Smit Hunter 1:50
Smit Hunter 1:50
Ja het is echt zo ik heb gekozen voor een sleper met een blauwe schoorsteen met gele schakels de SMIT HUNTER
Eigenlijk onnodig maar het gaat om dit schip
foto van Tugspotters.com
Gebouwd: 1977/78 bij de Arnhemsche Scheepsbouw Mij.
/ van der Giessen de Noord Krimpen a/d Ijssel
Lengte o.a.: 51.775m.
Breedte: 11.75m.
Holte/diepgang: 6.00m.
Geinstalleerd vermogen: 9000ipk/6620kW (2x3000pk bij 600omw.)
Hoofdmotoren: Deutz type SBV 6 M 540
Paaltrek: 80 ton
Snelheid: 16 knoop
Bunkercapaciteit: 820m3/705 ton
1 verstelb. boegschroef: 350ipk/257kW
1dubbeldrums hydraulische lier capaciteit: 1500m.
rond 56mm. Kabel
trekkracht: 75 ton
Houdkracht: 200 ton
29 juni 2003 tijdens dokbeurt bij Niehuis & van den Berg te Pernis is brand uitgebroken in de machinekamer en daarbij is het schip verloren gegaan
Ik heb reeds de tekeningen binnen en ben met de voorbereidingen begonnen.
Dit is het voor nu en hoop snel de eerste foto’s te kunnen plaatsen
Edwin
vandaag toch een beginetje gemaakt
ik ben begonnen om de bouwplaat recht te maken en de centerlinen en spant lijnen er op gezet.
hopelijk vanavond de kielbalk uittekenen, zagen en goed plaatsen maar dat hangt af of ik vanaavond niet aan men laser ga werken.
hopelijk binnenkort meer
Edwin
Edwin,
Let er wel op dat de bouwplank wel recht is. Misschien kun je 2 rechte metaal profielen er onder plaatsen zodat de bouwplank ook niet krom trekt. Voor de rest veel succes!
Justin
Edwin,
Justin
dat is het eerste wat ik gedaan heb na het op maat zagen van de plank.
maartog bedank voor het nog even aan herinderen
Edwin
Vandaag een dagje vrij van school dus maar weer geoefend met autocad(moets tog gebeuren voor school)
resultaat:
Een spantenplan in autocad nu van alle spanten 3 mm aan iederekant afhalen voor de huitbeplanking.
Edwin
vraagje
Door de voor de deur lichende druke weeken(tentamens en stresweek :? gaat wel lukken:cool:) niet veel gedaan afgelope periode, maar toch wel opzoek gegaan naar meer informatie over de Smit Hunter.
Maar ik kom niet veel veder met inforomatie over het achterdek van de Hunten.
daarom: Heeft iemand meer informatie over het achterdek?
(foto's, afmetingen van verschillende onderdelen, enz.)
ik hoor het graag van jullie
Edwin
zeg eens even , met je 17 jaren kan je hopelijk toch wel lezen ?
Graag wat minder spelfouten , dan is het wat makkelijker te lezen
Zeg met een hoofdletter.. En een punt aan het einde.. Beste stuurlui staan aan wal?
Deze beste jongen heeft dyslectie (of hoe je dat ook schrijven moet..) En trouwens.. Ik kan het prima lezen.. of mijn ogen zijn superieur.. Of.. nouja vul dat zelf maar in..
Nee hè krijgen we alweer dat gezeik over spelfouten, dit is een "Modelbouwforum", niet een
forum over het wel of niet perfect Nederlands spreken/typen.
By the way (dat is Engels) uit jouw 2 zinnen haal ik al 6 taal/stijl-fouten :mad:
Edwin, veel suc6 en vooral veel plezier bij het bouwen van dit prachtige schip.
Staat ook al een tijdje op mijn verlanglijstje ;)
beste rescue,
voor uw 17 jaar, en dan al op deze manier cad tekenen.
daar doe ik myn petje voor af.
ben nog maar begonnen,moet dus nog veel leren en voornamelyk,veel geduld hebben.
groetjes,ronny
ene wat betreft spelfouten,als ik ze schryf of een ander,het zal my worst wezen
Beste
succes met de bouw.
zelf bezit ik ook een model van dit schip. (zoals ze in de brand is gegaan)
Op mijn site zijn enkele foto's te vinden van het achterdek te vinden.
Untitled Document
deze foto's zijn een week voor de fatale brand genomen.
groeten,
Stefaan
@ ronny
Dit valt nog best mee om te doen in autocad is overzetten van uit een pdf. bestandje en dan opgoede schaalzetten en dan weer 3 mm in nemen van wegen huid beplanking. en dan zorgen dat de lijnen vloeiend worden.
@ Stefaan
Aan die foto's gaan zeker helpen tijdens de bouw bedankt. :thumbsup:
Edwin
Beste,
De "Smit Hunter" heeft pas in 1986 een hekrol gekregen, deze is er bij geplaatst.
De hekrol is na de sloop in 2003 naar de "Smit Madura" gegaan.
De rol zit praktisch helemaal boven de waterlijn.
Gr,
Stefaan
Nog een interesant weetje:
De "Happy Hunter" is gebouwd door mensen die gespecialiseerd zouden zijn in o.a. reddingsschepen/boten vandaar dat de "Happy Hunter" zo een ronde vormen heeft in de romp. Deze hadden het nadeel dat het schip slingerde. Om dit tegen te gaan zijn op 9 augustus 1982, 2 bergingsankers achteraan de schoorstenen geplaatst.
maar dit gaat waarschijnlijk al te diep in detail.
Gr,
Stefaan
Gr,
Stefaan
Lijkt mij sterk
Want hoe hoger het gewicht des te harder slingert het
mvg
Frederik:D :D
