Bouw verslag Paula 3
Hallo allen,
Voor mij is het vakantie en heb ik heel veel tijd:cool:.
Ik heb een aantal projecten lopen.
Mijn vorige project Selena is ondertussen af. Moet een klein dingetje schilderen maar dat kan altijd nog.
Mijn opduwer 1:10 staat op togemblik in de koelkast.
Daarnaast heb ik een projectje samen met mijn broertje waar ik af en toe aan knutselt. Me broertje doet de elektronica enso.
Hier van plaats ik geen bouwverslagen.
Om bij het onderwerp aan te komen waar ik naar toe wil begin ik er mee.
Ik weet dat er een bouwverslag van de Paula 3 bestaat maar toch wilde ik mijn eigen duit in het algemene zakje doen.
Een kleine paar dagen geleden heb ik bij Conrad de Paula 3 besteld.
Ik heb dit gedaan omdat ik graag wilde ervaren hoe het werkte met een voorgemaakte romp etc. Ik heb tot nu toe 2 boten zelf gemaakt vanaf het begin. Ze zijn beide zelf verzonnen en hebben niet erg veel details.
Daarom wilde ik een keer iets volgens het "boekje" bouwen.
Ik verwacht dat mijn pakketje begin deze week binnen komt, zodat ik kan beginnen. De foto's zullen dan snel volgen!
Ik hoop dat ik hier veel van kan leren en dat jullie er van genieten:cool:.
Tot de eerste Update van dit verslag!
Heej!
leuk dat je ook aan de paula begint!
ben benieuwd:) als je info nodig hebt hoor ik het graag!
Groetjes
Zo ende nu het eindelijk lang verwachte update.
Ik vorder langzaam maar goed.
Hier komen de fotos.
We beginnen met de doos.
Dan komt de inhoud!
De motor, roer, roeras, beslagset etc....
Ik vind het er prima uitzien :p:rolleyes:
Valt slecht te zien iets te donker maar de instructie tekening.
3 mm plankje om het standaart uit te maken. Ik heb hem bedekt met een
schuursponsje :rolleyes:
Ik had ook de lijm gehaald. Ze hadden niet dat spul wat julie mij
aanraden . Maar bison is toch ook goed??
Lekker fris die voeten :D . Maar ik had de gaten in het dek er uitgehaald. Ik wou later nog de kraan misschien werkend maken.
Ook had ik de onstoorder gesoldeert en de draden naar de rijregelaar.
Het is niet erg netjes maar vast is vast. Ik heb het dit keer zelf gedaan
:rolleyes: . De steunen zitten er ook aan.
Enfin dit was mij lange update. Op naar update 2
Tips en commentaar zijn welkom!
Even een nuttig vraagje?
Als er niet bij staat welke lijm je moet gebruiken.... Welke lijm moet ik dan kiezen?
2 componenten lijm of seconden lijm?
Ik gebruik voor het lijmen van de kunstof onderdelen UHU Hart lijm. Te krijgen bij de modelbouwwinkel.
Het lijmen van het dek heb ik met 2 componenten stabilit express gedaan.
Het lijmen van kleine dingen, zoals het beslag, gaat goed met seconden lijm.
ik vind persoonlijk de bouwdozen van Robbe zeer goed, ik heb een pollux van graupner gekocht (tijdje geleden) en je moet deze sowieso verstevigen, mijn Dolly (van robbe)daarentegen is zeer sterk.
Zo even mijn topic weer naar boven halen.
Ik ben iets verder gekomen. Uit sommige dingen kom ik niet helemaal hoe dat zit. Enfin Het roersysteem zit er ook bijna compleet in.
De motor ook. Alleen nu komt mijn vraag....
Is het handiger om eerst alles optebouwen en later het dek er in te lijmen??
Of kun je het dek er gelijk in lijmen volgens het stappen plan???
Wat is handiger???
Het beste is om alles in te bouwen, te testen hoe ze vaart.
En dan pas alles dicht te maken, de ruimte die je namelijk na het dichtmaken overhoudt is zeer beperkt. Dit werkt heel onhandig.
Succes.
Gr robin
Zit wat in.... Maar kan ik haar testen zonder haar geverfd te hebben?
Want dan moet ik alleen nog de goede accu bestellen.
Servo regelaar en ontvangerer/zender heb ik al.
Het is geen probleem om de Paula te testen (proef te varen) zonder haar geverfd/gespoten te hebben.
Ik ben het met Robin eens, ik lijm onderdelen pas vast als het echt moet om verder te kunnen met de volgende stap in de bouw. Zolang onderdelen nog los staan kun je overal veel beter bij en is ook het verven gemakkelijker.
groeten, Rinie
Ja als je boot goed waterdicht is (even testen in de badkuip o.i.d) dan kan dat prima.
Test van mijn neptun:
Dek en opbouw waren allemaal nog gewoon los.
Je komt vrij vaak nog wel probleempjes tegen tijdens het proefvaren, en omdat je dek er dan nog niet op zit is het vrij eenvoudig op te lossen.
Dus op zoek naar een goede accu en testen maar ;).
Gr robin
Dan zal ik die deze week gaan bestellen bij conrad.
Ik was net bezig met haar stuurhuis.
De kraan maak ik er wel werkend in maar ik heb een 3 kanaals afstands bediening. Dus dat moet ik nog even bekijken.
Maar eerst stuurhuis groten deels in me kaar maken.
En ik moet zeggen dat ik overal redelijk goed bij kan. Als het dek er op zit.
Fotos volgens snel !
Even een vraagje voor de echte Paula bouwers:D
Als ze het nog herinnneren ik ben bezig met het dak raam en het boven deel.
Dus met onderdeel 5.4 en 5.1.
Hebben jullie het dakraam op het bovendeel gelijmd of er ingeklemd en dan vast gelijmd?
Ik zou graag hier wat fotos willen zien als iemand dat heeft.:teacher::confused:
Hallo Koen,
Ik heb bij mijn Paula het raam op de goede maat geschuurd en er ingeklemd. Ik vroeg me ook al af of dit de bedoeiling was, maar het leek me de beste optie.
Ik heb hier echter geen foto van. En aangezien mijn dak er al op zit gelijmd kan ik deze ook niet voor je maken.
suc6 verder!
Ik heb mijne er al op geplakt en ze zit beetje scheef maar met het dak er over zie je er niks meer van......
Et vordert langzaam.....
Even vraagje over die mast... Moet daar toevallig niet een stukje afgezaagd worden voor een kleiner geval er naast ???
Question....
Hebben jullie de paula gespoten of met het kwastje geschildert?
En als jullie het hebben geschildert hebben jullie haar dan eerst geprimert?
De stuurhut is aan het uitharden..... Zodra ze klaar is zal ik posten...
hoi allemaal,
de komende 2 weken komt er niks van mijn bouwsel.
ik ga namelijk tot 3 augustes op zomerkamp met waterscouting.
ik wens jullie een fijne vakantie!
mvg koen
heeee,
ik ben wel benieuwd hoe het gaat met de bouw van de paula III
mooie schaal zelfde als mijn politieboot !:)
MVG lars.
Hoi Lars,
Ik heb de Paula III stopgezet. Gewoon simpel weg omdat ik liever met hout werk. Dus ze staat nu op zolder en ik ga h aar wel bewaren uiteraard!
Succes met je boot.
Mvg Koen
