MHZ Micro Ice Berg.
  • Topicstarter Topicstarter Academy
  • Startdatum Startdatum
A
Academy
Guest
Hallo!
BinnenKort (17 September)
Ga ik een MHZ Micro Ice Berg kopen(Aleen romp van Glasvezel.)
Hier een plaatje ervan:
Hier de omschrijving van 2 Brothers rc Bussum.
Omschrijving
De MHZ Micro Ice Berg is en micro catamaran gemaakt vanglas vezel. Dit materiaal is sterker dan ABS plastic en ligter danpolyester.De romp en de deksel zijn aan de buitenzijde voorzien vaneen Gelcoat laag, waardoor spuiten eigenlijk niet meernodig is.Deze micro catamaran wordt veel gevaren op 8 cellen, enkan zeer hoge snel heden behalen.->EINDE OMSCHRIJVING<- Ik zet er 1 Brushells motor in.En een Regelaar er voor van Modelcraft.17 september of later zal hij te vinden zijn bij Bouwverslagen.En een Futaba Attack zender set.Komt dan ongeveer uit op: E 259,99Grttzz Kasper;)
Hoi Kasper,
Reserveer gelijk een paar tientjes voor een opblaasbare reddingsboot, de Micro Iceberg is niet alleen heel snel, maar ook heel smal, waardoor 'ie gauw op z'n dak ligt...
Groeten, Jan.
als je toch een micro bootje wil kopen, koop dan in ieder geval een bootje die vanzelf weer kanteld als je op zn dak ligt.scheeld je een hoop zwemmen of roeien .
ik zou als ik jou was voor een wat stabielere boot gaan maar das mijn mening.
neemt niet weg dat de micro een leuk bootje is hoor integendeel .hoog fungehalte en snel
groet
Zwemmem kan ik wel.;)
Zal ik er 2 Props. in zetten?
WaterKoeling komt er ook in.
+Nog een Ventilator er bij.
grtzzz. Kasper
2 props is alleen handig met 2 motoren, anders gewoon 1 doen!
en zwemmen is in de zomer leuk, daarbuiten niet hoor! (en nog gevaarlijk ook)
Zelf een keer een kap op moeten duiken in februari toen het buiten 5 graden was.. een keer nooit weer hoor
grtz
Óke Jurriaan,
Ik doe er gewoon 1 prop in.
Welke motor Adviseer jij :Brushells?
Of gewoon een Borstel moter?
En ik denk dat ik er een Lipo accu inzet,
Alvast bedankt;)
Grtttz Kasper.
MHZ Gecko! Of MHZ Mini Ice Berg Cat.
Hier de Omschrijving:
Lengte: 340 mm. Breedte: 100 mm. Aanbevolen motor: bijv. Graupner 400, 480 Race. Aantal cellen: 7-8 cells, byv. Sanyo AR 800 mAh. Benodigde besturing: 2 kanaals zenderset., Omschrijving
MHZ Gecko, voorzien van hardware en decals.
This gelcoated Gecko is a Mini-Offshore semi-scale boat
for 400–480 sized Motors.
The hull and hatch are hand laid epoxy-glass, not the
common polyester glass or ABS. Epoxy is stronger and
lighter than polyester.
This little jewel is very fast and can handle waves well.
The small size and performance has made the Gecko into a
cult boat in Europe.
It is raced widely. The quality from MHZ is flawless.
This new hull is sold assembled with MHZ's aluminum/brass
rudder specifically designed for the Gecko and MHZ's 185mm
propshaft,(4mm Prop thread), stuffing tube and precision
coupler.
A laser-cut epoxy-glass transom doubler and motor mounting
flange allow for precise placement of the supplied motor.
Hoeveel KM/U haal ik met deze.
MET BRUSHELLS?
WELKE KIEZEN JULLIE?
Ten eerste : Brushless, zo schrijf je het.
Ten tweede : snelheid . hangt af van jouw budget.
Ten derde : 17 September, dat weet je nu al, 2 maand van tevoren.
Ik neem aan dat je nu geen geld hebt en dan wel, zal dus wel na je verjaardag o.i.d
zijn.
Laat ik je vast uit je droom helpen. de aanschaf van het bootje zelf is nog niet een kwart van de totale kosten.
Om je droom nog verder te vergallen : als je echt hard wilt met dit bootje is het eerste wat je moet doen : as er uit en goede as kopen en op de juiste manier plaatsen.
Excuses voor m'n ontnuchteringspreek.
Volgens mij kunnen we de vraag simpeler stellen .
Wat denk je uit te moeten geven om een bootje vaarklaar te krijgen met een brushless motor en lipo etc. dus het totale plaatje .
Wat Solex al aangaf klopt helemaal de aanschaf van de boot is nog maar het begin en een klein deel van de totale kosten die je kwijt gaat zijn.
Mijn advies kijk eens wat langer rond en verdiep je eens in de materie zodat je weet wat je moet hebben en waar je over praat .
mvg
Michiel.
ps, <Oude "Te Koop" Link Verwijderd > kost wat maar dan ben je ook gelijk klaar en heb je iets goeds .
@Solex
ik Heb Veel Geld Voor Dit Bootje over.
Mijn Academy Sea Dart Staat al te koop voor 140,00
+Met mijn Verjaardag Haal ik ook wel 140 op.
Dus 280,00 ong.
voor een gecko Of die cat.
Ten eerste:Ik zet er Brushells in.
Ten tweede:ik Zet er een Goed as in.
Mijn droom kun je niet Vergallen ;)
Grtzz Kasper
@focused;)
Ja dan heb je zeker iets goeds:)
En wat Mag die Gecko Carbon Kosten Hij bevalt me wel.
@focused;)
De prijs staat nu op 225,- dan hou je nog wat geld over voor een lipo/lader/balancer als je dat nog niet had en veel goedkoper zul je niet zoiets moois kunnen vinden hoor .
En als je liever iets opbouwt vanaf een lege romp dan mag ik je de MHZ Shockwave aanbevelen waar ik ook mee vaar en snelhden behaal boven 75km/h op 8 cellen .
Als je dit rompje goed opbouwd en je gewicht verdeling zit goed rolt ie vanzelf terug als ie op de kop beland wat de iceberg niet doet (nadeel van een cat) .
mvg
Michiel
@focused.
Bedankt voor de tip.;)
Maar die MHZ Shockwave is 64 cm lang.
Ik zoek meer een Zeer Snel Klein Bootje.
ZOALS DEZE HIER BOVEN!
Grtzz kasper
Eindelijk Ik heb hem Gevonden:
Dit wordt hem:
Ik zet Er Hytec Hardware in.
En een Futaba Attack 2-Kanaals / Of een andere.
Aleen de Romp + As En roer Kost 79,00.
En dan komt er nog voor 200,00 Aan HardWare in.
Zie hier De Omschrijving van de Winkel.
Code: mhz 1742/h Product: Mini mono Merk: MHZ Prijs: € 79,00
Specificaties
Lengte:340 mm.Breedte:100 mm.Aanbevolen motor:Graupner 400, 480 Race.Aantal cellen:7-8 cells, byv. Sanyo AR 800 mAh.Benodigde besturing:2 kanaals.
Omschrijving
This gelcoated Gecko is a Mini-Offshore semi-scale boatfor 400–480 sized Motors. The hull and hatch are hand laid epoxy-glass, not thecommon polyester glass or ABS. Epoxy is stronger andlighter than polyester.This little jewel is very fast and can handle waves well.The small size and performance has made the Gecko into acult boat in Europe. It is raced widely. The quality from MHZ is flawless.This new hull is sold assembled with MHZ's aluminum/brassrudder specifically designed for the Gecko and MHZ's 185mmpropshaft,(4mm Prop thread), stuffing tube and precisioncoupler.A laser-cut epoxy-glass transom doubler and motor mountingflange allow for precise placement of the supplied motor.Kit Geckos which allow customization are also available ata lower cost. (€ 59,00)Grttzz Kasper
Dit wordt hem:
Grtttz Kasper:)
[/IMG]
Je moet het zelf maar weten maar ik zou eens contact op nemen met Noah ivm zijn gecko of deze nog te koop is want je komt een stuk hoger uit qua bedrag als je nu alles nieuw gaat kopen en dan de boel er zelf in gaat zetten en beter materiaal dan wat er nu op zit krijg je nergens want de standaard gecko roer en as is niet hoogwaardig .
my last 2 cents.
Michiel.
@focused
Maar ik heb Liever geen 2dehandse.
Ik Zet er ook een Ander Roer en As in.
Een Roer Met WaterPickUp.
En Een Beter As in.
Alvast Bedankt;)
ik zou eerst eens gaan kijken wat je nou wil.
mhz heeft een mooi hardware setje voor een gecko.
dit kost incl een gecko een 130 euro.
een pick-up in het roer is niet haalbaar omdat alles teklein is.
die van noah is zo goed als nieuw. zoals die is krijg jij hem niet nieuw gebouwt voor die prijs en ook zeker niet zo netjes.
na mijn weten zijn de spullen die noah in z'n gecko heeft nagenoeg nieuw.
je bent dan verzekert dat je een 90% nieuwe boot hebt.
je heb het constant er over dat je brushless wilt en nu kom je met een speed 480 borstel motor .
dat bedoel ik van kijk eerst wat je wilt.
ik heb aardig wat geckotjes gebouwd en je komt met alles nieuw toch vaak ruim boven de 300 euro uit. zeker als je alles nog moet kopen.
kale gecko 59 euro
de luxe hardware 69 euro
servo 23 euro
motor bl tussen de 25 en 55 euro
regellaartje 40 a 80 euro
accu nimh 20 a 30 euro lipo 35 a 50 euro
zender setje 45 a 80 euro
snel lader vanaf 25 euro
klein materiaal 40 a 50 euro zit je snel op
epoxy/lijm spullen 30 a 40 euro
dat geeft op het goedkoopste toch even een 376 euro.
klein is dus niet altijd perse goedkoop.
dus ga eerst kijken wat je wilt.
ga dan kijken wat werkelijk je budget word.
en ga er is over nadenken dat bijna nieuwe 2ehandse boten het geld 3 keer waard zijn.
want zoals die van noah kan jij het lang niet voor bouwen.
let wel je heb verschil in 2e hands .
je hebt pruts werk en je heb prof werk.
@Jaimy,
Ik weet toch Al wat ik will.
Die MHZ Gecko,
En over je Prijzen
Ten eerste:Ik hoef geen Snellader.
Ten Tweede:Motortje die ik er in wil is Maar 19,99.
Grtttz.
ten eerste: ga vooral je accu's langzaam laden op 150mah .
dan zal je ook zeker het vermogen er uit kunnen krijgen wat ze kunnen leveren NOT
in powerboats moet je de accu's snel laden wil je volle pot er uit kunnen trekken.
lanzaam laden is zelf slecht als je ze hard leeg wil trekken.
ten tweede: ik heb het ook over een BL motortje . dat is HEEL wat anders dan een brushed motortje.
TEN DERDE: nog een tip.
als je zo bijdehand blijft reageren op iedereen heb je kans dat NIEMAND jou zo nog wil helpen.
je vraagt om hulp.
dan krijg je die.
en wat doe jij . je reageert behoorlijk bijdehand.
op z'n manier wil op een gegeven momend niemand je meer helpen met de hobby.
jah de winkelier. want die verdient z'n geld er mee
