Hallo, Een hele snelle vraag! Ik heb een 110 ohm weerstand nodig. Nu kan ik kiezen uit 100ohm of 120 ohm , welk van de 2 zouden jullie nemen? Te veel of te weinig? Mvg, Dennis
heel snel antwoord: Dat is niet te zeggen als je niet weet in welke situatie je hem gebruikt. Enne......twee in serie kan misschien ook. 100+10 is precies 110!
neem er 1 van 100 en 1 van 10 in serie. als het een voorschakel weerstand is voor een ledje neem dan gerust 120 ohm
hangt ervanaf waarvoor hij moet dienen, mss wat meer uitleg waar hij voor gebruikt word? Ook moet je is zien welk de tolerantie is van de weerstand. Of neem je ohm meter en meet hoeveel weerstand de weerstand echt geeft, kans is groot dat er 1tje bijzit die redelijk dicht bij de 110zit. en anders een parrallelschakeling van 2 keer 100 + 120 ohm in serie, geeft 110 ohm, groeten
kijk eens rond: dit is een van de vele schematische uitleggen op google van de wet van Ohm. geen paniek is erg lange link, Google Afbeeldingen resultaat voor http://www.ham-radio.nl/cursus/wet%20van%20ohm/Wet%20van%20ohm_bestanden/loi_ohm2.gif neem als je niet de exacte weerstand hebt altijd de grotere uit de rij. Als het niet gaat om de instelling van een transistor gestuurde hifi set maakt dat niet uit. keuze uit de gangbare weerstanden 10 12 15 18 22 27 33 39 47 56 68 82 ik meen dat die een tolerantie hebben van 10% de werkelijke waarde voor 120 ohm kan dan liggen tussen 108 en 132 ohm.
Je kunt ook 2 weerstanden van 220 ohm parallel zetten. Dan heb je ook 110 ohm. In het antwoord van Baggeraar staan de E12 reeks van weerstanden genoemd. Daarnaast heb je ook nog een E24 reeks. De meeste elektronica zaken zullen die ook op voorraad hebben en in die reeks is wel de waarde van 110 ohm opgenomen. Voor het berekenen van de voorschakelweerstand voor een LED is het belangrijk om te weten hoeveel spanning er over de LED valt. Een rode LED heeft normaal ongeveer 1,6 volt nodig terwijl een blauwe of witte LED wel 3,5 tot 4 volt nodig kan hebben. Bij deze veranderende spanning hoort natuurlijk ook een andere weerstandwaarde. Op de site van www. ledtuning.nl is veel informatie te vinden over het gebruik van LED's.
weerstand bij een led altijd de eerste hogere weerstand nemen in je voorraad die boven de minimale weerstandswaarde zit. in dit geval 120R
