Eurofighter Ik was hem ook tegengekomen vandeweek.....Leuk toestel maar toch 400 dollar en dan de verzendkosten nog..... Die ik nu heb koste me 35 euro......dat vind ik toch minder erg om te laten crashen met dat stuntvliegen van me....Maar wie weet als ik deze kist goed onder de knie heb....Blijft leuk met retracts, op Ebay stond er afgelopen week ook 1 op de veiling wel geboden maar heb helaas niet gewonnen.Hij is uiteindelijk wel voor minder dan 399 verkocht.....
Heej Albert, jij vliegt dus met de accu die ik aangaf, en haalt makkelijk 6 minuten? Dat zou mooi zijn, want nu haal ik net 5 minuten op mijn accu, en dan begint het toerental al te zakken... (25c 2200, 3s) Als die 2200's het zo goed doen, is dat wat mij betreft al prima, dan ga ik het daar mee proberen het toestel aanpassen zodat de accu verder naar achteren kan, zie ik niet zo zitten. En 6 min is meer dan zat waar ligt jouw CG eigenlijk? Als je idd de genoemde tijden met die 2200 accu haalt, ga ik die wel betellen. Grtz Pieter EDIT: kan alle krimpkous ook over de regelaars blijven zitten? of bij het kloelblok eigenlijk iets verwijderen? EDIT2: beter deze nemen dus: http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9182
snelheids data Heb zojuist gevlogen met de eurofighter! Als eerste gevlogen met 3s en snelheid gemeten op 88kmh daarna de 4s erin gegooid en snelheid toen naar 125 kmh gekregen! Het vliegen hiermee ging wat minder, erg gevoelig en onrustig en zoals ik verwachte zou ik met meer expo een hogere snelheid kunnen bereiken. Met 40% expo, 4s snelheid op 138 kmh! Helaas geen beeldmateriaal maar dat zal ongetwijfeld nog wel een keer komen. Greets Rowan,
Kijk aan!!!! dat zijn mooie snelheden! Hoe ging het met de regelaars? ik zit op stock te wachten bij hk
regelaars Regelaars hebben het goed gehouden, geen storing of failures gemerkt dus dat zit wel goed. Greets Rowan,
Beter geeft mij weer hoop welke paketten heb je er nu in zitten? En waar zitten ze voor het cg? (fototje?)
De accu waar ik nu op vloog was 4s 2200 mah 35C ze zitten echt achterin geplaatst en heb een stukje weg moeten halen omdat ze anders te hoog lagen en de canopy niet sloot. Ik zal vandeweek nog even kijken voor een foto. Greets Rowan,
okeej, ik ga vliegen 2650mah's. Heb je een accu leeg gevlogen? wat was je vliegtijd? Zouden de personen die met 2640 mah vliegen, en de boel aangepast hebben zodat de acccu verder naar achter kan een fototje willen plaatsen? Ben wel benieuwd hoor... dik 130km'h... Edit: 4s lipo's besteld
lipo assembly Zoals al weer een tijdje terug beloofd hier de foto's. Zoals je ziet op de eerste foto moet het klitteband eigenlijk nog verder door lopen, de accu zit wel goed genoeg bevestigd zo maar ik heb wel al vliegtuig alu klaar liggen om het wat verder door te laten lopen. Hier komen foto's van op het moment dat het klaar is. edit: Let wel dat ik een opstaande rand heb weg gesneden wat een beetje te zien is op de bovenste foto. Greets Rowan,
ik heb dinsdagavond 1 van mij eurofighter gecrasht. op zich valt de schae wel mee alleen de hele motordrager is kapot. + allebij de voor vleugeltjes zijn er ook afgebroken en een stuk uit het richtingsroer geslagen. Grt wilbert
dat schuimpje lijm je zo weer in elkaar wilbert En @Rowan: dat valt nog mee met naar achter plaatsen dus! ben benieuwd hoe het bij mij gaat zijn (Accu's zijn nog steeds NIET verzonden..... grrrrr)
@ wilbert, hoe krijg je de eurofighter zo kapot joh? ik vloog er mee tegen een doelpaal aan en had alleen maar een deuk in de vleugel! heb ik opgelost door dat stuk kapotte stuk eruit te snijden en er een nieuw stuk piepschuim tussen te zetten en in vorm van het profiel te schuren. ziet er niet uit maar het werkt wel Groeten, Sam
heb daar niet zulke goeie ervaringen mee, de vorige keer dat ik dat deed zetten de schuimcellen teveel uit en toen leek het net op van dat bubbelplastic. Groeten, Sam
als je dat gewoon weer plat duwt met je vinger ziet het er ook weer goed uit! heb je misschien een foto van hoe het er nu uitziet? Greets Rowan,
ik heb er geen foto's van maar wel van iets wat erop lijkt. Jomari - Ihr Spezialist fr EPP-Flugmodelle zo heb ik het gedaan.
ooh, ik heb zelf redelijk grote uitslagen, op stand één 70% rol en 100% hoogte en op stand twee heb ik allebei op 125% ook heb ik het kwiklinkje één puntje naar binnen geplaatst. als ie op snelheid is heb ik zo twee hele rollen in een seconde kan zelfs snaprolls doen met die uitslagen Groeten, Sam
dat vind k altijd nog een beetje veraadelijk vliegen. ik vlieg hem liever wat rustiger dan is hij ook sneller.
