Hey, Waarschijnlijk het zoveelste topic, maar hopelijk toch wat duidelijkheid. Ik ben van plan de Trex 500 FBL te maken, maar door op de vele fora te lezen heb ik toch nog enkele bedenkingen. De manual van het Align 3G systeem heb ik reeds gedownload en idd, het installeren en afstellen is poepsimpel. Maar vliegt het nu naar behoren of niet ? Ik weet dat iedereen zijn vliegstijl anders is, de ene vindt het goed, de andere zegt dat V-bar zoveel malen beter is. Kan wel, maar ook de prijs is x2. Kan mss ook een mentale kwestie zijn , het MOET dan wel beter zijn. Volgens sommige forums zou het Align 3G systeem voor 80% van de piloten wel voldoende zijn. Kan ik mij wel voorstellen als je alleen rechtdoor vliegt. Maar ik heb net de GY401 gyro vervangen door de Spartan omdat die de staart veel beter houdt bij rugwaarts achteruit vliegen en omdat pirouetting veel constanter is. Als ik bij het 3G systeem terug de performance krijg van de GY401, dan bedank ik ervoor. Ik heb geen zin om 250€ uit te geven voor een systeem dat ik er na enkele vluchten weer af wil. ...Of krijg je het systeem wel OK na de nodige firmware update en USB link interface? Het zou mooi zijn, dan kan de Spartan verhuizen naar een andere heli. Dus... zijn er piloten welke 3D vliegen en WEL tevreden zijn van het systeem ? Op een Trex 500 wel te verstaan. Thx, Luc
zolang je geen piro figuren vliegt is 3G zeker goed genoeg voor je. Kijk hoe Alan Szabo er mee omgaat, zit jij op dat niveau
Hey, Dat filmpje heb ik ook bekeken, en ja , als het ding zijn ding niet moest doen in een promofilmpje, dan krijg je het aan de straatstenen niet verkocht. Maar die gast vliegt freestyle dan ook wel beter als ons. Ik heb een zeer sterk vermoeden dat de onhebbelijkheden van het systeem door een goede piloot kunnen verbloemd worden. Juist daarom mijn vraag, is het goed genoeg voor ons, gewone stervelingen ? Maar soit, alvast bedankt voor uw snelle reply
2.1 schijnt een stuk beter te vliegen. Minder drift, piro opt. Franse slag van vbar 4.0 Staart is te vergelijken met een spartan. (gevoel niet 100%)(Dit was op de eerste versie G3)
Hallo Luc, Ik heb het nu 2 weken op mijn Trex 600 Nitro Pro zitten maar moet direct eerlijkheidshalve zeggen dat ik nog maar 5 maanden met de hobby bezig ben en dus alleen nog maar mijn rondjes kan vliegen. Dus verre van 3D, voordien zat er een GY611 op de staart die hield die perfect icm S9254. Pirouttes zijn voor zover ik er zicht/ gevoel op heb toch niet zo strak. Volgende week verwacht ik de USB plug voor de 3G set mss met de piro-optimization dat het "euvel" verbeterd kan worden met V2.1 update. We zullen zien. Nogmaals dat is mijn zeer bescheiden mening/ ervaring. Het vlieggevoel is komt sterk in de buurt van "met flybar vliegen" was direct mijn indruk zeker het opstijgen met Vbar dewelke ik op mijn 450Pro heb is toch wel wat linker maar daar zal de kleinere size zeker ook wel wat mee te maken hebben daar ben ik zeker van.
3G Ik heb paar maanden nu de 3G op mijn 500 en 700, ik was in het begin erg blij hiermee maar naarmate ik meer vuchten maakte ik minder tevreden ben. Vooral om wat jij beschreef de staart. Ik heb nu al een paar keer gehad dat mijn staart ineens slag naar links maakte (bijna kwart slag). verder is de staart erg lastig om mooi rustig te krijgen zoals bij spartan of ik vroeger had met mijn gy611. Nu vlieg ik met eerste software versie en heb al veel gelezen dat de staart met de nieuwe versie (2,1) veel beter moet zijn. ook met de nieuwe kabel om zelf te progameren hebben in amerika een aantal al met sucess de staart naar tevredenheid gekregen. Ik geloof dat de 3G best binnen een tijdje wel in de buurt van de vstabi zal komen. Hoop dat je hier wat aan heb gr, JW
Ik vlieg nu een tijdje met mn trex 600 nitro 3g Bij mij wilde de staart ook nog wel eens wegschieten.. Bij bepaalde toerentallen werd de heli zelfs erg nerveus en happig op de sticks, terwijl een tikkie hoger toerental juist weer geen problemen gaf.. Ik heb ook gemerkt dat sinds ik mn bladen opnieuw heb gebalanceerd dit er grotendeels uit is. Mijn vermoeden is dat de trillingen van de motor/bladen de sensor van slag brengen en een uitwerking op de staart hebben. Ik heb nu de volgende dingen onder mn sensor: spartan schuimpje, stalen plaatje en nog een schuimpje
Vandaag mijn USB link 3G toe gekregen. Woensdag gaat normaal de test door na eerst upgrade van de unit naar 2.1 gedaan te hebben. Ik hou jullie op de hoogte. De software 3G ziet er vbar look-alike uit nu nog hopen op vergelijkbare kwaliteit van de upgrade.
Zoals gisteren gezegd en beloofd. Vandaag eerste vluchten gedaan met de 3G V2.1 update. Eerste vlucht was de tail ronduit slecht, hield voor geen meter terwijl dezelfde heli met de GY611 rock solid was... Het leek alsof ik plots gigantische trillingen had die de gyro in de 3G sensor niet gecorigeerd kreeg. Na een volledig technische controle bleek alles wel degelijk in orde te zijn. Terug de pc aan de sensor en unit gehangen met de nieuwe USB link alles dubbel gecheckt, ook hier geen vreemde uitschieters die op mogelijke fouten zouden kunnen wijzen. Wat me wel opviel en lastig was op juist te krijgen is de REVERSE van de cyclic pitch schuifbalk, deze had geen vakje om aan/ uit te zetten zoals Aileron dat wel had. Blijkbaar moet je hier dan denkbeeldig op de 1ste E van REVERSE klikken met de muis om in/ uit te schakelen. Toen kwam ik op het idee het standaard bijgeleverde padje van de sensor te vervangen door het telkens weer wonderen doen padje van Spartan. Eerst het dikke padje op het frame van de Trex 600 Nitro Pro, dan het metalen plaatje en vervolgens het witte dunnere padje op de sensor. Testvlucht 2 verliep een stuk beter de tail was terug strak en heel direct. Na een namiddag prullen ben ik toch uiteindelijk heel tevreden over de update. Voor zover mijn ervaring reikt en voor mijn bescheiden vliegstijl even goed als Vstabi. Als Align de grafische interface nog eens op foutjes onder de loep neemt komt dat dik in orde !
ok, Thx voor de info. Ben er nog niet echt uit, nu de 3G erop en gelijk een USB Dongle bestellen of even wachten en op de 3DM in juli een mini Vbar Versie 5 kopen. Luc
