Vacuumbaggen, is daar echt een pomp voor nodig?
Discussie in 'HLG/DLG/F3K' gestart door Sadkingbilly, 11 feb 2009.
  1. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Gebruik de epoxy van Ruud Zandvliet of die van EMC-VEGA.
    Epoxyset L285/H287 € 24,00
    http://home.planet.nl/~zandv055/NL/epoxy.html
    EMC-Vega Online-Shop
    Gebruik ook de 25 grams glas van Ruud of EMC of R&G
    Zoek het eerst in deze hoek, voor de prijs hoef je het niet te laten want of het glas op de vleugel je nou 3 Euro kost of misschien 1 bij een onbekende, daar wordt je niet wijzer van.
    Zelfde geldt voor de epoxy. Je gebruikt maar zo weinig.
    @Alwin: En als je weinig gebruikt zoals ik hoef je ook geen ventielen te gebruiken. Nog nooit epoxy gehad verder dan 1 mm buiten mijn mylars. En dat was waarschijnlijk omdat ik mijn voorlijst een klein beetje extra epoxy meegeef.
    Nog een raad aan alle starters:
    Begin gewoon, van alles wat je fout doet leer je veel meer dan dagen lang op het forum vragen stellen. Wees creatief en toon doorzettingsvermogen.
    Ga uit van materialen die door andere zelfbouwers/producenten ook gebruikt worden en vind pas later het ei van Columbus uit.
    Veel plezier.
    Loet
  2. robert14
    robert14 Forum veteraan
    26 mrt 2006
    Warffum
    hey loet
    ik heb net ook al gekeken op de site van ruud, epoxy is daar inderdaad 24 euro dus iets duurder dan die ebay site van mij. wel ben je er dan zeker van de je de goede hebt. daar binnenkort eens wat van bestellen denk ik. dan experimenren met mini vleugelstjes denk ik.
    linkje:
  3. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Ik vermoed dat in ieder geval de glasvezel niet bruikbaar is, naar één kant is de weef langer dan naar de andere:
    Wat zijn de belangrijkste eisen voor vliegtuigbouw? Ik kom niet verder dan
    - licht
    - stootvast
    - UV bestendig
    - goed vloeibaar tijdens verwerking
    Laatst bewerkt: 19 feb 2009
  4. maaskie
    maaskie
    23 jun 2006
    Nijmegen
    Torsiestijfheid is ook een belangrijke.
    Daarom gebruiken de meeste bouwers disser weefsel, een koolstof D-doos of volledig koolstof ingedekt vleugels (overkill :) )
    Verder las ik net iets over een handpompje van 40 dollar... Dat vind ik nog steeds een hoop geld! Ja, natuurlijk, het is goedkoper dan zo'n lekker stille pomp die Ruud Zandvliet verkoopt, maar volgens mij is een oude koelkast pomp nog steeds het goedkoopste... Namelijk 0 euro als je een beetje rondkijkt bij de sloop.
    En ben je bang dat de pomp te heet wordt? Dan kun je inderdaad een ventilator erop leggen, maar je zou ook een tijdschakelaar van 5 euro bij de bouwmarkt kunnen halen, die je ieder uur even een kwartier spanning op de pomp laat zetten. Op deze manier wordt je pomp gegarandeerd niet warm meer. Lekt je vacuumzak een klein beetje, dan wordt hij weer goed vacuum gezogen, maar tenslotte valt of staat alles bij het goed lucht-dicht maken van je vacuumzak.
    Greetz,
    Jurgen
  5. robert14
    26 mrt 2006
    Warffum
    disser spreekt mij inderdaad ook wel aan maar eerst gewoon beginnen met glas en epoxy, kllostof liggertje erin en dat onder de knie hebben. als ik dat eenmaal kan pas gaan uitbreiden naar disser od dbox vleugeltjes. full carbon wordt me een beetje te duur :lol:
  6. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Maar wel mooi.. Heel mooi!
    Daar heb je wel gelijk in inderdaad. Echter, de kans dat mijn vrouw erover flipt is met een handpompje stukken kleiner dan met een stuk koelkast op tafel (mijn werktafel is tevens eetkamer tafel vandaar)
    Daar zat ik inderdaad ook al aan te denken.. Maar maakt het aanslaan van de koelkastmotor niet het meeste herrie? Qua oververhitten is het misschien het beste voor de motor maar laten draaien lijkt mij de stilste...
  7. kevin f1m
    kevin f1m
    15 mrt 2004
    Delft
    Aan de andere kant van deze mat zal de 'lange vezel' precies in de andere richting lopen. Dus deze map is hoogst waarschijnlijk gewoon symmetrisch. Het voordeel van dit soort matten is dat ze beter vormbaar zijn over oppervlakken met veel kromming, maar daar heb je bij vleugels niet echt last van.
    Wel moet je er voor zorgen dat je de laag aan de bovenkant van je vleugel dan precies anders legt ten opzichte van de onderkant. Dus als je aan de bovenkant van je vleugel de lange weefsel in de spanwijdte richting ziet lopen moet je ook aan de onderkant de lange vezels in de spanwijdte richting hebben. Dan ben je zeker van een symmetrisch opgebouwde vleugel. Er zit dan als het ware een spiegelvlak tussen de huiden van je vleugel.
    Gr. Kevin
  8. Alex Hoekstra
    Alex Hoekstra
    26 dec 2006
    Hurdegaryp
    Je haalt de motor er toch wel uit. Dat is nauwelijks groter als een koekjes trommel
    Oververhitten valt wel mee. Bij mij draaien er 2 bijna dagelijks continue zonder ventilator en zonder afslag. Stroomverbruik valt ook erg mee. Kreeg dit jaar geld terug terwijl ik verwacht had dik bij te moeten betalen. Zonder koelkast er aan hoor je de pomp nauwelijks.
  9. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    Dus de Twister wordt een paar tientjes goedkoper??? :rolling:
  10. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    Bij deze de beloofde foto's
    Voor technische vragen, type schakelaar enz. enz. kan je het beste stellen aan Arnold2
    Het werkt eigenlijk heel simpel. Vanaf de pomp gaat de slang naar de PVC-buis. En vanaf de buis weer een slang naar de vacuumzak.
    Doordat bij het vacuumpompen er dus een onderdruk ontstaat in in de PVC-buis worden de afdichtdoppen hol getrokken. Boven op deze dop zit een schakelaar. Deze schakelaar kan je regelen door hem dichter op de dop te draaien of juist verder er vanaf.
    Slaat de pomp te vroeg af dan draai je hem iets dichter naar de dop toe. Hierdoor moet de pomp meer onderdruk produceren om de dop hol genoeg te trekken zodat de pomp afslaat.
    Wat ik niet beschreven heb en nog wel in mijn opstelling zit een een vertraging. Eigenlijk is deze wel van belang. Zodra de schakelaar "uit"slaat pompt door de vertraging de pomp nog enkele seconden door.
    Op deze manier kan ik een vacuumdruk regelen waarbij de pomp bij -0.9bar uitslaat en weer bij -0.7 bar aanslaat.
    Ik haal alles altijd na 24 uur uit de zak en dan is de pomp vaak nog steenkoud. Is hij licht warm dan weet ik dat er ergens een lek heeft gezeten.
    Een goede afdichting in je gehele opstelling is een must!!! Zoals je ziet ben ik rijkelijk met siliconenkit bezig geweest.
    Die mooie vacuummeter is ooit een kado geweest van forumlid Aaalie. Zijn er maar 2 van op de wereld. Logo op de meter is geen sticker maar zit er echt op geverfd.
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG][/IMG]
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  11. Loet Wakkerman
    Loet Wakkerman
    8 jan 2006
    Huissen
    Mooie fotos's Theo.
    Misschien kom ik nu in de top 5.
    Loet
  12. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Mooi knutselwerk Theo.
    Zie ik het goed dat er 220 V op de microswitch staat die de koelkast pomp schakelt en waar je met je handen zo in kunt grijpen? In dat geval is een waarschuwing voor enthousiaste na-apers wel op zijn plaats.
    Henk
    Door ervaring (wijs) geworden.
  13. Theo
    Theo
    3 sep 2002
    Annen
    Henk,
    Nee de microswitch is een 12 of 24V type meen ik. Deze schakelt de vertraging. Arnold kan je ongetwijfeld meer info geven.
  14. HBZWEEF
    HBZWEEF PH-SAM
    8 okt 2008
    Harderwijk
    Alleen als waarschuwing bedoeld. Niet de bedoeling om dit na te bouwen. Ik heb nog een oud afslagmechanisme van Jos Bazelmans (wie kent hem nog?) in combinatie met een koelkastmotor wat al meer dan 20 jaar werkt.
    (Verdorie, had dit maar niet gezegd. Nu zal die het wel begeven)
    Henk
  15. arnold 2
    arnold 2
    7 mrt 2004
    zuidlaren
    hoi henk
    ik moet zeggen dat ik gek op 230 volt ben ,maar Theo onder stroom zetten doe ik echt niet
    er zit een kleine transformator tussen van 12 volt ,dus op de micro switch staat echt geen 230 volt
    (volgens mij heb ik de pomp zonder tape gemaakt :D)
    groeten arnold
  16. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Zodra ik een pomp op de kop heb weten te tikken (hangt af van Robert anders moet ik zelf ff naar de sloop) ga ik gewoon Loets advies volgen en domweg bouwen. Ik heb de volgorde en technieken redelijk in mijn hoofd (nu nog in mijn handen!) en ach, als zo'n eerste vleugel wat zwaar is gooi je toch gewoon wat harder (en hoger) ;)
  17. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Hee Alwin,
    Misschien ter overvloede maar heb je de DVD "Vacuum bagging made easier" van Phill Barnes ooit eens gezien. Het handboek voor de baggende bouwer
    Frans
  18. Sadkingbilly
    Sadkingbilly
    15 apr 2007
    Groningen
    Hoi Frans,
    Ik zou wel willen, hoor er erg goede verhalen over.. Heb op zijn site gekeken maar da's een dikke 70 dollar die je kwijt bent :( en hoezeer de dvd's het ook waard zullen zijn, helaas kan ik het voorlopig niet missen. Als iemand ze thuis heeft en bereid is een kopietje te trekken / uit te lenen houd ik me aanbevolen.. En ja ik weet het een kopie is fout, maar dvd's als deze koop ik - zodra ik er geld voor heb - toch origineel.
    Ik snap ook niet waarom bv stichting brein zich zo druk maakt. Ik heb sinds ik dvd's redelijk snel kan downloaden nog nooit zoveel originele films gekocht..
  19. frodo
    frodo
    31 jan 2004
    Groningen
    Even kijken of iemand mij van advies kan dienen..
    Ik heb een koelkastcompressor op een pvc drukvat aangesloten en op het vat een manometer gemonteerd, de schaal van deze meter loopt van 0 tot -1 bar. De wijzer gaat tegen de richting van de klok in om naar de -1 toe te gaan.
    Als ik de compressor aan zet krijg ik geen lagere druk dan 0.3 bar.
    Het vat is luchtdicht, als ik de slang dichtknijp blijft de druk met uitgeschakelde compressor 0.3 bar.
    Als ik echter de slang niet knijp maar alleen de compressor stop dan ben ik in no-time mijn onderdruk kwijt.
    Zou het ding intern kunnen lekken ?
  20. frodo
    frodo
    31 jan 2004
    Groningen
    Het vat is luchtdicht, als ik de slang dichtknijp blijft de druk met uitgeschakelde compressor 0.3 bar. (is dit de relatieve druk ?)
