DX6i topic (tutorials & mods pag. 1)
knipperende led op spectrum ontvanger
Hallo,
Ik heb ook net een DXi setje in gebruik en volgens de handleiding keurig het bind-proces doorlopen. In eerste instantie knipperen beide led's (ontvanger&sataliet) en na een paar seconden (als de zender is ingeschakeld met ingetrokken leraarswitch) branden ze constant, het teken dat er ge-bind is. Tot zover is alles prima in orde.
Het rare is nu dat ik gisteren na inschakeling weer beide leds zag knipperen, maar wel controle had! Je zou denken dat er geen bind-link was maar dat viel dus wel mee...echter ik zit nu toch met een oncomfortabel gevoel, en de handleiding geeft ook geen uitleg. Is het misschien een uitleesmogelijkheid, moet er gereset worden?
Weet iemand wat er aan de hand is, of het ernstig is, of dat ik iets fout doe?
alvast bedankt!
alvast bedankt!
Wees gerust! Het langzaam knipperen van de leds op de rx gebeurt alleen, als je de accu v/d heli loskoppelt en, terwijl je zender aanblijft, weer aansluit. De rx ervaart dit als een power loss en maakt hiervan, d.m.v. knipperende leds, melding. Heeft verder totaal geen invloed.
@Gor: DualRate heeft toch met de schakelaars te maken?!
@PIP: Bedankt voor de tip. Ik had er al wel over gelezen maar hieruit blijkt dat je beter bovenaan het wiel kan drukken voor het bevestigen v/e instelling. Goed om te weten!!
Nou, ik weet niet hoe hard die mensen op dat wiel duwen dan maar ik wissel nogal eens van model naar model zonder problemen hoor.
dx6i throttle problemen
dinsdag een nieuwe zender gekregen na aanleiding van mijn trothle problemen dus super service from the u.s.a. gisteren de DX6I met trainerkabel aan mijn JR X9303 2,4ghz zender gekoppeld en het werkt feiloos nu kan mijn zoontje van 6 weer lekker vliegen....
QUOTE]
Hee, bedankt voor de uitleg, dat kan idd kloppen. De zender bleef idd constant aan, terwijl ik de accu heb gewisseld. Toch raar dat in de manual hier niets over staat...
Dank!
Graag gedaan. Ik vind die hele gebruiksaanwijzing maar een lachertje.
@haroldvk: Inderdaad een goede service. En lekker tijdens je vakantie zodat je niet zit te wachten:thumbsup:
IK ben ook leuk bezig met dx6i.
het is me nog niet duidelijk wat -Dual Rate and Expo nu doet-
dual rate? - dubbele servo-uitslag bij dezelfde stickuitslag? Waarom zou je dit wilen?
Expo? - is dan de relatie tussen de stickuitslag en de servo uitslag niet rechtlijnig?
Is dit handig om dit in te stellen als ik met de Multiplex Easystar wil vliegen?
Dat was alvast de uitleg van Expo...
Dual rate is de mogelijkheid om de gevoeligheid van de besturing te variëren, en deze optie kan je dus aan of uitschakelen tijdens het vliegen met de overeenkomstige schakelaar.
Je kan in het menu instellen hoeveel procent van de normale uitslag de servo moet geven.
Over het scrollwiel:
Zelf heb ik de neiging om heel kort op het wiel te drukken, en dan reageert de zender niet; je moet echt een tel lang indrukken. Ik zal er wel aan gewend raken. In elk geval kon ik op de DX6i in een paar dagen alle functies vinden, terwijl ik op een FX18 na twee jaar nog regelmatig de manual nodig had...
Vanmorgen een MiniSwift (klein vliegend vleugeltje) ingesteld in de DX6i.
Hiermee denk ik evt. zelfs een extra voordeeltje te hebben omdat het nu wel mogelijk is om rol-differentatie in te stellen, is wel ff goed opletten dan.
Jammer dat er geen instelling is waarbij je een hele knuppel-functie kunt reversen, m'n andere zenders (MPX 3010, 4000 en Fut 9Z) kunnen dit wel, maar dat zijn ook andere klasses.
Rick
Ik ben net terug van vakantie en lees dit nu pas. Ik had een soortgelijk probleem met mijn sportWing; ik heb het op dezelfde manier opgelost maar had die fout in de manual nog niet ontdekt...
Wel had ik met Spektrum gemaild, oa over differential bij een vliegende vleugel. En volgens hen MOET je op een vleugel helemaal geen differentieel instellen... want dan verandert een rolroer uitslag vanzelf in een soort verkapte hoogteroer uitslag...!
Daar zit wel wat in lijkt me; met de FX18 had ik altijd differentieel op de SportWing (alleen hielp het niet veel want hij bleef af en toe venijnig uit de lucht vallen...) en nu dus niet meer, en jawel, het toestel vliegt een stuk pittiger...
Voor een Wing stel je de DX6i toch in op Elevon-mode? Dan functioneren de rolroeren tevens als hoogteroer en wordt alles automagisch gemixt. Zit in hetzelfde menu als de Dual Aileron en Flaperon instellingen, zie bladzijde 43 van de engelse handleiding. Ik had dit al eens uitgezocht omdat ik een oogje heb op een Swift II.
Jawel... maar zowel Rick als ik hadden ontdekt dat als je dat doet volgens de manual, één van de twee functies verkeerd om blijft werken.
Ik had dat zelf opgelost door niet de elevon-functie te gebruiken maar de aparte mixers, dat lukt ook. Rick schreef:
Keertje Googlen leerde al snel dat er dus een fout in de handleiding zit, bij Delta's moet het linker-roer dus aangesloten worden op de Elev-port en het rechter-roer op de Aile-port.
Dus daar zit 'm de kneep; ik heb dat inmiddels ook zo gedaan en dat werkt. Maar als je het simpelweg volgens de manual doet werkt het dus NIET!
Lijkt mij eerder een foutje in de software van de zender dat bij één preset keuze links en rechts verkeerd om zitten. :oops: ;) Rare jongens, die softwareschrijvers. :rolling:
Ik gebruik de Spektrum DX6i nu 2 weken in een Graupner Terry/brushless en ik ben erg tevreden. De ontvanger is de 6200 met die extra sateliet ontvanger.
Ik las laatst dat een Spektrum ontvanger gevoed door de BEC vd regelaar soms een 'brown-out' kan krijgen door een korte spanningsdaling onder de 3,7 volt.
Ik heb dat nog niet meegemaakt gelukkig, maar klopt het dat die los in te prikken condensator (SPM1600) inderdaad die spanningsval adequaat opvangt? Enig idee wat de waarde is van die Elco? Lijkt me makkelijk zelf te fabriceren toch?
Is het een must, of is met de aangepaste software het probleem opgelost?
grtz,
Hans
grtz,
Hans
De SPM1600 is niets meer dan een condensator van 1000uF/10V, dus elke condensator van 1000uF/10V (of 16V) voldoet prima en is eenvoudig zelf te maken. Voor kleine modellen zonder zware servo's voldoet het prima.
Echter over de spanningsdaling heb ik niets gelezen. Dit zou dan een BEC gerelateerd probleem moeten zijn van de regelaar. :? De Spektrum AR6200 doet het overigens nog prima op 3,5V. Daaronder wordt het kritisch.
...Ik las laatst dat een Spektrum ontvanger gevoed door de BEC vd regelaar soms een 'brown-out' kan krijgen door een korte spanningsdaling onder de 3,7 volt.
grtz,
Hans
Een elko op de ontvanger prikken lost het probleem van een spanningsdip echt niet op. Dat is ook de functie van zo'n elko niet. Die (extra) elko (in de ontvangers zit er altijd al één) plaatst men meestal als de kabel van de regelaar (BEC) naar de ontvanger wat lang wordt. Door de schakelpieken van de regelaar en die lange kabels kunnen er vreemde storingen op de 5V naar de ontvanger ontstaan. Een extra elko filtert die rotzooi weg en voorkomt mogelijke problemen.
Wanneer je BEC spanning tever inzakt zodat de ontvanger daardoor de mist in gaat moet je de hele zaak eens heel goed bekijken. Kan de BEC wel voldoende stroom leveren, ook voldoende piekstromen? Is de kabel van de regelaar naar de ontvanger wel dik genoeg? Zitten er geen slechte contacten tussen? En meer van dat soort zaken.
Als je die dippen met een elko op wilt vangen moet je er één van een heel erg vreselijk hoge waarde (meer dan 1Farad) gebruiken. Geschikte elko's van degelijke waardes zijn als snel van het formaat emmer dus onbruikbaar!
