Verschil Zippy, Rhino (by Zippy), Zippy Flightmax, Zippy H
  • Topicstarter Topicstarter hezik
H
hezik
Guest
Voor m'n nieuwe kist ben ik praktisch geweest, heb gewoon een accu gepakt die het zeker moet doen en die qua prijs een beetje tussen alle alternatieven inzat. Dat was in mijn geval de Zippy Flightmax 5000mAh 4s1p (x2 voor een 8s1p pakket).
Sindsdien is mij al een aantal keer gevraagd wat het verschil zou zijn, ik moet het antwoord schuldig blijven. Vooral de Zippy-H's zijn een vraagstuk wat dat betreft.
Dus.. wat is het verschil tussen bv. een Zippy Flightmax en een Zippy-H? Waar staat die H voor?
Naar mijn mening is die H voor zenders
Posted via Mobile Device
Nou dat klopt in elk geval al niet. Ik ken nochtans geen zenders waar bv. 5s1p 5000mAh pakketten ingaan, of iemand die dat zou willen..
Wat ik een keer heb gelezen op hobbycity forum
Flightmax: gewoon redelijk kwaliteit, soms licht underrated. Budget
Rhino = Goede kwaliteit, wat er op de sticker op de accu staat klopt gewoon. Goede lipos voor een redelijke prijs.
Zippy-H = Perfecte accu's, meer mAh dan op de verpakking staat, C rating klopt ook. De beste lipos van hobbycity(op polyquest en zippy-K na volgens mij) en daar betaal je dan ook wat meer voor
De support van hobbycity zal je naar het forum verwijzen. Zij zijn zelf niet bijzonder technisch onderlegd over hun producten.
De zippy-H 's komen van een andere fabriek die ook aan de chinese defensie levert, aldus hobbycity admin (Jason). Verder hebben de zippy-H's koperen tabs ipv aluminium tabs. Dit geeft een iets lagere inwendige weerstand en makkelijker te solderen cellen, in ruil voor een kleine gewichtstoename.
Verder volgens de hobbycity admin, waren de zippy-H's de eerste chinese cellen die 30C constant discharge aankonden.
Mijn persoonlijke indruk ik het hele lipo gebeuren is dat fabriekstoleranties binnen het productieproces minstens even groot zijn dan de kwaliteitsverschillen tussen de verschillende fabrikanten.
Met andere woorden tussen zippy-H's onderling zal minstens evenveel kwaliteitsverschil zijn als tussen flightmax lipos en zippy-H's. Als je geluk hebt met je flightmax en pech met je Zippy-H dan kan je flightmax best beter zijn dan die zippy-H. Zelfde geldt volgens mij voor thunderpower, flightpower, polyquest en al die andere veel te dure stickers.
Ik heb zelf 2 zippy-ec 2500 3S paketten die minstens even goed zijn als mijn 2 polyquest 2500 3S paketten. Ik heb rhino paketten die prima presteren, maar waarvan de cellen niet perfect gematched zijn (cel 2 is snelst leeg van een 4S pakket en is goed voor 3500Mah van de opgegeven 3700 na een 25-tal cycles en een half jaar ouderdom).
Ik heb de beruchte puffende HXT lipo's die ondertussen 2 jaar oud zijn en over de 70 cycles hebben, welke nog prima presteren voor hun leeftijd (1900Mah van de 2200 en nog altijd 20C kunnen leveren). Onlangs heb ik er daar wel 2 van opgeblazen door ze op 4S te laden ipv op 3S (ze puffen dus toch echt wel als je je best doet :-) )
De 3 zippy-H's die ik voor een vriend besteld had, gaven hun nominale capaciteit (2200mAh) maar ook niet meer. Goede lipo's dus, net als de rest.
Ik heb er ook eens 4 ABF lipo's gekocht van HC en dat was mijn enige miskoop op lipo gebied. De beste haalde 1800mAh van de 2200. Deze lipo's zijn dan ook uit het gamma verdwenen.
Ik ga dus gewoon voor prijs. Je koopt zowiezo een lotje uit de loterij. Beter een goedkoop lotje dan :-)
Volgens admin is de volgorde van kwaliteit (van minst goed naar best) :
zippy
flightmax (waarbij flightmax de nieuwe naam is van de oude zippy's)
zippy-ec (weinig over gekend en niet zo populair, al zijn de mijne beter dan mijn rhino's)
Rhino (de 4S 3700 in mijn F-16 houdt 14.5V bij 60A en geeft na een half jaar en 25 cycles nog 3500mAh)
zippy-H (de 3 die ik getest heb gaven hun nominale capaciteit)
polyquest (de 2 die ik had presteerden niet beter dan zippy-ec's, en waren dus een verkwisting van 't geld)
kortom, de goedkoopste zouden het minst goed zijn, wat duidelijk niet strookt met de ervaringen van de kopers, als je de reviews erop naleest.
Die "H" staat volgens mij voor een partij die aan hun is geleverd.
Zo was er ook de R serie, die je nu niet of nauwelijks meer ziet op de site.
Ik heb nu een aantal Flightmax paketten en de kwaliteit lijkt alleen maar beter te worden. Deze presteren duidelijk beter dan de Zippy R !
1. Zippy-R sourced from Korea
2. Zippy - H Best of the Chinese made cells
3. Zippy - K Loong Max, had to be rebadged due to a branding/price issue
4. Zippy Chinese cells
5. Rhino, somewhere between K and H, replacing the Zippy and HXT packs eventually.
Viavia begreep ik dat Michael Knol de Rhino 5s 4900 mah 20C lipo's beter vond presteren in zijn Orange dan de Flightmax 5s 5000 mah 25C. (Ja, niet andersom, je leest het goed.)
Viavia is wat lipo's betreft geen bron meer als je het mij vraagt. Sowieso vind ik prestatiemeningen erg moeilijk, waneer ziet men iets of wanneer denkt men iets te zien?
Zippy-R is slechts sporadisch beschikbaar, volgens admin omdat de koreaanse fabrikant zijn eigen merk wil beschermen (dat zou dan polyquest moeten zijn) en slechts paketten levert aan hobbycity als hij ze zelf niet kwijtraakt.
De zippy-R 2500 4S die ik had heeft 50 vluchten overleefd in mijn funjet waarbij het arme lipootje 55-60 amp moest leveren en best warm werd. Na 50 vluchten leverde deze nog 1800Mah.
michel vliegt zelfs maar met de 5000 mah flightmax 15C
gezien op de invliegdag in someren
Tsja, als dat zo is, dan is de vergelijking natuurlijk oneerlijk. Ik had begrepen dat Michael in Wieringen met de 25C vloog.
Bij viavia info altijd terug naar de bron gaan. Een mailtje is niet zo moeilijk toch? (als dit überhaupt nuttige info is)
Dit is idd zo, mijn kapotte(door crash) Zippy-H 4000 heeft koperen tabs.
Dit is eigelijk het grootse verschil dat ik zie met alle andere. Hoe belangrijk dit is weet ik zo niet, makkelijker solderen en lagere weerstand wel iig. (hoewel de overige dingen die Ri bepalen mij belangrijker lijken)
Toen ik hem kocht was er een ander assortiment, deze leken me (en waren) toen de beste. (dit was voor rhino en flightmax) Nu zijn het zoonbeetje de oudste cellen die nog verkocht worden, en ze doen nog goed mee.
Vandaag zou ik flightmax 20C + kopen, omdat die ook goed presteren (of het een tikkie meer of minder is doet er niet toe) en gewicht lager is voor gelijke mah, en de prijs is ook lager.
Als je de verschillen per accu van gelijke grote wilt weten moet je gewoon de spec's naast elkaar leggen. Maar wat de verschillen per type echt zijn...
Dat is het juist, voor gelijke packs zijn de specs ook gelijk, alleen zijn dan bv. de H versies duurder.
Ik ben zelf voor de Flightmax 25C gegaan en die doen wat ze moeten doen voorlopig.
Er werd mij op de club door verschillende mensen gevraagd of ik het verschil wist en ik moest ze het antwoord schuldig blijven. De support afdeling van Hobbycity geeft domweg geen antwoord op die vraag, anders dan een link naar de producten en specs zoals die al op de site staan.
Spec's zijn natuurlijk niet 100% gelijk...
ZIPPY -H 5000mAh 5S1P 20/30C 107.90 659g
ZIPPY FM 5000mAh 5S1P 30/40C $91.95 650g
ZIPPY FM 5000mAh 5S1P 25/35C $86.13 628g
Zippy Rhino 4900mAh 5S1P 20/30C $69.99 625g
ZIPPY FM 5000mAh 5S1P 15/22C $89.70 586g
Tja, het is duidelijk een afweging tussen C en gewicht die je moet maken bij flightmax en rhino, de H (een ouder type) zit met gewicht bovenaan en met C bijna onderaan, en is de duurste. Als je puur hierop af moet gaan is -H niet een logische keuze.
Dan is Rhino wel erg goedkoop, en bij 1 iemand doen ze het prima zover ik weet (Alexzzz) maar die belast ze ook niet overdreven, 66A
En de Flightmax 25C is men ook erg over tevreden, en doet het bij hezik ook prima maar hij doet het ook rustig aan met 80A. En daar zou ik voor gaan, gewoon omdat het de nieuwste zijn en de 5C en 100mAh extra voor maar 3g me wel aanspreekt.
In werkelijkheid zijn de Flightmax 4s1p 5000mAh 25C nog iets lichter dan de opgave; een 8s1p pakket weegt, inclusief alles, 990 gram.
Ze zijn ver gekomen sinds de lipos die 1,1X zoveel wogen als de opgaven en 90% van de opgegeven capaciteit haalde.
Zippy-H 4000 25/35C weegt 588g op mijn weegschaal met alle stekkers en een stukje klittenband. Dat zou ~940g zijn voor een 8s pakket.
ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C $12.01 105g direct uit de verpakking (118g opgave).
