uitslagen vergroten en verkleinen heet toch Travel Adjust ?
en heb er hier eigenlijk nog niks overgelezen... maar heeft iemand al een probleem met het scroll wiel gehad? had op rcgroups gelezen dat die nog wel is in de behuizing wil verdwijnen.
Wees gerust! Het langzaam knipperen van de leds op de rx gebeurt alleen, als je de accu v/d heli loskoppelt en, terwijl je zender aanblijft, weer aansluit. De rx ervaart dit als een power loss en maakt hiervan, d.m.v. knipperende leds, melding. Heeft verder totaal geen invloed.Het rare is nu dat ik gisteren na inschakeling weer beide leds zag knipperen, maar wel controle had! Je zou denken dat er geen bind-link was maar dat viel dus wel mee...echter ik zit nu toch met een oncomfortabel gevoel, en de handleiding geeft ook geen uitleg. Is het misschien een uitleesmogelijkheid, moet er gereset worden?
Weet iemand wat er aan de hand is, of het ernstig is, of dat ik iets fout doe?
alvast bedankt!
QUOTE]
Hee, bedankt voor de uitleg, dat kan idd kloppen. De zender bleef idd constant aan, terwijl ik de accu heb gewisseld. Toch raar dat in de manual hier niets over staat...
Dank!
Vanmorgen een MiniSwift (klein vliegend vleugeltje) ingesteld in de DX6i.
Hiermee denk ik evt. zelfs een extra voordeeltje te hebben omdat het nu wel mogelijk is om rol-differentatie in te stellen, is wel ff goed opletten dan.
Jammer dat er geen instelling is waarbij je een hele knuppel-functie kunt reversen, m'n andere zenders (MPX 3010, 4000 en Fut 9Z) kunnen dit wel, maar dat zijn ook andere klasses.
Rick
Voor een Wing stel je de DX6i toch in op Elevon-mode? Dan functioneren de rolroeren tevens als hoogteroer en wordt alles automagisch gemixt. Zit in hetzelfde menu als de Dual Aileron en Flaperon instellingen, zie bladzijde 43 van de engelse handleiding. Ik had dit al eens uitgezocht omdat ik een oogje heb op een Swift II.Ik ben net terug van vakantie en lees dit nu pas. Ik had een soortgelijk probleem met mijn sportWing; ik heb het op dezelfde manier opgelost maar had die fout in de manual nog niet ontdekt...
Wel had ik met Spektrum gemaild, oa over differential bij een vliegende vleugel. En volgens hen MOET je op een vleugel helemaal geen differentieel instellen... want dan verandert een rolroer uitslag vanzelf in een soort verkapte hoogteroer uitslag...!
Daar zit wel wat in lijkt me; met de FX18 had ik altijd differentieel op de SportWing (alleen hielp het niet veel want hij bleef af en toe venijnig uit de lucht vallen...) en nu dus niet meer, en jawel, het toestel vliegt een stuk pittiger...
Jawel... maar zowel Rick als ik hadden ontdekt dat als je dat doet volgens de manual, één van de twee functies verkeerd om blijft werken.Voor een Wing stel je de DX6i toch in op Elevon-mode? Dan functioneren de rolroeren tevens als hoogteroer en wordt alles automagisch gemixt.
Dus daar zit 'm de kneep; ik heb dat inmiddels ook zo gedaan en dat werkt. Maar als je het simpelweg volgens de manual doet werkt het dus NIET!Keertje Googlen leerde al snel dat er dus een fout in de handleiding zit, bij Delta's moet het linker-roer dus aangesloten worden op de Elev-port en het rechter-roer op de Aile-port.
Lijkt mij eerder een foutje in de software van de zender dat bij één preset keuze links en rechts verkeerd om zitten.Dus daar zit 'm de kneep; ik heb dat inmiddels ook zo gedaan en dat werkt. Maar als je het simpelweg volgens de manual doet werkt het dus NIET!
De SPM1600 is niets meer dan een condensator van 1000uF/10V, dus elke condensator van 1000uF/10V (of 16V) voldoet prima en is eenvoudig zelf te maken. Voor kleine modellen zonder zware servo's voldoet het prima.Ik gebruik de Spektrum DX6i nu 2 weken in een Graupner Terry/brushless en ik ben erg tevreden. De ontvanger is de 6200 met die extra sateliet ontvanger.
Ik las laatst dat een Spektrum ontvanger gevoed door de BEC vd regelaar soms een 'brown-out' kan krijgen door een korte spanningsdaling onder de 3,7 volt.
Ik heb dat nog niet meegemaakt gelukkig, maar klopt het dat die los in te prikken condensator (SPM1600) inderdaad die spanningsval adequaat opvangt? Enig idee wat de waarde is van die Elco? Lijkt me makkelijk zelf te fabriceren toch?
Is het een must, of is met de aangepaste software het probleem opgelost?
grtz,
Hans
Een elko op de ontvanger prikken lost het probleem van een spanningsdip echt niet op. Dat is ook de functie van zo'n elko niet. Die (extra) elko (in de ontvangers zit er altijd al één) plaatst men meestal als de kabel van de regelaar (BEC) naar de ontvanger wat lang wordt. Door de schakelpieken van de regelaar en die lange kabels kunnen er vreemde storingen op de 5V naar de ontvanger ontstaan. Een extra elko filtert die rotzooi weg en voorkomt mogelijke problemen....Ik las laatst dat een Spektrum ontvanger gevoed door de BEC vd regelaar soms een 'brown-out' kan krijgen door een korte spanningsdaling onder de 3,7 volt.
grtz,
Hans
