de kriek is klaar
Discussie in 'Duikboten' gestart door theodorusjex, 20 aug 2005.
  1. Carlo aka Rambo
    Carlo aka Rambo
    8 feb 2005
    Belgie (Midden Limburg)
    Eventjes off topic:
    Heb je die met NL ondertiteling en op DVD kwaliteit?
    And back on topic
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het is een divx en ja met onder titels
    copietje ????
    groetjes raf
  3. Mustang64
    Mustang64
    7 dec 2006
    Capelle a/d IJssel
    Kost een paar euro nieuw bij Bol en op eBay.
    Heb hem daar ook gekocht.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag eerste keer terug op eigen power
    er zijn nog wat drijf problemen maar deze zijn zoals je kan zien reeds gedeeltelijk opgelost
    er moeten ook nog vloed gaten gefreesd worden want de gaten zitten er al maar ze zijn nog dicht
    het varen op 1 motor lukte ook aardig maar er mag gerust een tweede bij LOL
    want de snelheid was niet echt denderend
    wat het duiken aan gaat dat gaat te langzaam
    ik heb nu een 6 cellen accu en dat is voor de pomp echt te weinig
    er komen er voorlopig drie AA cellen bij om het voltage van de pomp wat te verhogen en hopelijk gaat het dan wat vlotter
    er is echt merkbaar en verschil tussen een tandwiel en een slangen pomp
    maar voorlopig een tevreden kapitein
    er is nog werk aan voor de boot volledig operationeel kan worden maar er schijnt licht aan het eind van de tunnel
    als hij zijn twee nieuwe motoren heeft gaat het ook reeds wat vlotter lopen want dit is echt een oudje dat er nu in zit
    en de nieuwe zijn 480 en deze is een 400 dus ik ga zeker wat meer power hebben
    voor vervolg blijf lezen
    groetjes raf
    ps dit is met een volle duiktank
  5. Mustang64
    Mustang64
    7 dec 2006
    Capelle a/d IJssel
    Ziet er goed uit Raf!
    Hoop werk al in dat bootje niet? ;-)
    We blijven lezen!!!!
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    dacht zo wat een paar jaar hahaha
    dit topic is begonnen in 2005 en geopend door mijn goeie vriend theo
    en ik hoop dat ik het dit jaar positief kan afsluiten
    de tweede accu is nu vol nu kan ik de pomp op een 10.8 volt proberen en zien of ze wat sneller pompt want op 6 cellen heb je echt tijd nodig hoor
    maar ja ik heb nog een heel leven voor de boeg hahahaha
    groetjes raf
    straks effe posten hoe snel hij duikt als er weer niets tussen komt
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het gaat sneller maar het blijft langzaam hahahaha
    een mail naar norbert gedaan en gevraagt of ik de pomp op 11 a 12 cellen mag gebruiken
    op 12 zou het 14.4 volt zijn dat moet die motor toch zeker aan kunnen
    de koppeling was weer los gekomen van de aandrijf as maar dat was te verwachten daar ik nog geen maden schoefjes heb en dat is wachten tot ik naar albatros kan gaan
    groetjes raf
    ps heb nu een packet van 11 cellen dat ik aan het laden ben
    als het met deze goed gaat laat ik een nieuw paket maken
  8. Jan de K
    Jan de K
    30 aug 2006
    st Michielsgestel
    net zoveel als bij mijn U47?
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo jan
    nee net ietsje sneller hahahaha
    maar het komt aardig in de buurt
    ik heb besloten om de pomp op 12 cellen te zetten
    inplaats van sub c komen er dan AA cellen in maar nieuwe techniek
    deze zijn sterker en kunnen meer stroom leveren dan de oude
    maar ze zijn maar 21. amp dus ik ga twee pakken laten maken wan 12 met een midden aftakking
    laden zal niet makkelijk zijn hahaha maar met een speciaal stekkertje zal dat wel lukken
    of ik het in de shop in hun kopje krijg wat ik wil dat zal weer een ander paar mouwen zijn
    maar ik moet zeggen dat ze erg hun best doen bij ak batteries want ze hebben voor mij al heel rare packs in elkaar gelast
    groetjes raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    bericht gehad van norbert
    die pomp mag tot 24 volt hebben
    niet moeilijk dat die traag pompt het is een 24 volt motor
    dus opzoek naar een 480type met een lange as
    mischien in dortmund
    er zitten nu 6 sub c cellen in en 5 aa straks een kijken of het reeds sneller duikt
    maar het is echt eivol nu daar vooraan in het accu bakje
    groetjes raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    niet te vroeg victorie kraaien maar kriek heft vandaag op eigen vermogen gedoken en terug boven gekomen
    en ook gevaren voor en achter uit
    eerlijk moet ik zeggen dat er nog problemen waren
    eerste klein probleem de ontluchting is veranderd en loopt door de periscoop
    er is een verschil van 0.5 cm met lucht happen en water zuigen en dat was wat weinig
    in het test basin staan er geen golven en wind maar op open water zou het systeem problemen onder vinden
    dus nu is de periscoop 10 cm hoger dan het dek en dit geeft goeie resultaten
    de aandrijving is een ander probleem
    de koppeling kwam steeds los ook al was er een vlakke kant aan de as gevijld
    dan maar een maden schroefje er in en het was beter maar nog niet voldoende
    de as zit maar nipt in de koppeling dus ik heb de contramoer van de prop afgedraait tot halve dikte en dit resulteerde in een betere zitting in de koppeling en nu blijft alles voorlopig zitten
    de regelaars moeten afgedekt worden daar ze juist onder de doorvoeren zitten en als er een druppeltje water naar binnen komt is het langs daar (was natuurlijk gebeurt wat dacht ge)maar er is niets stuk gegaan en alles werkt nog (oef )
    ik ben nu aan het laden om te kijken hoeveel de pomp heeft gebruikt op 10 duik proeven
    zodat ik ongeveer kan uitrekenen hoeveel keren ik volledig kan duiken
    storing heb ik niet onder vonden en dat is toch verwonderlijk daar alles zo compact op elkaar zit
    het duiken duurt nu 2.5 minuten op die 11 cellen en voorlopig laat ik geen ander pack maken daar dit een aannemelijke tijd is waar ik voorlopig mee kan leven
    de schroeven is weer een ander probleem
    het zijn messing 4 blads schroeven en ze zijn een beetje te hevig
    de kriek vaart op zijn 1 schroef reeds zo snel als hij op twee schroeven zou moeten varen dus er gaan drieblad schroeven moeten aangekocht worden en dat gaat lekker weer het verbruik naar omlaag brengen
    het verbruik van de pomp en de motor op de 6 sub c cellen was 400 miliamp
    ik heb toch zeker een 15 minuten gevaren op die ene motor en dan nog die 10 duik beurten die ook stroom verbruiken van deze accu's
    als het verbruik niet hoger wordt dan ga ik 1 regelaar er uit halen want deze kunnen 30 amp aan constant en dan spaar ik weer wat gewicht vanachter
    groetjes raf
    ps straks de laad stroom van de AA cellen
    het verbruik van de pomp is 187 miliamp
    dat is dus heeeeeeeel weinig en dan kom ik met die 2700 zeker lang genoeg toe
    Laatst bewerkt: 9 apr 2009
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier een van de eerste opnames
    hier lag de boot nog redelijk schuin maar na deze opname was dit recht gezet
    en dit was nog op een volt of 9.4
    er is dus met die 3 extra cellen nog een minuutje afgesnoept
    of een paar extra nog meer snelheid gaan geven zal zich in de loop van de tijd uitwijzen
    met een 2.5 minuten vind ik het best goed en doseren gaat ook netjes
    nu nog een serieus water waar ik proef kan gaan varen
    zowel boven als onder water om de duikregelaar af te stellen en de trim van de duikroeren
    groetjes raf
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de discutie over het plaatsen van de motoren met lex heeft me aan het denken gezet (bedankt lex)
    waarom verbruiken mijn motoren 10 amp?????
    wat blijkt nu
    het zijn 4.8 motoren en ze draaien op 7.2
    het wrijvings probleem is ook opgelost en nu ze terug op 4.8 draaien is het verbruik nog maar een 3.6 amp
    wat een aannemelijk verbruik is
    toch maar wachten op de nieuwe motoren voor ik verder ga met deze boot
    de spead gear zijn wel 7.2 motoren en dus ga ik er niets aan veranderen
    het kan zijn dat ook de schroeven dan kunnen blijven zitten want de boot zal minder snel gaan
    groetjes raf
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de kriek heeft zijn nieuwe motoren en zoemt lekker
    het droog testen van de motoren was nodig om het amperage te kunnen meten
    ik kom nu uit op een 5 amp voor de motoren en ben daar best tevreden mee
    nu het accu probleem
    de pomp loopt het beste op 24 volt daar het eigenlijk een 24 volt motor is
    NB heeft er eentje lopen op 12 maar heeft de motor herwikkeld (is ook een optje maar ?????liever niet)
    dus effe aan het rekenen gegaan
    nu dacht ik om de motoren op 14.4 volt te gaan laten draaien
    daar de regelaars van norbert 18 volt aan kunnen
    de amperes gaan omlaag want ik mag max 10 amp gebruiken konstant
    ik krijg een gewichts vermindering en ik krijg weer wat plaats om mischien toch de voorste duikroer servo te kunnen plaatsen
    ik krijg er twee pakketten in van 12 cellen dus de amperage verdubbelt
    en dan kan ik langer varen
    in serie voor de pomp is wat te veel want dan kom ik op 26.4 volt
    eens kijken wat er nu verbruikt wordt op 13.4 dan heb ik een indicatie
    groetjes raf
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag de test gedaan op 12 cellen en ik heb een verbruik van 4 amp
    dat vind ik dus best mee vallen
    op accu's van 2.3 kan ik dus een halfuurtje varen want de pomp gebruikt niet zoveel
    met deze opzet win ik wel een 200 gr aan drijvermogen voor aan wat ook niet onbelangrijk is
    dus nu kan de servo en het mechaniek er in om de voorste duikroeren aan te sturen
    alleen nu nog zien waar ik het ga plaatsen
    groetjes raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    hier zit een blije kapitein
    de kriek heeft wonderbaarlijk goed gevaren en gedoken
    dit op 12 cellen aa type
    het verbruik was binnen de perken en de motoren waren hand warm
    er is een deel van het lood dat langs een kant in de romp was gekleeft volledig verwijderd geworden
    dit heeft een grote reductie van styrodure die nodig was om extra drijfvermogen te creeren tot gevolg gehad
    hier een paar foto's van de kriek in zijn ellement
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de boot kan dus echt aan zijn periscoop hangen
    en inderdaad het beetje gewicht dat nog in de periscoop komt als hij duikt is voldoende om de boot te laten zakken
    maar een oplossing (niet zo elegant)is om dan vol achter uit te varen dan komt zijn hek terug boven en daarmee ook het topje van de periscoop
    wat voldoende is om terug leeg te pompen
    het zal nog veel oefenen worden om deze boot zover te vertrouwen dat hij ook in een vijver gaat varen
    maar voorlopig zit het nog goed
    er is 1 regelaar uit verdwenen dus hij vaart nu op een norbert bruggen regelaar die er geen probleem mee heeft
    en er is wel een pak lood uit de romp gehaalt maar hij blijft tamelijk stabiel en wiebelt niet zoals de u47
    groetjes raf
  18. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ziet er goed uit Raf! Zou het dan eindelijk gaan lukken? Mag ook wel, na al die moeite die je er in gestopt hebt!
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag om dat ze zo braaf geweest is en haar best heeft gedaan heb ik nieuwe schroeven gekocht
    drieblad met een lange punt die ietsje kleiner zijn dan die ze nu er onder heeft zitten
    ze is geen speedduikboot dus daarom wat meer elegantie en wat dimmen
    vandaag naar dortmund geweest dus daarom de nieuwe delen
    groetjes raf
  20. theodorusjex
    theodorusjex
    14 nov 2004
    eindhoven
    die boot is zijn prijs in goud waard hahahah iedere keer weer iets nieuws voor die meid
    die moet toch veliefd op je zijn of jij op haar om dat je ze trouw blijft rrrr die heks hahah
    grt.theo
