beste bouwers, Ben bezig met een nieuw project. En marinfährprahm uit 1943. Een tekening van het net geplukt en uitvergroot bij een kopieercentrum. Opzich niet zo moeilijk(rechte bak), maar wil deze gewoon strak en mooier maken dan de Hr.Ms. Z5 die ik eerder heb gemaakt. Ik wil graag het geschut laten bewegen en verlichting op aan brengen. Het belangrijkste is natuurlijk de aandrijving. In het echt had dit schip een snelheid van +/-10knopen. Wie heeft een idee welke motoren voor dit type nodig zou hebben. Ik denk wel dat het totaal gewicht nogal hoog komt te liggen, ondanks dat ik probeer licht te bouwen. Ben al een zoektocht begonnen op het net, maar heb nog weinig info kunnen vinden over dit type. Ik wil hem graag in camouflagekleuren maken, maar heb hier geen info over. Ik ga vanaf nu proberen jullie op de hoogte te houen over de vorderingen. Kom maar heren met jullie info!!!!! Vriendelijke groet, Gert
eenvraagje kun je mij aangeven waar jij deze tekening vandaan heb. Er zijn er diverse in omloop, maar de hoogte van de romp verschilt nogal eens per tekening, volgens mijn gegeven zou dit 2.75m moeten zijn Die van de Modelwerff klopt volgens mij in het geheel niet. Wat wil je bouwen? een marinefahrprahm of een platteboegkruiser (op zijn Nederlands) de romp in nagenoeg het zelfde maar de opbouw verschilt enorm. Ik wil zelf een marinefahrprahm D bouwen de F863D deze is getroffen door een kleine bom en op de slikken in de haven van Terneuzen gezet. Heb ook al eens een tekening in Duitsland besteld, maar dit was niet zo'n succes. m.vr.gr. Henk
tekening Ik heb de tekening via een buitenlandse site http://www.mo-na-ko.net/plans/plans/MEP1943/Page.html. Mooi duidelijk. Alleen als je aan het zoeken komt, blijkt deze uitvoering niet te vinden vandaar mijn oproep om hulp. Ik wil het model toch maken zo deze op de tekening is weer gegeven. Ik heb wel een afbeelding waarop een model van papier te zien is in de uitvoering zoals op tekening. Dit heeft als bootnummer F617. Op een marine historische site geeft dit bootnummer een ander model aan. Ik heb mijn twijfels........... Zal zo snel mogelijk wat foto's op het forum zetten, maar lukt me op een of andere manier nog niet goed. Keep in touch Gert
leuk project. Heb je de vergroting gemaakt van die plaatjes via de link. als ik deze zelf iets vergroot op mijn scherm dan zijn ze heel erg onscherp. heb jij soms een betere als dat zo is dan zou ik daar graag een copy van willen ontvangen. ben namelijk bezig met info zoeken voor mijn project voor de winter namelijk de LCU van de K.M. alvast bedankt. GVR
Gert, als ik het me goed kan herinneren is dat schip (ja, gebouwd van juist die tekening) hier al eens besproken. Er zou een bouwverslag van moeten zijn. Al op dit forum gezocht naar info? (Weet verdorie niet meer wie dit schip nu gebouwd heeft.) Wim
De link is de tekening van modelwerff (set bestaat uit 5 tekeningen), ik heb deze romp ook al een gemaakt, maar het is een echt beginners model. De romp bouw je in ongeveer 2 uur. Wat er aan ontbreekt is het binnenwerk en de klep, waarop de tanks, voertuigen naar buiten rijden. Er is een betere tekening te bestellen in Duitland, maar ik kreeg de verkeerde tekening opgestuurt, jammer genoeg. De marinefahrprahm was de duitse versie van een landingsboot. Hierbij wat plaatjes als voorbeeld, de tekening is een MFP type D de simpelste uitvoering. Henk
