Hoi Ton, Ik zal even moeten zoeken, deze info kon ik snel vinden, alleen welke prop nog niet. maar wel alvast bedankt Roland EDIT: na lang zoeken kwam ik de volgende props tegen:Recomended Prop: 5x5, 5x4.5, 6x4 Motor Size: 2835 (380S) Speed: 2700kv ESC Required: 25A Voltage Range: 6~12v No Load Curr: 1.2A Max Load: 35A Diameter: 28.2mm Length: 37mm Front Mounting Hole Distance: 19mm Front Mount Thread Size: M3 Shaft Diameter: 3.2mm Shaft Length: 12mm Weight: 102grams
Ik denk dat een 3S4000 lipo veel te zwaar is voor de EZ, dan krijg je het CoG nooit goed vermoed ik. Tussen 2200 en 2500mAh is ruim voldoende voor vliegtijden van 15-20 minuten
Ik heb 240 gram 3xA123 helemaal voorin liggen en daarchter 4x AAA voor de ontvanger etc. De motor van mij is ca. 125 gr IL-2845-2700 combo with 40 A controller | Innrunner motors | DYMOND profi brushless-motors + combos | Electric motors | Engines and electric motors | Staufenbiel Het zwaartepunt heb ik op dez manier wel goed. Zo zijn alle EZ weer verschillend!
Ik heb de lipo helemaal tegen de achterwand aanliggen en dan heb ik het CG goed volgens mensen die er naar hebben gekeken dus dat gaat prima. Maar goed misschien wel een idee om er een paar kleinere bij te kopen, zodat we ook wat meer kunnen wisselen. Ik heb nu alleen maar 3S 4000mAh, maar misschien ook een paar 2500mAh erbij kopen.
Dan zijn de onze wel heel erg verschillend. Ik weet wel dat hij bij het juiste CG punt (van de montage instruktie) beter voorover dan achterover mag hangen. Succes Ton
Misschien bouw ik gewoon heel licht XD Ik gebruik 3S2200 zippy's van ongeveer 220 gram, deze liggen midden in de cockpit op een strip klittenband (zodat ze met veel wind iets naar voren kunnen en met veel thermiek iets naar achteren) Overigens kosten die zippy's bij UH maar iets van 11 dollar
Kan ie makkelijk hebben. En hij is er wat minder wind gevoelig mee. Alles van 2000 tot een goede 4000mAh 3 cell gaat goed kwa gewicht.
Hoi Ton, hij hangt ook iets naar voren toe, maar ik zal de accu eens wegen ik heb geen idee hoe zwaar hij is. Ik zal er ook wel eens proberen een foto van te maken. Hoi R.marijnissen, Ik weet niet hoeveel hij weegt maar ik denk dat ik gewoon een lichte eukiemeukie accu heb, is geen zippy oid. Hoi Sadkingbilly, Ik zal eens kijken voor een zippy accu, heb het idee dat deze zwaarder zijn dan die van mij. oh oeps ruim 220 gram weegt mijn accu. Roland
Oh das een mooi gewicht hoor dan zou ik die er gewoon in houden lekker lang vliegen. Mijn zippy's wegen ook 220 gram..
Iemand nog een romp/cockpitkapje/vleugels die niet meer te redden zijn, ik weet wel iemand die daar heel blij mee is
aanval op easystar Is deze aanval op een Easystar al bekend? Multiplex Easystar RC Magpie Attack - YouTube - Truveo Video Search Bekijk ook even de landing! Ton
mijn setup veranderd met informatie van dit topic motor: HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner $19.95 lipo:HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 15C $12.29 regelaar: HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 25-30A ESC (card programmable) $9.23 is dit okee.?
seelanc! meen je dit nu echt ? is dit oke laten we een spelletje doen. en kijken of jij kan raden hoe veel keren deze vraag al gesteld is. vind het echt ongelovelijk dat het elke keer terug komt. denk dat er weinig intresse is in de easystar als mensen totaal geen moeite meer willen doe iets door te lezen. er staat best veel info in zulke topic's !!
Propje? Ik heb een vraagje aan de enthousiaste easystar gebruikers. Ik heb een brushless binnenlopertje gemonteerd, met de bijgeleverde porp van de speed 400 van MPX zelf. Nu ben ik benieuwd wat de afmetingen en spoed van dit propje zijn. Ik heb me suf gezocht op het internet, maar heb nog niet gevonden, waarnaar ik zocht. Vanwaar de vraag? Ik ben benieuwd of dit wel het meest efficiente propje is, voor mijn starretje. Ik iemand mij voorzien van de maten/spoed van het standaard propje van de speed 400 van MPX? Thnx
De "nieuwe", die zwarte, zijn 5.5 x 4.5 Grts Niels EDIT : Ik baseerde mij op info van de multiplexUSA-site, maar ik zie dat ze in de winkel ook als 5x4 aangegeven worden...
Ik heb ook alle twee de topics door gelezen en heb al vele setups gezien, alleen niet met die lipo dus ik vraag is dit een goede setup...
dat is nu net het probleem. Moet je niet meteen vragen. als je nu eens de moeite nam de zoekfunktie te gebruiken van 3 van 4 bladzeide terug te gaan dan staat het er al. :sleepy:. denk DAT het al 8 x beschreven staat in deze topic dat je deze vraag stelt betekend dat je het dus niet gelezen hebt en dat je dus ook alle andere belangrijke info mis loopt.
ik vraag alleen maar of dat goed is. als je het niet weet hoef je niet te reageren hoor. zoek functie staat ie er niet: Modelbouwforum.nl - Zoekresultaten
