Goedenavond! Ik heb als vervanging van mijn defecte Manson 40A schakelende voeding deze bij Baco gehaald. Voeding 12-13,4 volt-32Amp Nu heb ik de kast open en volgens de tekst (van het pdfje uit de link) moet ik pin 4 verbinden met de min van de 12V uitgang. De bijgevoegde schets wijst de pen linksonder aan als de te verbinden aansluiting, echter als je op de print kijkt, is dat aansluiting 6... Nummer vier is de middelste van de onderste rij. Welke aanwijzing is goed? Ik voel er weinig voor om hiermee het risico te lopen de boel gelijk op te blazen... Groeten, Jan.
Wij hebben op onze club ook zo'n voeding in gebruik om er de accu's mee te laden. Ik heb niet naar de nummers op de print gekeken maar de draad precies zo aangesloten als op de tekening staat. De voeding werkt dan prima! Geen enkel probleem.
Ik heb de leverancier ook een mailtje gestuurd, en het moet inderdaad de aansluiting linksonder zijn, op de print dus nummer 6. Na het solderen van deze verbinding heb ik 12V op de uitgang, het werkt, dus. Ik had de behuizing nog niet dicht, dus ik kon de temperatuur van de onderdelen even in de gaten houden, en de koellichamen warmen vrij snel op, ook als er minder dan 5A gevraagd wordt. Nu worden deze koellichamen gekoppeld aan de behuizing, dus het oppervlak wordt fors groter, maar ik denk, dat ik de hele unit in de oude Manson kast zet, en de ingebouwde ventilator op z'n plaats laat om de hele kast van koellucht te voorzien. Lijkt het ook nog ergens op... Trouwens, als ik de digitale display weer wil laten werken op de nieuwe unit, wat heb ik dan nodig om deze aan te sturen? Groeten, Jan.
Hallo Jan, heb deze voeding zelf ook, en idd is een actieve koeling echt een must, ding word na een tijdje echt HEET. Ik heb gewoon in het midden van de omhuizing een gat gemaakt en daarboven een PC-fan geplaats, dit werkt perfect, voeding blijft echt véél koeler (minimaal 20-30 graden kouder!!)
Bedankt Fabian, Ik had al zo'n donkerbruin vermoeden toen de koellichamen vrij snel opwarmden; ik heb de unit in de oude Manson kast ingebouwd, daar zit al een fan in. Ik zet een U-profiel over de koellichamen, zodat de 'goot' uitkomt voor de fan, die de warme lucht uit de voeding trekt. Groeten, Jan.
Is mogelijk maar je moet wel opletten voor een aantal zaken. De meeste DPM's (Digital Panel Meter) op basis van de Intersil ICL71XX serie voltmeterchips hebben een natieve ingangsgevoeligheid van + en - 2.000V (2000mV) en mogen niet gevoed worden uit de te meten spanning. De Maas/Manson DPM's hebben slechts 3 digits en zijn dus al beperkt tot + en 999mV (MSD - Most Significant Digit - is niet aangesloten). Spanningsmeting is gemakkelijk: De ingangen van de DPM worden gewoon parallel aangesloten over de uitgangspanning van de Bacovoeding via een geschikte spanningsdeler (1:10, 1:100). Voor stroommeting is het iets lastiger: Normaal wordt de spanning gemeten over een bestaande serieweerstand van de stroombegrenzing in de voeding. Meestal zit deze (laagohmige, enkele tienden van Ohm) weerstand reeds intern ergens in de + leiding van de voeding maar soms ook in de GND leiding. De DPM's hebben natuurlijk ook een eigen voedingsspanning nodig om te werken. Natief is dit meestal +5V, dikwijls hebben ze reeds een 5V-spanningsregelaar ingebouwd waardoor de aangelegde voedingspanning tussen ca. +8 en +12V mag liggen. Belangrijk te weten is dat de twee DPM's zeer zeker niet uit dezelfde voedingspanning (géén gemeenschappelijke GND!) mogen gevoed worden (je zou niet de eerste èn de laatste zijn om een paar DPM's op te blazen!). Dit komt neer op twee volledig gescheiden trafootjes/gelijkrichters of een trafootje met twee volledig gescheiden secundaire wikkelingen en twee gelijkrichters. Eerst en vooral moet je zien te achterhalen welke voltmeterchip in jouw Manson DPM's gebruikt wordt. Ook kan je checken of er reeds een 7805-achtige spanningsregelaar aanwezig is op de de DPM's. Een paar duidelijke foto's van de DPM's zal hierbij zeker helpen.
Bedankt Turbokeu, Ik zal een paar foto's van de display plaatsen, zodra ik m'n camera weer thuis heb. Ik kan dus de 5V, die de Baco voeding levert gebruiken als voedingsspanning voor één display, voor de tweede moet er een separate trafo gebruikt worden. Wordt vervolgd. Groeten, Jan.
