Hallo, Ik heb een fs baja maar als ik de motor aan zet en vol gas geeft dan gaat de servo de heletijd heen en weer.en kan je dus niet volgas gaan rijden. als ik de motor uizet heb ik dit probleem niet. dan zie ik de gasservo wel helemaal open blijven staan zonder te stotteren Wat kan dit probleem zijn?
Zal vast met storing te maken hebben van de ontsteking van de motor. Heb je een AM/FM zender? Zo ja, probeer dan eens de antenne wat anders te leggen, verder van de motor vandaan. Als dat niet werkt kun je eens kijken naar een goedkoop 2.4Ghz setje, die heeft daar geen last van.
Probeer je gasstang eens af te schermen met krimpfolie, zou in principe niet nodig moeten wezen maar sommigen hebben er last van, het kan ook een probleem in je bougiedop zijn, scheur oid. Ook even proberen servo's gas en stuur even kabeltje omwisselen om te testen, kijken als hij het dan nog doet zodat het aan je servo ligt, veel mogelijk heden dus. Veel sux6.
je moet een nieuwe carberateur kopen( walbro ). Had ik ook bij mijn reely carbon fighter, is dezelfde auto. Maar kijk eerst ofdat je failsave kapot is.
Even voor de duidelijkheid, er zit geen failsafe tussen! Om het nog duidelijker te maken heb ik er even een filmpje bij gedaan: [URL=" - FS baja ain t working correct[/URL] Hier heb ik het gas continu helemaal ingedrukt! Let niet op de remmen, dit moet ook nog veranderd worden op een of andere manier, maar weet nog niet hoe ik dit ga doen. Als de auto uit is, gaat alles perfect! Storing zou een probleem kunnen zijn.. hoe kan ik dit uitsluiten? Heb een 27Mhz AM zender, misschien eens een 2.4GHz proberen! Carburateur valt volgens mij ook uit te sluiten, want als ik gewoon met mn hand gas geef, is er niks aan de hand (stang aan de carb. indrukken)
Wat al gezegd werd: storing door de ontsteking of door knakpulsen (delen van de auto die langs/over elkaar schuren) Zeker 27MHz am zenders zijn hier gevoelig voor. Oplossing: ontstoren en/of een 2,4GHz zender/ontvanger kopen, deze zijn veel minder gevoelig voor storing.
Het zal er in ieder geval niet slechter van worden. Eigenlijk is het symptoombestrijding, want het echte probleem los je er niet mee op. Als ik zo naar het filmpje kijk, lijkt er het een en ander los te zitten (ik zie een lagerblok heen-en-weer bewegen, waardoor een as speling heeft. Ook zie ik een lager uit zijn zitting komen, dat werkt ook niet optimaal. Probeer eerst je wagen eens technisch in orde te krijgen, misschien is het probleem dan al verholpen. Scheelt weer de kosten van een nieuwe zender.
ik vind het ook een beetje zonder om een nieuwe zender te gaan kopen terwijl dat helemaal niet het probleem is
maar als ik gewoon met mijn vinger gas geef met het handeltje op de carburateur gas geef doet hij het wel gewoon. ligt het dan niet aan de servo?
je geeft zelf al aan dat de servo wel normaal reageert op de zender als de motor uit staat, pas als de motor loopt gaat de servo vreemde dingen doen daarbij lettende op de stuurservo welke ook meedanst met de gasservo . Dus moet het een storing zijn die veroorzaakt wordt door het lopen van de motor of door draaiende delen die het zendersignaal of het servosignaal storen. de kans dat er een probleem in de carburateur zit is dan klein aangezien dan ook de servo niet zou bewegen terwijl wel het toerental wijzigt, maar dat zal dan niet op deze manier gaan. als je dan toch over wilt stappen naar nieuwe zender is zoals al aangegeven een 2.4 ghz uitvoering het meest storingongevoelig zeker bij 2takt motoren groetjes, Paul
een DX3E kost ook niet extreem veel. en zeker de moeite waard om je auto heel te houden. Ik zou er zelf ook alleen maar een 2.4GHz systeem in zetten. Je zegt namelijk dat je er ook geen failsafe tussen hebt zitten. een op hol geslagen bigscale auto kan echt super veel schade aanrichten. dat wil je echt niet op je geweten hebben. (zo'n auto is namelijk niet echt speelgoed meer. )
Kijk nu eerst eens bij de fs site en anders bij mcd hoe het hoort te zitten. Je lager blok in het midden zit normaal met een plaat vast. daar door zit je rem ook op de goede plek en rem je af op je midden aandrijf as. de linkjes die ik je gegeven het daar kan je van alles vinden.
