Pen Duick 1/40
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Frédéric, 8 mrt 2007.
  1. Frédéric
    Frédéric
    30 mei 2006
    Hallo allen,
    Zo, het dek is... neen, niet klaar! Alle plankjes zijn geplakt, het dek werd afgekrabt, geschuurd, nog gekrabd...
    Nu ben ik de poriënvuller aan het aanbrengen.
    Klein probleempje, er zijn toch een paar spleetjes tussen sommige planken. Deze zijn maar een paar tienden van een millimeter breed maar toch lijken ze enorm en de poriënvuller lijkt dit niet op te lossen.
    Dus breng ik meer lagen aan en schuur af en toe in de hoop dat het product uiteindelijk de spleetjes zal opvullen.
    Fotos:
    Tijdens het afkrabben en schuren:
    Na een paar lagen poriënvuller:
    wordt vervolgt...:)
  2. duimpje
    duimpje Guest
    ben normaal niet zo voor zeilboten, maar dit is echt een mooi schipje
    good work
    duimpje
  3. tvg
    tvg
    20 okt 2008
    Hallo
    Kun je uitleggen hoe de "techniek met papier" werkt, ziet er zeer mooi uit.
    Alvast bedankt
    Theo
  4. hans materman
    hans materman
    12 sep 2005
    utrecht
    Hallo Frederic ,
    Een trage vordering is beter dan geen vordering .
    Het word wel een heel mooi bootje .
    Waar heb je de tekening vandaan , want ik wil wel gaan proberen een varend model er van te maken.
    Met vriendelijke groet , Hans
  5. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    ziet er zeker mooi uit ik zou hem wel een met zeil willen zien:D
    groet ruben
  6. Frédéric
    Frédéric
    30 mei 2006
    Hallo iedereen,
    @ Theo,
    de techniek met papier is heel eenvoudig: je plakt gewoon een strookje zwart papier of karton (dikte hangt af van de schaal) tegen de rand van je dekplank vooraleer je ze op het dek aanbrengt. Wanneer je dek volledig beplankt is schraap je het glad met het lemmet van een cutter. Als je gaat schuren moet je je dek nadien zeer zorgvuldig stofzuigen anders blijft de zwarte stof van het papier in je hout zitten als je het vernist.
    @ Hans,
    De tekening is hier te koop.
    Let wel op. Deze boot is heel gekend bij de Franse modelbouwers en heeft een slechte reputatie qua vaareigenschappen. De tekening is op schaal 1/20 maar om een varend model te maken zou hij minstens op 1/15 of liefst 1/10 moeten gebouwd worden om een goed varend model te hebben.
    Dit is één van de redenen waarom ik hem als staand model bouw. Een andere reden is plaatsgebrek om groot te bouwen en de doorslaggevende reden om hem op 1/40 te bouwen is de uitdaging om zo klein te bouwen.
    Groetjes,
    Frédéric
  7. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    Frédéric, het ziet er schitterend uit. Tussen haakjes ; " merisier " = " Wilde Kersenboom " ( posting van 16 januari 2009 )
    Groetjes, Jos
  8. tvg
    tvg
    20 okt 2008
    Hallo Frédéric
    Bedankt voor de uitleg, dat gaat bij mij waarschijnlijk niet lukken, de deklatjes die ik gebruik zijn 0,5 mm dik.
    Bovendien ben ik al met de beplanking begonnen, ik leg ze wel met een naadje van ca 0,3 mm.
    Daar moet nog maar even over nadenken hoe ik die opvul.
    Groet
    Theo
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2009
  9. Frédéric
    Frédéric
    30 mei 2006
    Hallo Jos,
    Bedankt voor de tip, weer wat bijgeleerd. ;)
    Theo, wanneer al je plankes geplakt zijn, is het dan geen optie je dek goed te behandelen met poriënvuller en vernis zodat je hout goed beschermd is tegen indringen van andere produkten. Dan het geheel bestrijken met een mengeling van houtlijm en zwart pigment (het juiste recept ken ik niet, ik zal proberen het op te zoeken) zodat het goed in de naden trekt.
    Dan het geheel voorzichtig (je plankjes zijn niet dik) afschuren tot op je plankjes zodat enkel de lijm tussen je plankjes overblijft.
    Misschien proberen op een teststrookje; het gevaar is dat je naden reeds opgevuld raken met de vernis.
    Frédéric
  10. Frédéric
    Frédéric
    30 mei 2006
  11. P. Burghoorn
    P. Burghoorn
    17 feb 2008
    Halderbergen
    Hallo Frederic,
    Hoe je dat dek ingelegd hebt is echt topklasse! Hoe evenvoudig het schip ook mag zijn, dit straalt ware vakmansschap uit.
    groeten Paul
  12. Frédéric
    Frédéric
    30 mei 2006
    Hallo Paul,
    Bedankt voor het kompliment! :)
    Frédéric
  13. tvg
    tvg
    20 okt 2008
  14. Frédéric
    Frédéric
    30 mei 2006
    Hallo allemaal,
    Mini-update, 'k heb de laatste tijd niet veel gedaan...
    Dit stukje heb ik gemaakt door twee stukjes fineer van 0.5mm op mekaar te plakken en vervolgens uit te zagen en op maat te maken.
    Het lichte gedeelte op het dek is te wijten aan het wegschuren van de poriënvuller voor een betere hechting.
    De geodriehoek dient om het stuk goed te centreren.
    Tot de volgende...:)
  15. penduick
    penduick Guest
    Pen Duick
    Beste Frédéric,
    Fantastisch wat je maakt!
    Ik heB een website penduick.nl in de maak, mag ik later enkel foto's op de site plaatsen?
    Groet, Frank
  16. Archibald H.
    Archibald H.
    7 feb 2006
    Oostende - België
    Chapeau Fréderic,
    Die beplanking op deze schaal is echt wel knap modelwerk. De combinatie van de houtsoorten is ook perfect geslaagd.
    Dit wordt vast een schitterend model! Ik kijk uit naar het vervolg.
    Grtz, A!H.
  17. Frédéric
    Frédéric
    30 mei 2006
    hallo allemaal,
    voorlopig geen nieuws meer van mijn pen duick. op 7 januari kreeg ik een cva(=cerebrovasculair accident) en ben sindsdan linkszijdig vrerlamd gehospitaliseerd.ik kan ondertussen terug een beetje stappen maar mijn arm en hand willen nog steeds niet.werken en modelbouw zit er momenteel dus niet meer in.:(
    groetjes,
    Frédéric
  18. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    Frederic,
    Heel veel sterkte met revalideren!!
    Moge je weer snel op de been zijn!
  19. arievandorp
    arievandorp Forum veteraan
    17 jun 2009
    Hellevoetsluis
    Sluit mij helemaal bij Koen aan.
    Sterkte !!!
    Grtn Arie
  20. Dr.Evil
    Dr.Evil
    14 nov 2004
    Schiedam
    Sterkte Frédéric, je gezondheid staat voorop!
