Benodigdheden:
Leeg spuitbusje Breeze One Touch
10x1mm alu buisje of max 12x1.
Boor een gat van 9.5mm (bij 10mm buis) of 11.5mm (bij 12mm buis) in het spuitbusje aan weerszijden (wel zorgen dat hij echt helemaal leeg is en er geen druk meer op staat.)
Constructie technisch is 10mm beter wegen het opstaande randje die maar max 10mm kan hebben. Daarboven komt het randje te vervallen tijdens het boren.
Neem een stukje alu buis en zaag deze iets langer af dan het cilindertje.
Boor rondom 3mm gaatjes die binnen het cilindertje blijven.
Maak een schuinrandje aan het buisje en sla hem voorzichtig met een hamer het cilindertje in.
Als borging kan je locktite gebruiken of wat secondelijm. Wie echt op safe wilt kan het laten ALU solderen of ALU lassen
Resultaat. Klein nadempertje voor +- 6.5cc of een klein 4T dempertje voor weinig.
Op de foto is 10x1mm buis. Deels ingeboord met 9mm boor aan de inlaatkant.
