  • Startdatum Startdatum
Status
en hopla ,klaar :p
En niet normaal wat een power hier uit komt ,gewoon eng :hammer:
Ik kom zo wel even kijken. Waar lag Hoogtij ook alweer?
Posted via Mobile Thingy
Omdat je bij een brushless configuratie de draden vanaf de regelaar naar de motor niet mag verlengen :D ;)
( bron: Philliams )
Zo dan, dat slaat toch als een knt op een varken. :? Tuurlijk mag dat gewoon. De motor is sensorless dus dat gaat gewoon op goed geluk. Als de stroom te hoog oploopt of terugvloeit (nadraaien/remmen op de motor) dan meet de regelaar dat. Die 20cm extra draad zal geen invloed hebben mits je maar dik draad gebruikt (2,5mm of meer).
Brushless regelaars zonder sensorkabel kunnen nog wel eens warm worden bij gebruik van de rem via de motor. Dus dan plak je de regelaar aan de buitenkant voor koeling. Mooier is natuurlijk inbouwen en ventilatiegaten maken (luchthappers 8O).
-edit-
Elektrozweven is zo.... 2001? :? Gewoon gooien met die hap. Nu nog het filmpje met die 3,5 meter zwever waar ze soortgelijk mee doen...
@ Sleur
Hoe zit het eigenlijk met de verhalen omtrent de ontstoring van de motor :?:
Moet deze nu wel of niet worden ontstoord met een aantal Nano farats :confused:
@ Sleur
Een brushless motor hoef je niet te ontstoren. Er zijn immers geen contacten die de storing veroorzaken. Bij een borstelmotor heb je de twee koolborstels die over de contacten van de rotor schrapen. Hierbij ontstaan vonken door contactovergangen (zelfs vaak zichtbaar). Van een vonk is bekend dat deze een heel breed frequetiespectrum heeft (zo is de radio ook begonnen). Dus een borstelmotor wil je wel ontstoren (10nF tussen de + en - en 10nF tussen de behuizing en de + en de behuizing en de -).
Maar elke regelaar kan wel degelijk storen. Op de regelaar zit een microprocessor die met een kristal wordt geklokt. Dat circuit kan al de nodige ellende veroorzaken. Verder is er een pulsfrequentie waarme de motor wordt aangestuurd (meestal tussen de 1,5kHz en 8Khz). Het pulseren kan bij een beroerde componentkeuze ook nog wel eens wat storing veroorzaken. Helaas kun je deze storingen niet zomaar weg krijgen. Dus de regelaar zo ver mogelijk weg van de ontvanger is het beste.
ga zo toch ff 2 lipo's leegvliegen ,wil het danoontje power ff testen :cool:
Danoontje ???:confused:
Het was gewoon bizar! :shock: Tjeesis,wat een power!
WIndje 4 tegen en gewoon als een raket opstijgen die EZ* van Junkie! :D
Geluid van de prop was ook impressive! :cool:
Ik was net even op Hoogtij om de Savage XL nog even verder in te laten lopen...ging prima,met een
show_picture.asp
14,4 Volt en 3 Ah als rotostarter :p 8-O
nog 1 tankje en dan mag de 5.9K los! (over power gesproken!!)
Dat ziet er erg indrukwekkend uit Junkie ;)
@ V-Power
PB
@ Bart
Bel mij even als je tijd hebt ;)
Dat doe ik morgen...;) (ik had je vanmorgen al gebeld,maar toen nam je niet op)
Ik ga nu over in de "relax modus ON";)
geen getelefoneer meer, even een:
:proost:
erbij en dan voor onze Max de kamer versieren,want die wordt morgen 10 jaar! :bday:
ik heb even proberen te hoveren met m,n nieuwe heli maar dat valt vies tegen . Dat gaat nog wel wat tijd kosten :p
Deze week proberen ik en m,n maat ook naar hoogtij te komen ,hij wil ook graag die multiplexjes zien gaan .
We zien wel .....
Status
