Sound modul inbouwen/aansluiten
Discussie in 'Bouwtips varende modellen' gestart door Piet49, 19 nov 2009.
  1. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    Ik wil de sound modul navy van Robbe inbouwen.
    Ik heb alle toebehoren dus ook de F1511 switch-modul.
    Wat ik nu weten wil is.
    Waar doe ik de stekker van de sound-modul in.
    Ik heb een 8 kanaals ontvanger bij mijn F-14 NAVY zender van Robbe.
    De eerste 4 zijn bezet door 1 roeren, 2 boegschroef links/rechts en dan op 3 en 4 2x motoren voor/achteruit.
    Ik heb dan nog 4 kanaeln over.
    Maakt het uit welke ik gebruik.
    In de zender zitten de stekkers in 2 apparte blokjes, kunnen nergens anders in, dus niet in het 8 kanalen blokje in de zender.
    Daarom vraag ik me dit af.
    [​IMG][/IMG]
  2. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    [​IMG][/URL][/IMG]
  3. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    foto bestaat niet meer op internet:rolleyes:
  4. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    De soundmodule moet in 7 of 8 van de ontvanger
    mvg
    Frederik
  5. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    Dank u wel voor de tip ik houd u op de hoogte of het gelukt is.
    Piet.
  6. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hier nog even de foto erbij: (zat een klein foutje in de link)
    Het model ziet er overigens keurig uit :)
    Die F1511 switch-modul in de zender, die sluit je aan op de Multi-in/1 en dit komt overeen met kanaal 8 op je ontvanger.
    Multi-in/2 is kanaal 7 op je ontvanger.
    Succes...
    Laatst bewerkt: 24 nov 2009
  7. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Mooie foto hoor...
  8. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Hoe is het nu Piet werkt de sound al ????????????????;)
  9. Eric Dijkstra
    Eric Dijkstra
    18 feb 2007
    Hillegom
    Hallo Frederick,
    De sound module werkt.
    Was afgelopen zondag bij Piet en hij had hem toen werkend.
    Moest de stekker's van de schakelaar (F-1511) die op de zender komen op de goede polen zetten van de zender.
    Daarna werkte alles goed zoals het moest.
    Eric
  10. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    Ja het is gelukt hij doet het :banana:.
    Mijn schoonzoon was Eric te vlug af zondag :hammer:.
    Maar hij heeft me wel een mooie weblog bezorgd Eric.
    www.scheepsmodellen.punt.nl
    Dus hij is niet voor niks geweest zogezegd.
    Als er vragen over zijn dan weet ik nu ook hoe het moet.
    Alleen dat foto's in Forum zetten lukt me nog niet.
    Iedereenbedankt voor de hulp er zit nu:music: in de boot.
  11. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    Aaansluiten Sound Modul 8270 en MultiSwtch F-1511
    Het probleem was.
    In de zender had ik op kannal 8 nog een stekker/schakelaar zitten.
    Die moest er af/uit, moet leeg blijven.
    Op de ontvanger in de boot had ik geen stroom omdat ik alles buiten de boot had, een test opstelling zogezegd..
    Alleen de stekker van de sound zat er in en die geeft geen stroom.
    Dus een extern 6 volts blokje er aan.
    En toen deed alles het.
  12. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    foto's van Switch en Sound.
    [​IMG][​IMG]
  13. F.van.Gent
    17 aug 2004
    En dat kan tot 12 volt de voeding dus
    En dan de luidspreker van Victron
    Dan gaan ook gelijk alle sluizen en bruggen tegelijkopen
    En krijg je last met het motorgeluid teveel herrie dus
    Millieudefensie
    mvg
    Frederik:D :D
  14. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    Reactie
    ja inderdaad Frederik.
    Ik hoef jouw ook niks te vertellen merk ik wel.
    Maar ik ben zeer blij met jullei adviezen.
    Som lijkt het simpel, maar aangezien ik niet alle talen machtig ben en Robbe het niet in het NL doet is dat lastig voor mij.
    Maar het Forum is geduldig.
    Piet.
  15. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Zo dit is dan mijn rijke bezit momenteel.
    Alle 3 RC.
    Tenminste de Hunter ben ik mee bezig.
    Maar deze zomer vaart hij dat is zeker.
    Nog een stofkap voor hem maken en een transportbox.
    ja en dan een onderzeeƩr denk ik.
    Nee dat laat ik maar aan jullie over.
    Piet.
  16. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Van de fc 16 heb ik het in het Nederlands hoor
    En even gekeken van de fc 14 dus ook
    mvg
    Frederik:-D
  17. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    Ja van de F-14 heb ik ook de beschrijving in het NL.
    Maar van de Robbe spullen is dat er niet.
    We komen er wel weer uit met zijn allen.
    Piet.
  18. Piet49
    Piet49
    8 nov 2008
    Woont u in Aerdenhout.
    Dat is mijn werkgebied.
    Piet.
  19. tim elfering
    tim elfering
    28 jan 2008
    aerdenhout
    piet,
    idd ik woon in aerdenhout bij life fit center langs de randweg bij haarlem hoog. Is het al gelukt met elektronica?
    tim
