Politieauto knipperleds
Discussie in 'Model elektronica' gestart door krista, 16 jun 2009.
  1. krista
    krista
    7 dec 2004
    zevenaar
    Hallo
    Ben op zoek naar een schema om knipperledbloks die voor op politieauto's of
    ziekenwagens gemonteerd zijn aan te sturen. Deze blauwe ledmatrixen knipperen 2 of 3 keer
    snel na elkaar per blok en schakelen dan door naar de andere zijde om hetzelfde te doen.
    Zoek dus Niet een flipflop die maar één keer knippert.
    Bij voorbaat dank
    Chris
  2. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    micro controller is hier ronduit het makkelijkste.
  3. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Of je neemt zoiets als DIT ;)
    Was toevallig net zelf opzoek naar een lichtsetje en kwam deze tegen.
  4. Propeller
    Propeller
    7 apr 2005
    Lint (B)
    Of zelf maken met een 4017 en een 555. Heb het schema nog liggen.
    Heb er al mede rc drifters mee geholpen. Hier is een filmpje van de bouwsels van één van die rc drifters a.d.h. van het schema dat ik gegeven heb schema ("major creds to Vitty" in de comments):
    TOzFhWzCbEM[/media] - Flashing LEDs "strobe" effect for RC car
  5. Evert:-)
    Evert:-)
    4 mrt 2007
    Hoofddorp
  6. savage .26 picco
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Ja maar die luxeon's zijn een beetje lastig fatsoenlijk weg te werken in een kap ;)
    Ziet er wel leuk uit inderdaad :thumbsup:
  7. Evert:-)
    Evert:-)
    4 mrt 2007
    Hoofddorp
    Luxeon's zijn natuurlijk zo vervangen door flux of 5mm leds.
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
  9. Propeller
    Propeller
    7 apr 2005
    Lint (B)
    @ Evert,
    Die schakelingen, die van jou en die van mij, doen precies hetzelfde alleen bij jou zijn het blauwe LED's en op die van m'n mede RC drifter zijn het witte LED's. Mooier of niet ... ? De kleur van die LED's en het type LED zou ik niet blind op staren, dit kan je altijd veranderen. En het hangt ook van de inbouw af, niet? De ene is al wat handiger dan de andere. Het gaat over het princiepe van de schakeling, deze zijn dezelfde. Alleen op jou filmpje is het flikkeren beter zichtbaar.
    Het zal misschien aan de opname apparatuur gelegen hebben.
    Prop
  10. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Chris,
    Zo te zien is er wat aanbod :) en daar doe ik aan mee...
    Zie hier:
    Jouw effect zit er nog niet tussen !
    Maar dat kan ik makkelijk aanpassen/toevoegen.
    Er staan nu 5 verschillende programma's in !
    O.a. :
    - WigWag effect 4x L+R aan/uit, daarna 4x om&om L<-->R aan/uit.
    - Zwaailicht voor 4 LED's (is een looplicht)
    - uitgang 1&2 dubbel om&om knipper en op uitgang 3&4 enkel om&om knipper.
    en nog wat andere types, hopelijk is het duidelijk zichtbaar op het filmpje.
    Per programma hebben uitgang 1&2 een een ander effect dan uitgang 3&4 !
    (behalve programma 3)
  11. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
  12. mkabel
    mkabel
    1 sep 2008
    nieuwegein
    kan je ook niet gewoon zo'n fietslampje ombouwen met andere kleur leds erin?
