Hallo ik heb vanmiddag een topic gestart over de Mochi Dolphin 74 maar heb behoorlijk wat problemen met het plaatsen van de foto's wie kan mij helpen en uitleggen hoe het moet J.W.Buijk
Je moet gewono je foto's uploaden naar een plek op internet die direct benaderbaar is, bijvoorbeeld naar je eigen stukje opslag wat je van je eigen internetprovider krijgt. In geval van een HetNet abonnement is dat volgens mij http://www.hetnet.nl/~gebruikersnaam ... de ftp gegevens om bestanden te uploaden naar dat gedeelte heb je als het goed is gekregen bij je internet abonnement. vervolgens kan je hier gewoon een plaatje invoegen en als link dan de link naar je ge-uploade plaatje erin zetten. In bovenstaand geval zou het dan http://www.hetnet.nl/~gebruikersnaam/plaatje.jpg zijn.
Kleine aanvulling: wanneer je die link tussen zogenaamde image-tags zet ( ) dan krijg je de foto direct te zien. Wanneer je geen gebruik wilt maken van de ruimte bij je eigen provider kun je ook naar foto-uploaders gaan. Photobucket is er eentje van. Je kunt ook foto's via het forum hosten. Kijk voor uitleg over het plaatsen van foto's maar even in het foto forum gedeeltje. Daar staan 2 tutorials. Een voorbeeldje: Wanneer je nu dit bericht quote kun je zien hoe het er juist staan moet. Let op!! Maak de foto's vooraf naar 640 breed. Alle foto's worden op die maat hier op het forum getoond. Succes, Wim
