Ik ben bezig met het verzamelen van gegevens over de reddingsboot type Nikolaas. gegevens van de echte boot Afmetingen: 9.30 x 3.30 x 0.60 Motorvermogen: Volvo D6 435 pk, i.c.m. Ultra 377 waterjet Max. snelheid: 35 knopen Capaciteit: 20 geredden Bemanning: 4 personen nu de belangrijkste vragen die er gesteld moet worden. Welke schaal is de beste keus zat zelf te denken aan 1 op 10 Wat / welke water jet kan ik er nu het beste in gaan plaatsen. ik zit zelf aan de KMB jets te denken en dan de 28 mm type. - maar welke motor ik daar dan op wil hebben is de vraag - welke batterij heb ik nodig? als de keuzes duidelijk zijn dan was ik van plan om alles in acad te zetten. zo is het mogelijk om eventueel snel van schaal te veranderen. wie kan mij helpen?
aanvulling van de info Hoi allemaal, Hier nog wat info wat ik zojuist van de leverancier heb ontvangen? graag hoor ik jullie advice over dekeuze van de jet met motor
Zo nu even snel een update. ben zelf nog opzoek gegaan en ben op de volgende twee jets uitgekomen: 28 mm jet of de 33 mm zelf gaat de voorkeur naar de 33mm alleen weet ik niet precies wat nu de juiste keus is voor de motor en welke en hoe veel cellen ik nodig heb. wie kan mij verder helpen alvast bedankt GVR
Hallo GVR, weer een reddingboot bouwer, leuk projectje om te volgen! Als je de site van Kehrer doorbladert zie je bij de specificaties van de 28 mm staan: empfohlene Motoren: KMB 700 9,6V BB Neodym 66 mm lang (identisch mit Graupner 9,6 V BB Turbo Neodym) KMB 700 12V BB Neodym 60 mm lang (identisch mit Robbe Power Plus 710/12 Simprop Power Speed 7/14) KMB 800 16 V (identisch mit Graupner 820 BB Turbo) Voor de KMB 700 wordt tot 14 cellen geadviseerd... De 33mm is momenteel niet meer leverbaar. Groet Arnold
reddingboot Oranje in aanbouw afgelopen winter ben ik begonnen aan de bouw van een reddingboot uit de Nikolaas klasse. Die van mij wordt de Oranje van station Veere. Foto's van de bouw kan je zien op het reddingbotenforum: Reddingbotenforum • Toon onderwerp - Modelreddingboten Mijn model is schaal 1:10, voor de jet heb ik gekozen voor de Graupner 2340. De jet past bij deze schaal redelijk goed in het model. Keuze van motor en accu moet ik nog maken. Groeten, Chris Jan Kempe
ervaring met Graupner jet 2340 Wie heeft er ervaring met de Graupner jet 2340. Ik bouw deze jet in mijn reddingboot met een lengte van 90 cm en een waterverplaatsing van 3,6 kg. Ik moet nog een motor kiezen. Hoeveel toeren moet de jet draaien ?? en hoeveel vermogen heb ik hiervoor nodig. Wie kan mij een tip geven ??
