beste leden, onlangs de robbe duo power 8S EQ-ID aangeschaft. zijn er hier mensen die ervaring hebben met deze lader? zou iemand mij stap voor stap kunnen uitleggen hoe ik deze lader programmeer op een 2200 mAh LiPo? wil de batterij niet kapot maken daarom deze vraag. heb zelf al gezocht maar ik hoop dat jullie mij op weg kunnen helpen! thanks!
Vele hebben je post gelezen maar niemand reageerd. Ik vraag me dan niet af waarom, ik snap hem wel In de ICT zeggen we gelijk RTFM maar ik weet niet of dit opgaat in de modelbouw wereld. De afkorting RTFM staat uitgelegt hier: Read the fucking manual - Wikipedia Op zich is de lader niet moeilijk in te stellen. Als je even de handleiding open slaat dan zie je stap voor stap hoe je bepaalde geheugen opties in kan stellen. Als je er zeker van bent dat je het type accu al op Lipo hebt staan kan je hem eigenlijk niet meer slopen mits je hem aan de balancer aansluit. Doe je dit laatste niet dan kan de lader niet inzien hoever een cel geladen is en dus kan hij overladen. Naast de Lipo instelling stel je de MAH in en de laadsterkte, in de regel geld 1C of als je accu dat aan kan 2C. Dit laatste moet je dus niet doen als je niet zeker bent dat je accu dit fijn vind. 2200 MAH met 1 C laden is met 2,2 A. Succes, de rest staat in de handleiding
Moin, Je bent wel een beetje enthousiast, reactie denken te krijgen in 1,5 uur Je conclusies kloppen. Ik stel alleen de mAh waarde een treetje hoger in dan de accu is om laadverliezen te compenseren (Als je meer dan 2100 in je 2200 packs pompt, zijn ze waarschijnlijk toch al stuk maar goed ). Verder bij twijfel niet harder dan 1c laden, hoe sneller je ze laad hoe eerder ze slijten. Vaak kunnen ze 2c wel aan, maar dan haal je de 100 ladingen niet. Succes met laden (En ontladen natuurlijk!). Ton. PS RTFM is een redelijk ingeworteld begrip in de modelbouw
ik krijg de hele tijd battery error... heb hem op lipo gezet, 3 cellen, maar hij pakt hem niet, hij geeft iedere keer battery error... heb in de manuel gelezen dan dat duid op een verkeerde cell count. wat kan ik nu doen?
Weet je zeker dat hij op LiPo staat? Ik heb in mijn lader (Geen Robbe overigens) LiPo, LiIo en LiFe en allemaal hebben ze een ander voltage... Verder, weet je zeker dat je balancer er goedom in zit? Ik kan mijn batterij ook vanaf de verkeerde kant insteken (Op cel 4-5-6 zeg maar). Als het goed is heb je een display met de individuele cel-voltages; Zijn alle cellen tussen de 3 en 4,2volt? Is de pack-spanning tussen de 9 en 12,6 volt? Ff het troubleshoot-script afgerateld Succes! Ton.
Ik heb deze lader ook, en zit het balans stekkertje wel correct anders doet hij het niet en zie je deze foutmelding op het display.
precies, balancerstekker aansluiten anders doet deze lader het niet. Let op juiste lopo aantal, dan moet het goed gaan. Fijne lader en niet te duur.
Dat is de reden waarom ik ook een Q8 bit van robbe heb gedumpt. Een onmogelijk apparaat niet mee te werken , geloof me er komen meer van deze wazige meldingen! Ondanks dat je alles goed aansluit werkt hij niet ,op een gegeven moment was ik wel €50 kwijt aan allerlei orginele laad aansluitingen van robbe. meer helaas wat een sh#tding. Ben nu heel blij met de Eos720i net. Dat werkt te minste en geloof me er mankeerd niks aan de accu's die je heb want de Eos heeft er 0,0% problemen mee. gr martin
wij hadden zojuist hetzelfde probleem en raad eens wat er in de f*cking manual staat: problem solved...
Dat zei ik toch ! en het juiste aantal cellen instellen anders gebeurd er nog niets. Prima lader maar er is 1 ding minder aan : probeer eens ergens een balancerstekker voor 8S te vinden......
