het hout door 2 plastic blokjes of zo .
Machtig mooie heli !
Waarom zo moeilijk doen, gewoon de servo op het koolstof lijmen met wat dikke secondenlijm of epoxy. Dat gaat prima.
hee laurens , kijk de volgende keer dat je mario ziet eens naar zn gasservo en smartcarbservo steun.
zijn bij henseleit te bestellen voor een paar euro , uit aluminium , kan je zo op zn kant met boutjes monteren , zit zelfs na je volgende crash nog goed :]
mvg ferry
Ik heb ook mijn twijfels bij de stukjes balsa Laurens, misschien dat je tussen de servo en het carbon plaatje nog 3M tape kan plakken, just to be shore;)
Dan weet je tenmiste zeker dat ie kapot tril na 19 vluchten en je motor om zeep helpt !!
Die rubbertjes zitten er niet voor jan Lul bij .
Welnee, Laurens style ;) Mooie oplossing Lau, al moet ik me wel een beetje bij de anti-balsa lobby scharen ;)
De carbsmart meet de temperatuur van de motor en aan de hand daarvan regelt hij de carburateur.
Ik heb liever mn staartservo in het frame omdat hij onder de olie gaat zitten als ik hem op de staartbuis monteer. Bovendien is hij daar ook niet iets makkelijker te raken in een crash.
Ik heb het balsa overigens nog doordrenkt met G4, daardoor zou het al wat steviger moeten zijn. Mocht het niet werken dan komt er alsnog een alu profieltje ipv het balsa.
Mocht het niet werken, dan ben je eerst aan het werk voor een nieuwe motor denk Lau ;) Als je de balsa hebt gesoakt gaat het wel meevallen, die naaldverstelling heeft echt 0 weerstand (Als je het rateltje hebt verwijderd dan ;)) dus er staat ook 0 kracht op de servo...
Normaal wel, hij wil hem zo arm mogelijk zetten zodat de motor warmer wordt. Gezien de motor niet draait en dus niet warm wordt blijft ie in die positie staan.
Mario
